Téma: Dušení ve vyššich otačkach
zdravim dusi se mi to ve vyssich otackach,nevi nekdo cim to muze byt?predchozi majtel menil rozvody a svicku,nic vic o ni jeste nevim diky za kazde info
11.5.2016 v 23:49 | Nahoru | #1
dělalo to už když jsi to koupil?
12.5.2016 v 00:20 | Nahoru | #2
jo
12.5.2016 v 00:21 | Nahoru | #3
ja nevedel jak to ma jet,a abych pravdu rekl v nizkych to jede slusne ,dokad na to nesedel kamos mechanik ktery mi rekl ze od 3tisic to ma teprve pekne jet a nejede,a ve vysokych otackach se to dusi me amaterovi to prijde taky jako by vypinal omezovac
12.5.2016 v 00:22 | Nahoru | #4
takze jsem z toho pav a kamos bohuzel toho ma tolik ze na me nema cas.tak se chci poptat nez se naseru a supnu to do servisu ikdyz dneska tem servisum neverim
1 reakcí na tento příspěvek Dušení ve vyššich otačkach
Skvělá odpověď, děkuji! 12.5.2016 v 03:11 | Nahoru | #5
prosel bych prisun vzduchu (vzduchovy filtr, priruby), prisun benzinu (karburator), pokud bude vse ok, tak kouknout na ty rozvody, jestli je nenastavil spatne
(reakce na) Dušení ve vyššich otačkach
12.5.2016 v 10:33 | Nahoru | #6
Humusus píše: prosel bych prisun vzduchu (vzduchovy filtr, priruby), prisun benzinu (karburator), pokud bude vse ok, tak kouknout na ty rozvody, jestli je nenastavil spatne
A ještě tam dej novou svíčku
12.5.2016 v 10:41 | Nahoru | #7
Spíš ten karbec
12.5.2016 v 11:53 | Nahoru | #8
zkontroluj rozvody jestli už není pozdě a ventily nekleply o píst ..kde jsou značky zjistíš v manualu...taky zkontroluj jestli je správně nastaven vyvažovák
12.5.2016 v 22:11 | Nahoru | #9
jj diky za rady ,od spodu to fakt jede krasne ale kdyz to drzite ve vysokych tak jak by vynechava,zacinam si myslet jak by jiskra nebo zapalovani,od ventilu jde takovy neprijemny hlasity zvuk,
12.5.2016 v 22:13 | Nahoru | #10
a jak se to ma zpravne stelovat ta smes?zkousel jsem uz par variant a zadna zmena max to zacne chcipat na volnobeh
14.5.2016 v 06:36 | Nahoru | #11
Směs šteluj za chodu a ohřátém motoru cca 3-3,5ot a podle barvy svíce mám sic XLko ale to bude podobné už s tím laboruji asi půl roku ale aspon už nastartuji za tepla i studena jen ty otáčky ve vysokých vynechává a střílí tak ji aspon nepřetáčím,ale pro jistotu zajedu za servisákem at mi to doladí abych něco nepropálil,mě se na volnoběh směs neprojevuje až když vezmu za plyn.
cestovani Kawasaki KLX 650 Janlai 5 9.8.2024 v 14:06 docent
zkušenosti S KLX 650R Kawasaki KLX 650 Husa123 24 8.2.2024 v 22:16 Kohlstein
Moto servisy Jihočeský kraj Kawasaki KLX 650 LegitPasha 4 3.12.2023 v 19:58 slabak2
KLX 650 verze C výměna zadního kola... Kawasaki KLX 650 Dacann 9 25.8.2021 v 12:00 Dacann
Kawa KLX 650 a všechny ostatní jedn... [1 ... 320, 321] Kawasaki KLX 650, BMW R 80 GS, Triumph Tiger 955i, B... Pegos 9616 25.8.2021 v 11:56 Dacann
