To co tam strčili Číńani stojí zaprd a nic se mě podle něho nepodařilo nastavit, pokaždé jsem to musel složitě hledat na Youtube. Měl bych rád něco při sobě, než si to zautomatizuju.
Dík
http://www.globalmot...-6rmi-bluetooth.html
1 reakcí na tento příspěvek Manuál na intercom V6
Snozer píše: zadat do googlu ,, intercom v6 manual,, moc tezky? hned prvni vysledek skoro uplne stejny jako to co sem k tomu dostal v krabici, sparovanej druhej a telefon behem 2 minut....
vidíš jak si šikovný. Jak jsem psal, mě to pokaždé našlo stejný co přibalují a ten je k ničemu, Hledat pak každou funkci přes YT sice pomůže, ale není to moc praktické.
mmks píše: nechci se hádat, možná je chyba jen u mě, ale prostě podle toho návodu jsem nedovedl spárovat vůbec nic. V návodu je např. uvedeno, že mám držet tlačítko třeba sluchátko (teď vymýšlím, nemám to před sebou) ale to nereaguje, pak na videu najdu postup, že se nedrží tlačítko sluchátko, ale tlačítko power a pak to funguje. Atd. atd.
Bud klidny, mel jsem to stejne.
Power /Interphone key on the headset, until the red & blue LED flash alternately.
a pri parovani 2 jednotek zase to samy: simultaneously hold the POWER/RIDER A key on your 6RMI and hold the D key (if rider A define your
6RMI as rider D)on rider A until the red & blue LED of the two pairing 6RMIs flash, short press the
POWER/ RIDER A key on one of 6RMI, 5-9 seconds later the red LED of both 6RMs will extinguish
and the blue LED then will flash briefly every 2-5 seconds, thus they have finished the pairing(now you
could talk with another rider or your pillion).
snad netreba prekladat a brat drzost s humorem
edit: jeste je mozny ze vam vsem prodejci poslali nejaky jiny manualy, ale ten na netu i muj doma sou spravny a funkcni, tak je to trosku divny
Naposledy editováno 16.05.2016 18:15:52
2 reakcí na tento příspěvek Manuál na intercom V6
http://www.aliexpres...08409_665298449.html
za pár je to docela slušná cena...
Děkuju.
Snozer píše: tj fakt divny, ted sem na zkousku vzal druhou jednotku co tu mam pro kamose, vypla, drzim power tlacitko az se to rozblika, drrzim dal az zacne blikat ze hleda, vemu sluzebak, nokia 6303i s tlacitkama zapnu BT, dam hledat, vidi interkom, dam sparovat, pripojit, a vsechno faka, interkom pres jeho tlacitka spusti prehravani muziky, pohoda
Ono samotný připojení mobilu problém není, ale podle manuálu, kterej mi Číňan poslal, nejsem schopen připojit druhý zařízení (B)... je to psaný totálně nesrozumitelnou Chinglish
bullet125 píše: Ahoj, můžu se pozeptat na zkušenosti s tímhle interkomem? Funkčnost, srozumitelnost při jízdě, voděodolnost...
Děkuju.
Mám je od Vánoc, letos jsem s nima najezdil zatím tak 2000km a za tu cenu jsou bezkonkurenční... Konstrukčně vypadají slušně a v helmě Scorpion Exo 500 jsou slyšet cca do 120km/h. Jak říká snozer, hlas je dost elektronickej, ale rozumět je bez problémů. Na jedno nabití vydržela baterka bez problémů cca 10 hodin jízdy, pak jsem je dal nabíjet, ale možná by vydržely ještě déle. Dosah je ve volnym prostoru několik stovek metrů bez problémů, jakékoliv překážky ho ale rapidně snižují, často stačí zeď jedné budovy. Pro moje potřeby to je za tuhle cenu úplně ideální.
mam scorpion e11, taky prolisy, pod kusem latky co to kreje, ale prolisy sou mensi nez sluchatka, + tam trosku prekazi dofuk, takze nic moc, ale na tlak na usi uz sem si celkem zvyk, jen musim pri kazdym nasazeni vic poupravit usi abych se pohodlne vlezl
uz sme i otestovali vodotesnost a porad fungujeme
a zajimavost, nespoji se s jednotkou, do ktery neni zapojen konektor od sluchatek, kluci cinsky to docela promysleli :)
zajímá mně jak na párování k jiným intercomům...poradíte?
