olej snad měníš v pravidelných intervalech a né až když se začne něco srát,nebo ne??
1 reakcí na tento příspěvek Spojka Honda cr 250 r 2001
Toxick píše: když jsem jí tak před 3ma týdnama umýval tak mi na druhý den nechtěla chytit. Tak mě kamarád roztlačoval a když jsem zařadil kwalt držel spojku tak ta spojka jakoby zabýrala jen z půky. Šlo poznat že jí držím ale pořád se tlačilo pěkně z tuha. Kdažto když motorka byla po generálce tak ta spojka šla parádně taky nechtěla chytit tenkrát to byl problém ve svíčce ale to je fuk prostě dřív zabírala krásně normálně kwalt, zmáčkl jsem spojku a jako bych tlačil na neutrál. Ale při jízdě funguje normálně. Možná mě máte za debila. Ale radči budu vypadat hloupě pár minut pro pár lidí než pořád a pro každého co se mě na něco zeptá. A dělám to hlavně pro tu motorku.
za debila tě nemám-to bych ti řekl(napsal)
pokud je motor více než den nejel,tak se spojka tahle slepí,to je normální.
a nezabírala,ale NEVYPÍNALA!!!zabírá při rozjezdu........furt jak s debilem
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
Naposledy editováno 30.05.2016 19:09:10
pokud se ti zdá,že tam toho máš na filtru moc,tak ho prostě znovu vyper a namaž.
Naposledy editováno 31.05.2016 23:57:59
- u těchhle motorek je normál, že když ji tlačíš nenastartovanou a dáš kvalt se zmáčklou spojkou, zadní kolo se blokuje...
- ale to že ta motorka nejede je větší problém,řek bych že to nemá moc spojitost se směsí (vzduch/benzín) a řek bych že tarokuje!, nedělal předchozí majitel něco s elektrikou???
Nejdřív se podívej na pravé straně pod dekl zapalka, jestli ti tam nenatekla voda..
- jestli se nedostala voda pod fajfku svíčky a je fajfka dobře nasazená...
- vzduchový filtr se pere v arvě,naftě nebo přípravku na čištění filtrů, po uschnutí - se aplikuje olej a na závěr se většina oleje vyždíme aby na filtru zbil jen film (olej lepí a snižuje propustnost prachu), pokuds ho tam dal nevyždímanej, je možný že se olej dostal do karburátoru a zalepil trysky..
- úpravu směsy (benzín/vzduch) ladíš na karburátoru,: volnoběžné otáčky na šroubku s pružinkou..(utahuješ, povoluješ, na nastartované motorce abys poznal klesání, ži zvyšování otáček..
- bohatost ve středních šroubkem vzdušníku (malý šroubek vedle toho šroubku na volnoběžný otáčky) - toto na chodu motorky moc nepoznáš, pouze dle barvy okouření svíčky
- směs pro střední a plný plyn (otáček) se seřizuje polohou jehly v šoupěti, nebo velikostí hlavní traskou, zase, ladí dle barvy svíčky při max otáčkách!
Brždění zadní brzdou takový zlozvyk není... (to používání hlavně přední brzdy platí pro silniční motorky!..)
- v terénu a blátě používání pouze zadní brzdy vede k tomu, že přebrzdíš zatáčku - protože se zablokovaným zadním kolem jede moto jako sáňky a je dlouhá brzdná dráha, s použitím přední brzdy se podstatně zkrátí brzdná dráha..
na MX traťi, se používají brzdy dle obtížnosti, členitosti a rozbití terénu (nejčastěji se používaj obě současně!)
Staří fotrové učí své ratolesti brzdit a používat přední brzdu tak, že zadní pedál brzdy odmontují!
Pamatuj, že na MX traťi, tě budou tak bólet ruce - že zmáčkneš sotva spojku, natož přední brzdu
Snad ti něco pomůže, od klávesnice moc rad nečekej..., nejlépe žádej rady okolního servisáka ...
Po cizích pozemcích se nejzdí, kurvíš pověst ostatním a majitele, myslivci atd..jsou nato vysazení
- ta motorka nejde do otáček už i na stojánku?
- pokud to má spojitost s filtrem, oddělej ho a nastartuj bez filtru, jestli se to změní.. (za předpokladu že vyčistíš fitrbox a když ten fitlr odděláš, nenapadá ti do sání metrák bláta a bordelu)
Motáš dvě věci dohromady :
1) počítat otáčky co ti radil ten kámoš - to je základní nastavení co jsem psal :
"bohatost směsi - šroubkem vzdušníku (malý šroubek vedle toho šroubku na volnoběžný otáčky s pružinkou) - toto na chodu motorky moc nepoznáš, pouze dle barvy okouření svíčky, ten šroubek utáhneš a povolíš cca o 2 otáčky- nebo viz manuál (na každe motorce se to seřizuje jinak dle ucha, svíčky atd..)
2) trysky v karburátoru
- pokud by ses podíval ze spoda na karb. - uvidíš spodní vaničku, kde úplně nejníž z tý vaničky by měl koukat šroub na 17ku klíč
- pokud ten šroub vyšroubuješ (nejlépe povolit karburátor na gum.přírubách a vyklonit pro lepší přístup), poteče tam odsud benzín (dělej jen když je zavřený kohout benzínu na nádrži) - tím provedeš odkalení karburátoru - to by tvému stavu taky mohlo pomoct..
Pod tím šroubem na 17ku klíč, je hlavní tryska (ta funguje na plný plyn..), ty trysky mají čísla, dle těch čísel - se karburátor osazuje a ladí dle nadmořské výšky, vlhkosti atd..
atd atd...
tyhle obrázky jsou pro 125ccm, snad ti to pomůže, princip je stejnej..,
Edit. obrázky mi sem nejdou narvat ani odeslat zprávou, požaduje to pouze odkaz na obrázky...
Naposledy editováno 03.06.2016 06:21:26
tvůj výběr motorky byl velmi nešťastný,jezdit neumíš a koupil jsi si 60koňovou pilu,kterou absolutně nezvládáš.ale ta motorka potřebuje honit,točit..... a né s tím jezdit jak děda pro rohlíky.
na začátek max 125ccm i to je moc.
můžu tady tak lehce nastínit svou vizi-že tě to brzy přestane bavit,protože dobrý pocit z jízdy mít nebudeš a při prvních problémech s motorkou a investicemi do oprav s tím sekneš.
témat jak a s čím začínat je tady mraky,ale že by někdo radil cr250 tam nenajdeš.......
Každopádně díky moc za radu značně mi to pomohlo znovu vypraný a namazaný filtr a motorka jede značně lépe jdu se teď vrhnout na karburátor.
Nastavení karburátoru a bohatost po... Honda CR 250 | Radidks | 2 | 9.7.2024 v 22:11 Kohlstein |
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 | pospa5 | 19 | 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 | milosxxx | 5 | 27.8.2022 v 10:27 Ariete |
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
