Téma: Zkušenosti s přilbou shoei neotec
12.6.2016 v 05:54
Zkušenosti s přilbou SHOEI NEOTEC (konkrétně Imminent TC3), moc jsem toho na hlavě neměl tak berte jako subjektivní názor. Měl jsem ASTONE RT1000 a scorpion EXO 910 AIR, EXO jsem po první vyjížďce prodal - neskutečnej krám, ASTONka OK - jen hlučnější a už má taky nalítáno, ještě předtím pár přileb, ale to bylo minulé století.
Teď k té šojce po cca 500km::
Pohodlí - super
Hluk - super (mění se ale v závislosti na otevřené ventilaci)
Větrání - OK, nejvíce se mi líbí ten průvan ve vlasech - když otevřu tu vrchní ventilaci
Aerodinamika - OK, při otáčení hlavou také OK
Zpracování - OK, vše jde zlehka, materiál budí dojem kvality
Zapínání - toho jsem se bál (měl jsem jiný systém), ale super
Nemlží se - ale uvidím až bude chladněji
Bezpečnost - nesoudím, ale PRÝ je dobrá
Teď co mi vadí:
Mám zvyk rukavice dávat do helmy, ty mají suchý zip na zápěstích - sucháč se přichytí k vnitřku helmy a když je vyndavám odepne se mi z přilby (nad čelem) výstelka - musím jí znovu přicvaknout - asi musím změnit zvyk.
Největší nevýhoda je cena, už jsem to sice zaplatil, ale pořád mě to trošku sere že jsem dal 17 a půl tácu za přilbu.
Určitě by mi vyhovovala i nějaká levnější, ale než bych našel tu správnou tak by to možná vyšlo dráž.
Zkoušel jsem i C3 Pro - seděla taky OK, ale přeci jen v té šojce mi bylo trochu líp, ale kdyby měli na krámě tu C3Pro v barvách EuropeYellow v XLku tak mám dnes určitě tu - je prostě nádherná
1 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s přilbou shoei neotec
12.6.2016 v 07:59 | Nahoru | #1
(reakce na) Zkušenosti s přilbou shoei neotec
12.6.2016 v 10:05 | Nahoru | #2
seikos> tak promiň, měl jsem to otevřený 2x v I prohlížeči.
12.6.2016 v 12:57 | Nahoru | #3
Taky jsem pořídil Shoei Neotec Borealis
Za mě super
Nic lépe nesedlo
Parádní větrání tichounká a mechanizmus super funguje
Akorát jsem vyndal pinlock proti mlžení .... ale to vyhazuju z každý helmy
Konečně jsem trochu vidět
12.6.2016 v 14:15 | Nahoru | #4
taky mi trochu vadí pinlock jak periferně vidím ten rámeček, ale zkusím si zvyknout - případně taky sundám.
Na tenhle design jsem taky koukal, ale neměli buď v mojí velikosti nebo už jen tu šedou - tuším TC5
12.6.2016 v 14:29 | Nahoru | #5
Přiznám jse že jsem pidlovokej a ten pinlock zkresluje .....
Stejně jezdím téměř vždy na mikroventilaci a ani v dešti se nemlží (odzkoušeno)
Jediné na co jsem si trochu zvykal že Neotec nemá ten malej camfouz-prodloužení na přezce zámku co ti pomáhá rychle otevřít ....(SHARK to měla )
Ale je to jen o zvyku
12.6.2016 v 16:05 | Nahoru | #6
Já jezdím s Pinlockem a až, když jsem si přečetl, že Petr_TA jezdí jen s mikroventilací tak jsem se na tu helmu šel podívat a polohu mikroventilace plexi našel
12.6.2016 v 16:49 | Nahoru | #7
tak jsem to zkoušel, ale nějak mi to v té poloze nedrží a vždy se to dovře úplně ???
je to poootevření plexi asi jen 1-2mm ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s přilbou shoei neotec
12.6.2016 v 17:54 | Nahoru | #8
cwas píše: tak jsem to zkoušel, ale nějak mi to v té poloze nedrží a vždy se to dovře úplně ???
Ze zavřený polohy trochu zatlačit nahoru až ten zajišťovací výstupek na plexi vyskočí ze zajištění na helmě a při tom se to pootevře na cca 1- 2 mm. Moc výrazná poloha to není, stačí trochu a plexi zase zaskočí.
12.6.2016 v 17:57 | Nahoru | #9
ok, dík vyndám pinlock a až pojedu vyzkouším, teď tu chčije a chčije ...
12.6.2016 v 18:04 | Nahoru | #10
cwas> Tak to aspoň odzkoušíš v dešti
Jinak ten pinlock se úžasně vyndavá ........
2 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s přilbou shoei neotec
12.6.2016 v 18:07 | Nahoru | #11
Jo a jenom otázka .... jak se má čistit ten pinlock ????
Páč nejezdím vždy jenom po silnici tak byl furt zaprášenej ..........
U Nolanky jsem ho vzal ubrouskem na plexi a bylo po něm
12.6.2016 v 18:14 | Nahoru | #12
Petr_TA> nejedu, já jako prase, motorka jako prase a neužiju si to, jedu jak posranej- už jsem si na mokru jednou pěkně lehnul v zatáčce.
12.6.2016 v 18:16 | Nahoru | #13
Petr_TA> pinlock vyndám tak že sundám celé plexi a pak to jde dobře, stejně jak jsem ho tam dával a to jsem si dával pozor abych ty vnitřky neopatlal.
12.6.2016 v 19:24 | Nahoru | #14
JiriBN píše: Ze zavřený polohy trochu zatlačit nahoru až ten zajišťovací výstupek na plexi vyskočí ze zajištění na helmě a při tom se to pootevře na cca 1- 2 mm. Moc výrazná poloha to není, stačí trochu a plexi zase zaskočí.
Já mám NRX a když volím tuto polohu (nezacvaklou), tak mi to tam při jízdě hvízdá. Když ho docvaknu, tak to přestane.
12.6.2016 v 20:45 | Nahoru | #15
FILODENDRON> Ono záleží jestli naháč nebo cesťák-máš plexi ?
Mě nic nehvízdá
12.6.2016 v 21:10 | Nahoru | #16
Naháč s malým větrným štítkem.
15.6.2016 v 22:33 | Nahoru | #17
Tak jsem vyndal ten pinlock a projel se po dešti, ihned jak jsem se vrátil pinlock jsem okamžitě dal zpět do přilby, docela se to mlžilo a ta mikroventilace (pootevřené plexi cca2-3mm) dělá hluk a divný průvan do očí, na pinlocku mi trochu vadí jak periferně vidím ten rámeček, ale to už jsem si docela zvykl.
