Téma: Jawa 50/21 - elektroinstalace
17.6.2016 v 14:05
Ahojte,
chcel by som sa spytat .. kamos kupil na Jawu 50/21 VAPE zapalovanie a poprosil ma, ci by som mu nepomohol s prehodenim - par veci som preletoval, ale len nejake jednoduche obvody.
Povedal som si, ze jasne, mame origo schemu, len preletujeme par kontaktov ... Lenze
Elektrika bola nakoniec v uplne inom stave ako hovori povodna schema.
Isli sme preto podla tejto:
Ale s malym rozdielom: z VAPE idu dva zlte vodice - podla vyssie uvedenej schemy su spojene a idu na kontakt c. 55.
My sme jeden zlty vodic zapojili na zadne svetlo a z toho na kostru.:
Druhy zlty vodic isiel na kontakt c.55 - takto by to malo byt aj podla schemy ktoru dava VAPE k zapalovaniu:
VAPE
Moje otazky:
- je to takto OK ? nechcem aby sa nieco vyskratovalo nebodaj aby sme nieco odpalili
- v pripade ze by sme menili komplet kabelaz (stara je v zlom stave), aky typ kablu a aky priemer je vhodny ?
- je potrebne prepojit kostru na svetle (parabola) do prepinaca a toto ukostrit na ram v mieste, kde prichytavame kostrenie z cievky ?
Dakujem za pomoc !
VAPE
Moje otazky:
Dakujem za pomoc !
Vdaka za odpoved, mam ale dve doplnujuce otazky:
- pri takomto zapojeni (treti obrazok), zadne svetlo bude svietit stale, spravne ? pokial by som chcel aby svietilo vzdy s prednym, bude potrebne pripojit ho na prepinac, na kontakt c. 56 - tym padom sa pri zopnuti predneho svetla zopne zadne. Samozrejme ze v takom pripade by som spojil obidva zlte draty z VAPE a tie priviedol na 55.
- nejde mi do hlavy vypnutie motora - to sa robi skratovanim - kontakt c, 1 + c. 58; na 58-cke ale nic nie je prepojene, ako sa to potom skratuje ?
Priemer pouzijem 1.5mm2, malo by to byt OK (okrem vodica VN)
Dakujem !
Naposledy editováno 17.06.2016 21:34:23
Dakujem !
OK, takže som to zapojil tak, že predné aj zadné svetlo išli na kontakt č. 56. Problémy :
- pri zapnutých svetlách nejde klaksón, ide len keď sú svetlá vypnuté
- zadnú žiarovku vypáli do 10-15 sekúnd po zapnutí
Viete mi prosím poradiť kde je problém?
Ďakujem
Ďakujem
neznám Vape, ale 12V žárovka v zadu by to měla vydržet, předpokládám že se pálí při přepínání tlumených a dálkových. Jinak slaboproudaře a zadek srážet ve špičkách.
Klakson má svoji cívku v originále a pokud teď nehučí, tak zkusit nastavit..
Jawa 20 jak postupovat pří těsnění ... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 7 | 20.4.2025 v 09:07 MMARTINK |
Zjištění informací podle čísla moto... Jawa 50/21 Pionýr | HonziX | 6 | 14.4.2025 v 16:50 MMARTINK |
Pionyr zapalovani 12v60w Jawa 50/21 Pionýr | Ondra__ | 7 | 27.3.2025 v 21:25 yenda150 |
Tp na jawu pionýr Jawa 50/21 Pionýr | Chicko789 | 1 | 27.3.2025 v 19:46 Johny_Servis |
Olej Mogul TS náhrada Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 15 | 26.3.2025 v 22:22 Sema |
