Téma: Rozpůlená kliková hřídel
20.6.2016 v 16:25
Čau chlapi,
Dnes se mi stalo, něco, o čem jsem nikdy neslyšel ani to nikdy neviděl. Nastartoval jsem motorku, a asi po 100metrech začala rachtat a nešla do otáček. Tak jsem ji otočil a pomalu jsem dojel dom. Motor má 3000km po GO motoru. Ale jakože generálce opravdický. No podívejte se sami. Ložisky kliky obě samozřejmě taky odešli,malinká rýha na pístu, ojka je v pohodě, trošku ubroušený zápalko a vymezovací podložka u ojky taky trošku dostala.
Zajímalo by mě, jak je to možné? Přeci jen ten čep má 2cm v průměru. Dváca točí jen 8K pak je omezovač a má 14
kW.
20.6.2016 v 16:41 | Nahoru | #1
Něco podobnýho jsem už viděl, bylo to v článku ze zavěru vyšetřování nehod malých dopr. letadel. Byl tam broblem s inkluzi tvrde nečistoty v materiálu kliky, která působila jako iniciátor únavového lomu. Mohl bys líp vyfotit tu lomovou plochu? Pokud je lesklá a hladká, tak je to jasná únava, tzn. mohlo to bejt načatý třeba malou rýhou od obrábění při výrobě a trhlina se šířila nějakou dobu než to ruplo.
20.6.2016 v 16:41 | Nahoru | #2
Nedělal jsi tu GO náhodou takto?
1 reakcí na tento příspěvek Rozpůlená kliková hřídel
20.6.2016 v 16:43 | Nahoru | #3
Sice péči o klikovou hřídel jsem vždy přenechával odborníkům, ale tohle vypadá buď na vadu čepu nebo totálně nevyvážená (křivá) klika...
(reakce na) Rozpůlená kliková hřídel
20.6.2016 v 16:55 | Nahoru | #4
soccer> jop to je ta mnohem pravděpodobnější druhá možnost
20.6.2016 v 16:56 | Nahoru | #5
Stalo se mi neco podobneho na DR-Z 400, jen to byla ta vystupni hridel.
20.6.2016 v 18:51 | Nahoru | #6
Podle foto bych řekl vada materialu mě kdysi uletěla poloosa na aute a v lomu byla vyditelná pecka .
vymačkaný karter Aprilia RX 125, Aprilia ETX 125 Folby 16 18.8.2020 v 11:33 Folby
Nikde nic není Aprilia ETX 125 Matvik 8 23.1.2020 v 14:27 Johnny83
Problém se řazením Aprilia ETX 125 RespiteCz 2 20.9.2018 v 12:45 Vojtek77
Víčko nádrže Aprilia ETX 125 Mauglí888 4 16.8.2017 v 11:26 gio9
Přední kolo Aprilia ETX 125 Matvik 3 29.9.2016 v 20:04 topper-harley
