Naposledy editováno 06.07.2016 18:46:59
Osobně si ale myslím že za to servis nemůže, tohle je většinou vina prasete co to utahuje, ne toho co to povoluje. Ale rozhodně to nemají takhle tutlat a nevylučuje to že to skurvili
1 reakcí na tento příspěvek výpustný šroub oprava.
2 reakcí na tento příspěvek výpustný šroub oprava.
Telďas píše: není to vina servisu bylo to tak ,že sem to hodil znamymu do servisu ten měnil olej a pak sem si doma všimnul ,že kape olej z vypustaku tak sem mu volal a rikal ,že tam byla omotaná ta koudel na tom vypustaku od předchozího majitele tak sem volal tomu předchozímu majitelovi a ,že prej ten šroub tam šel něják ztěžka a moc to nedotahnul tak tam omotal tu koudel a nic mu prej neteklo tak ted otazka jestli tam zkusit dat jen tu nejakou podlozku a rozumě to dotahnout nebo opravit ten zavit,,,,
dokud se nepodíváš tak to budeš vědět težko..assassin píše: muzes to zkouset podlozkama a malo utahovat.... jen riskujes, ze se ti sroub uvolni, natece ti olej pod zadni kolo .... a nebo proste jen vytece a zadres :)
Kdyby ten štupl eště dobře držel, nebylo by špatné do jeho hlavy vrtnout díru - nemusí se durch, ale jen přes jednu hranu šestihranu - a pojistit ho drátem.
Je to celkem normální věc. To drátování .
Přes tu hranu se to dělá u šroubení a obě převlečné matice se zadrátují k sobě...
Tady je bohužel víc takových ,,profíků", tunerů (rozuměj kurvičů)... stačí si občas otevřít rubriku ,,Jak na to", poslední perla odtud byla o tom, jak může startovat dvě minuty v kuse ... no co dodat..
Ale k tvému problému - odvez to kamarádovi nazpět, pořádně to prohlídněte, třeba to nebude až takl divoký a bude stačit nová AL podložka, nebo Cu, ale ta se musí vyžíhat.
Pokud neuspěješ, tak pořiď tohle , je to levnější, ale stejně kvalitní alternativa k Helicoil a Vcoil a dokážeš to opravit sám. Už jsem s tím opravoval strženej závit u vany na GS500 (stejnej, jako Bandit M14x1.25). Musíš být jen opatrný při odvrtání a vyříznutí závitu, přičemž doporučuji omatlat vrták i závitník vazelínou kvůli šponám, aby nenapadaly do vany.
Oprava cca do hodiny a drží to jak sviňa
Na youtube je pár videí, např hír
To už radši po volovi kterej ten šroub napakuje konopím, protože to není tak zlý jako hrst špon v motoru
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výpustný šroub oprava.
styď se..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výpustný šroub oprava.
Carcharot píše: No tak po takovým fešákovi koupit mašinu, to musí být radost
Není právě pro ochranu motoru proti šponám v olejovém okruhu filtr?
Jen se ptám
RUTAN píše: assassin> čéče není to tak dávno co jsi tu řval na někoho, že dává lidem fušerské rady a pak z tebe vypadne tohle?
styď se..
Pořád je to decentní fušeřina Poradit narvat koudel do závitu svíčky by bylo horší
Mimochodem - bezva avatar
styď se..
a ja myslel, ze je z toho oleje na pneu/zadreni jasne, ze zrovna tady nedoporucuju opravu ojebat asi bych si na tu ironii mel davat vic bacha...
assassin píše: a ja myslel, ze je z toho oleje na pneu/zadreni jasne, ze zrovna tady nedoporucuju opravu ojebat asi bych si na tu ironii mel davat vic bacha...
jj tady musíš, pořád je tu spousta lidí, co to budou brát vážně:)
virago - dík:) brzy změním na své RTG snímky:)
Zavit bude v prdeli, takže převrtat na větší nebo závitovou vložku. Pak u každé výměny novou hlinikovou podložku nebo měděnou vždy vyžíhat. Jen kvůli motorce jsem si koupil momenťák, vyplati se. Pouze jednou jsem nechával přezout pneu v servisu, když jsem viděl jak to dotahoval a vystouplý žíly na čele tak to fakt ne, raději sám, ale to není pro každého.
Všichni jste chytří jako rádia, prostě blbá koupě která je napadena kutilem domácím.
Je mi tě hochu líto ale co už, zatni zuby zkus ještě použít teflonovou pásku ,koupíš to v bauhaus nebo někde kde je instalatér, omotej to kolem šroubu několikrát dej matku, našroubuj a jestli tohle nepoteče tak fajn jinak-- rozdělat=převrtat a pořádně očistit a je to. A pánové tohle je koment teda, tohle je server o motorkách tak s toho tady nedělejte drbárnu hovada posraný.
motoservis Suzuki GSF 600 Bandit | miksenzo | 3 | 2.9.2024 v 16:54 nevo7 |
Suzuki Bandit GSF 600 má problém ve... Suzuki GSF 600 Bandit | Lonestar | 6 | 25.6.2024 v 22:17 Lonestar |
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 115 | 20.6.2024 v 16:48 SuperSic58 |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
