Téma: Zapojení Elektřiny
8.7.2016 v 09:32
Zdravím, skládám doma Pita a mám problém a to ten, že je tam hroznej bordel v elektrice. Na zapalování jsou 2 cívky, a co jsem zjistil jedna je dobíjecí a druhá zapalovací. Ta zapalovací není zapojená a nevím jestli se má někam zapojovat nebo ne. Indukční cívku jsme zkoušeli dát z funkční motorky, ale vůbec nic. Cdi je nové 4+2piny a to jsem se díval zase na tu funkční motorku a podle barev je to správně. Čekal bych že to bude házet jiskru, ale vůbec nic. Ještě mě napadlo, že by mohla být ta zapalovací cívka na zapalování špatná( vedou z ní 2 dráty a to žlutý a bílý ) ale nejsou nikde zapojené. Motor to je klasika 125ccm. Moc by mi pomohlo kdyby jste mi někdo řekl v čem je chyba. Díky.
Zapojení Elektřiny
8.7.2016 v 09:55 | Nahoru | #1
Kdyz civka ktera generuje napeti pro zapalovani neni zapojena, tak to asi jiskru nehodi ne ?
Fakt nevim jak to ma udelany cinskej pitbike, ale pokud je zapalovani buzeny primo z civky tak musis mit pripojeny napajeni toho zapalovani na tu civku.
+2 ma dratama pripojenej nejakej snimac natoceni, obvykle nejaka mala civka ktera bejva pobliz zapalovani. Pak uz jen vystup na indukcku pripadne kondenzator . Thats all
Zapojení Elektřiny
8.7.2016 v 10:00 | Nahoru | #2
Na indučku přivedeš plus ze spinačky, druhý drát jde na cdi které ti dává ten impuls prostřednictví čidla horní uvratě.Takže cdi je ukostřený, Nedávej tam indučku ze staré motorky, která měla kladívko.
Zapojení Elektřiny
8.7.2016 v 10:24 | Nahoru | #3
Snimac zapojenej je.
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení Elektřiny
8.7.2016 v 12:56 | Nahoru | #4
Z jaké spínačky?
(reakce na) Zapojení Elektřiny
8.7.2016 v 13:10 | Nahoru | #5
Toncek125 píše: Z jaké spínačky?
no preci z te kterou tam nemas
8.7.2016 v 13:48 | Nahoru | #6
Tam fakt žádnou spínačku nemám :D
8.7.2016 v 13:49 | Nahoru | #7
Toncek125> ja vim ale petrumr ne
Zapojení Elektřiny
8.7.2016 v 14:12 | Nahoru | #8
: Tak to potom jo. Ještě upřesním, že je to motor bez el. startéru a bez baterie.
Zapojení Elektřiny
8.7.2016 v 14:19 | Nahoru | #9
Tady je to popsané v cca 1:55
Zapojení Elektřiny
8.7.2016 v 14:23 | Nahoru | #10
Hmmm.... Tak to je taky dobrý :D
Zapojení Elektřiny
8.7.2016 v 17:02 | Nahoru | #11
Máte ještě někdo nějakou radu? Za každou radu budu rád. Díky.
8.7.2016 v 22:10 | Nahoru | #12
Polib si prdel a jdi na forum o hračkách.
8.7.2016 v 23:40 | Nahoru | #13
petrumr píše: Polib si prdel a jdi na forum o hračkách.
hele chlastas nebo mas nejakou diagnozu.
