Téma: Nestartuje
9.7.2016 v 09:09
Vy jste tak šikovní hoši a já jako začátečník své motorce skoro vůbec neorzumím. Jincheng JC250-6, koupena po 3 letech stání, nový servis, technická. Jezdila. Pak mi skoro 2 mesíce stála v garáži, než jsem udělala papíry. Nestartuje. Kape z ní benzín, malinko.
Předchozí šikulda se vykašlal na paliový kohout a zapojil tank přímo. Baterii jsem nabila, když chvíli stojí, pak po pokusu nastarotovat "zabublá", ale hned chcípne. Následné pokusy jsou marné, po chvilce začne při pokusu nastrtovat i "škytat". Benzínu je v nádrži cca 5 litrů. Potřebovala bych ji nastartovat, abych ji mohla odvézt na opravu palivového kohoutu opravdovému opraváři motorek :)
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
9.7.2016 v 09:19 | Nahoru | #1
Asi tam nejde benzín, když t jen zakucká a nic a po chvilce zase. Asi vyčistit karbec nebo zkrátka zprůchodnit palivovou cestu.Jinak kohout tam být přímo nemusí, jsou motorky, které sice kohout mají, ale tak uživatelsky nedostupný, že se zavírá pouze při delší odstávce.
(reakce na) Nestartuje
9.7.2016 v 09:28 | Nahoru | #2
Chenzee> tak o takovem ventilu jsem neslysel.... vetsina motocyklu s karburatorama ma prave podtlakovy ventil ktery se otvira jen pri behu motoru neznam tyhle cinske potvory ale podivej se kolik hadicek od karburatoru vede k "kohoutu nadrze" ale nejprve bych zacal s odkalenim karburqtoru a vycistenim svicky...
Nestartuje
9.7.2016 v 09:43 | Nahoru | #3
Ještě nebyly kozy jo ? To tady jde nějak z kopce
3 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
9.7.2016 v 10:42 | Nahoru | #4
Myslím, že karburátor bude přechlastaný, jelikož není možnost zavřít palivo a tak tam benál teče pořád. Myslíte, že zvládnu vyčistit karburátor sama? Bojím se trochu do toho vrtat.
9.7.2016 v 12:09 | Nahoru | #5
přechlastaný karburátor? to by mě zajímalo co to je
uchcaná může být svíčka ale ne karburátor, pokud by ti netěsnil jehlový ventil tak by ti tekl benzín z přepadu jestli myslíš tohle
9.7.2016 v 13:08 | Nahoru | #6
to Humusus: no, nevím, karburátoru nerozumím :D Benzín teče, ale jenom trochu (skvna velikosti mince za den). Mám zkusi vyměnit svíčku?
BTW: Humusus - pěkné jméno
9.7.2016 v 13:24 | Nahoru | #7
Psychopatka> jak je proboha nacpes do podprsenky!
9.7.2016 v 13:58 | Nahoru | #8
Psychopatka> jestli bydlíš na Starým Brně, tak za mostem u pajdáku směrem k Milosrdnejm bratřím je po pravé straně firma co prodává čínský blbiny na ježdění... tam by ti mohli pomoct...
Nestartuje
9.7.2016 v 16:08 | Nahoru | #9
začni od základu
- vyměň svíčku, nebo alespoň vymontuj tu starou, vyčisti ji a zkontroluj jestli hází jiskru
- vyčisti nebo vyměň vzduchový filtr
- vyčisti a seřiď si karburátor, tak aby jehla zavírala a benzín z něj netekl
Nestartuje
9.7.2016 v 20:14 | Nahoru | #10
Jsou tam dvě nezapojené hadice. Ta pravá by mohla být přepad z nádrže, ale ta levá vypadá, že na sobě měla svorku a musela být někam připojena. "Bazmek" pod karbecem má na sobě dvě mosazné fitinky - nenapojené? Možná aktivní uhlí? Chce to zjisti, co to je za hadice a kam vedou.
Nestartuje
10.7.2016 v 09:13 | Nahoru | #11
Taky jsem na ty hadičky čuměla :D Díky za rady :)
Nestartuje
11.7.2016 v 10:09 | Nahoru | #12
mělo by jít vymyslet zabudování tohoto kohout na hadičku mezi nádrž a karbec.
a zkusil bych hadičku zaškrtit (kleštěma třeba, nebo nějakou svorkou) a povolit šroub, co je na karbu až úplně vespod - vyteče plovákovka a tím případná navzlínaná voda a kaly. kdybys hadičku nezaškrtila, teklo by to furt
Nestartuje
17.7.2016 v 13:04 | Nahoru | #13
Tak čumící hadička byl podtlak do karburátoru, která měla být zapojna před karbec (nechápu, jak na tom maník přijel). Teď startuje, ale po přidání "plynu" chcípne. Nejspíš to bude karburátor. Chjo.
29.3.2017 v 19:21 | Nahoru | #14
Psychopatka> Ahoj jsou zasraný karbece a nedrží ventilky proto to prpopuští nech vyčistit karbece ultrazvukem zkontrolovat hladinu a udělat sinchronizaci pak bude šlapat mam ji doma tak vím jak na ní někdy stačí jen odpustit jsou tam na spodu krbce šrouby na odpoušrění jo a dej jsi tam palivovej filtr aby se ti do kerburatoru nedostával bordel.
náhradní díly jincheng jc 250-6 Jincheng JC 250 dzanek22 11 22.4.2021 v 19:25 dzanek22
Karburator Jincheng JC 250 Pepocek 2 16.4.2021 v 19:49 combust
Návod JIncheng JC250-6 Jincheng JC 250 Psychopatka 6 3.7.2016 v 16:52 Psychopatka
Sundání magneta Jincheng JC 250 Reset 2 5.9.2015 v 11:20 Gunar
Moto nejde do otacek, strili do vyf... Jincheng JC 250 Reset 5 5.9.2015 v 11:15 Gunar
