Téma: Babetta 210-Tyristor GYT prosba o radu
28.7.2016 v 00:01
Zdravím vás,
mám velkou prosbu. Mám tyristor GYT a mám potíž ohledně zapojení. Zapojila jsem žlutý (nosník statoru). Červený kabel. (Zapalovací pól). To jsou dva červené kabely. Taky zapojeno. Bílý kabel (kostra) je taky zapojený ale nejsem si jistá jestli dobře. Když jsem měla zvlášť indučku a tyristor tak byly ukostřený dva bílé kabely. Jeden z nich jsem vzala a dala na ten nový tyristor. Nevím ale jestli jsem udělala dobře protože se mi při šlapání nerozsvěcují světla. Zdá se mi, že je přerušený obvod. Jak zapojit světla ? Když má být zapojená jenom kostra. Jsem naprostý elektrikářský laik. Můžete někdo zkontrolovat jestli je to dobře zapojený ?
Děkuji
Naposledy editováno 28.07.2016 00:55:28
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210-Tyristor GYT prosba o radu
28.7.2016 v 01:21 | Nahoru | #1
Tady máš schéma
Naposledy editováno 28.07.2016 01:33:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210-Tyristor GYT prosba o radu
28.7.2016 v 01:33 | Nahoru | #2
Tak jestli tomu dobře rozumím tak když jsou odstřihnuté ty kabely od indučky tak bych měla připojit jenom ten kousek co jde z nosníku do jedničky (na tyristoru). To znamená ten kabel co jsem připojila na tyristor upevnit zpět na kostru a připojit pouze z nosníku ten bíly kabel. Opravte mě kdybych to napsala špatně.
28.7.2016 v 01:40 | Nahoru | #3
A56-7W> Máš to zapojené dobře. Ten původní obrázek jsem upravil(bez indukční cívky)
červený - zapalovací pól G
žlutý - nosník statoru (snímač) I
bílý - kostra 1
Naposledy editováno 28.07.2016 01:48:35
Tuning babetty Babetta 210 Giant13 28 Dnes v 07:49 elvis78
Babeta 210 je neustále zařazena dvo... Babetta 210 Jawa 210 Jawa 210 Talíř 7 Včera v 10:28 Anti
babetta 210 píst Babetta 210 žalud_1 14 10.4.2025 v 10:12 žalud_1
B210 pískot v karburátoru jikov Babetta 210 Rider237 3 3.4.2025 v 16:55 semperit
Vynechavani po zavření plynu Babetta 210 Rider237 8 28.3.2025 v 21:25 Rider237
