Téma: MV Agusta Brutale 910S - problemy s razenim, kdyz je zahrata
29.7.2016 v 09:27
Byli jsme jezdit ted v tech tropickych dnech a motorka, kdyz byla zahrata (po nejake dobe jizdy, display ukazoval teplotu kolem 92°C), tak jsem zacla pozorovat, ze se blbe radi. Zmacknes spojlu a ten kvalt tam nechce skocit. Je to jako kdyby spojka nebyla vubec zmacknuta... Samozrejme problem najit neutral... Kdyz motorka vychladla, radit slo zase bez problemu. Nevite co s tim?
1 reakcí na tento příspěvek MV Agusta Brutale 910S - problemy s razenim, kdyz je zahrata
29.7.2016 v 10:15 | Nahoru | #1
Olej bych vyměnil.
29.7.2016 v 10:22 | Nahoru | #2
tak tak
29.7.2016 v 10:35 | Nahoru | #3
Vymenil bych kapalinu spojkove packy.
(reakce na) MV Agusta Brutale 910S - problemy s razenim, kdyz je zahrata
29.7.2016 v 11:07 | Nahoru | #4
-666- píše: Olej bych vyměnil.
co by stim mel olej ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MV Agusta Brutale 910S - problemy s razenim, kdyz je zahrata
29.7.2016 v 11:07 | Nahoru | #5
SirIndy píše: Vymenil bych kapalinu spojkove packy.
nebo minimalne odvzdusnit, ale jestli se to nikdy nedelalo bejva tam dost bordel. Krom toho u jednoho dovozu jsem ve spojce misto DOT4 nasel motorovej olej,to pak moc nefacha.
29.7.2016 v 11:21 | Nahoru | #6
gugo píše: nebo minimalne odvzdusnit, ale jestli se to nikdy nedelalo bejva tam dost bordel. Krom toho u jednoho dovozu jsem ve spojce misto DOT4 nasel motorovej olej,to pak moc nefacha.
U nekterych jsem ale videl, ze je ten olej primo doporuceny vyrobcem.
29.7.2016 v 12:09 | Nahoru | #7
Vymenit brzdovku a odvzdusnit samozrejme zaklad, to urcite zkusena motorkarka vi.
29.7.2016 v 12:17 | Nahoru | #8
SirIndy> No ze by se tam mel lejt motorovej olej jsem jeste tedy nikde doporuceny nevidel. Ale jo chapu bud se tam leje brzdovka nebo se tam leje hydraulickej olej , pripadne neco co je hydraulickej olej ale vyrobce taji jakej aby mohl ten svuj prodavat za velky prachy Italsky motky maj vetsinou brzdovku.
29.7.2016 v 17:35 | Nahoru | #9
gugo píše: SirIndy> No ze by se tam mel lejt motorovej olej jsem jeste tedy nikde doporuceny nevidel. Ale jo chapu bud se tam leje brzdovka nebo se tam leje hydraulickej olej , pripadne neco co je hydraulickej olej ale vyrobce taji jakej aby mohl ten svuj prodavat za velky prachy Italsky motky maj vetsinou brzdovku.
Tak uz vim odkud to mam, muj Gas Gas EC 300 ma napsano "USE MINERAL OIL ONLY". Ale samozrejme uz tam nekdo prede mnou dal brzdovku. A vcera me potkal stejnej problem jako autora vlakna, behem jizdy mi prestala vystavovat spojka - ale vychladnuti nepomohlo. Odvzdusneni se nedari, jakoby to nedostatecne tlakovalo. Kde by mohl byt problem? Netesnici pistek na ktery tlaci packa?
29.7.2016 v 19:39 | Nahoru | #10
SirIndy> jojo to maj noje ktm taky. Davam tam spesl minerail oil by gugo. Je asi tak 10x levnejsi nez ten jejich a ma aspon pekno barvu.
Jestli ti nekdo nalil brzdovku do neceho co ma tesneni z nbr tak jsou ty tesnitka roztekly jak zvejkacka. Budes pretesnovat i spodek.
Naposledy editováno 29.07.2016 19:40:03
29.7.2016 v 20:05 | Nahoru | #11
gugo píše: SirIndy> jojo to maj noje ktm taky. Davam tam spesl minerail oil by gugo. Je asi tak 10x levnejsi nez ten jejich a ma aspon pekno barvu.
Mam vyndany ten pistek a tesneni nevypadaji poskozena, ale asi netesni, z otvoru nad pistkem jdou bublinky a spojku to ani pri maximalnim zamacknuti nevypne Jakej mineral tam davas? Da se k tomu spodku nejak rozumne dostat?
29.7.2016 v 20:55 | Nahoru | #12
SirIndy> hele jestli ti jdou bubliny mo9hlo ny to bejt dobry. nevim jakej pistek a spojku ma GG (neni to magura ? )
Nekdy pokud to nekde vytece a je zavzdusnena ta hadicka do spojky tak ne pomuze nic jinyho nez to proste komplet napustit odzhora a nebo holt mit odsavacku.
Kdyz je nejhur delam to tak ze nahore vyndam pistek, postavim na vejsku aby dira kudy vysel pistek byla nahore, dole povolim odvzdusnovak a leju olej zezhora dokud dole netece uplne cistej krasnej olej bez bublin. Pak zavru odvzdusnovak dole, narvu tam pistek, pridelam spojku na riditko , namackam , obvykle to hnedle ztvrdne prosjitotu dole odvzducnim zpusobem ala brzda (namackat/drzet,) , zajistim spojku hotovo.
29.7.2016 v 20:56 | Nahoru | #13
Jinak kdyz tohle pomuze , ale za nejakou dobu to bude zase v haji tak budes mit bud packu komplet od oleje a nebo ti to tece spodem na spojkovym valci.
Tak se podivej do katalogu kolik stoji original, protoc panenky a pak me to privez ja ti ten spodek zrepasuju (pujde li to) gasgase jsem jeste nedelal.
29.7.2016 v 21:06 | Nahoru | #14
gugo> Dik za tip, zkusim to komplet proplachnout tim olejem - porad prosim jakej presne tam dat. Kdyz to nepomuze tak te beru za slovo a privezu ti to
29.7.2016 v 21:16 | Nahoru | #15
SirIndy> ale ja nevim co tam mas za spojku, takze presnej olej ti neporadim. Vim co funguje v magurach.
29.7.2016 v 21:50 | Nahoru | #16
gugo píše: SirIndy> ale ja nevim co tam mas za spojku, takze presnej olej ti neporadim. Vim co funguje v magurach.
To ja taky nevim, nejspis je to vlastni od Gas Gasu, vsude jsem nasel jen Gas Gas OEM, jeste se zkusim zitra podivat ale zadny napis jsem na tom nevidel. Tak porad aspon co funguje v Magurach, at mam predstavu.
29.7.2016 v 22:05 | Nahoru | #17
Jeste jsem premyslel vymenit gufera na pistku, ale v katalog Gas Gas samostatne nejsou, jen cela spojka za 3000,-
31.7.2016 v 10:29 | Nahoru | #18
odvzdusi spojku, zacni jazdit ako velky chlapec a spojku pouzivaj len na rozjazd
1.8.2016 v 11:07 | Nahoru | #19
To mi dělá někdy taky...odvzdušni spojku.
1.8.2016 v 20:04 | Nahoru | #20
Neví někdo kdo opravuje řídící jednotky na Moto Guzzi?|Jednotka je Magneti Marelli IAW15RC.Děkuji za tip anebo koupím jestli vůbec někdo má.
Homologace výfuku - kdo umí vyrazit... [1, 2] MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 54 20.10.2023 v 16:55 Metric
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Šikovnej zámečník z Brna? - Vyřešen... MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 6 4.8.2022 v 20:51 tonyboy
Závodní přepákování MV Agusta MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 750, MV A... blaza.matej 12 9.3.2021 v 11:35 FiZzeR
Tak kterou Yamaha V MAX, Buell XB9S Lightning, MV Agusta Brutal... pit94 8 11.1.2021 v 12:06 Johny_Servis
