Téma: Zlomenina ramene - Jaké máte zkušenosti z léčením?
Mám Duknu Monstra.Loni začátkem srpna jsem ji chudinku složil do pole.A to díky perfektní práce na opravách silnic.Samotnou nehodu není třeba popisovat.Asi bych se hodně " nasral ".Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti z léčením zranění které jsem utrpěl?Při téhle patáliji jsem si přivodil zlomeninu humeru (prostě zlomené rameno).Samotnu zlomeninu mi jenom v narkóze poskládali zpět.Pak měsíc v úvazu,měsíc ortéza a následné cvičení.Boužel jsem to rozcvičil tak na 60% a navíc některé pohyby mi nešli prakticky vůbec.Před třemi nedělemi artroskopie na odstranění svalových srůstú a znova začínám cvičit.Má někdo podobnou nepříjemnou zkušenost?
P.S.Dukně se vlastně nic nestalo.Jen blinkry a ty už jsou v oukeji.Aspoň jenda dobrá zpráva.
Ahoj,
nemam sice zkusenosti s tvym urazem, ale po sve bouracce jsem mel 5 operaci a kus roku jsem ztravil na rehabilitaci. Spis nez cokoliv jinyho pro tebe mam dve rady: nemysli na nic mensiho, nez je 100%ni uzdraveni a na rehabce necum na ty hezky kocky, ale soustred se na cviceni, protoze tady se lame chleba. Dopadne to dobre, tak tomu koukej verit!
Radek
Radek
Ahoj
Sice nemam zkusenost s ramenem,ale pul roku po zlomenine kotniku je stale mirne snizena hybnost kloubu,pri vetsi zatezi to samozrejme je citit dost a podle bolestivosti odhaduju celkem presne zmeny pocasi.Na natlak zamestnavatele jsem predcasne ukoncil rekonvalescenci coz ti vrele nedoporucuju.Toz asi tak...
Dej se brzy do kupy
Dej se brzy do kupy
1 reakcí na tento příspěvek Zlomenina ramene - Jaké máte zkušenosti z léčením?
...já ho měl sešroubovaný, čili 2x na sále, teď stále rhb, zkrácená hybnost, nemůžu na něm spát atd.
...ale rvi se s tím a neztrácej naději
No, nejsem odborník, ale prodělal jsem něco podobného.
Naštěstí mě ošetřoval známý chirurg, který mi řekl, že když mi tam dá normální dlahu, co hradí pojišťovna, už tím nikdy nebudu úplně hýbat. Takže jsem investoval 10 000 tisíc do jakési speciality, která umožňovala začít s rehabilitací hned druhý den (ano správně, hned druhý den) po operaci. V místě jizvy sice došlo k určitému úbytku svalové hmoty, ale rozhýbal jsme to úplně.
Takže pokud je pravda, co mi ten chirurg říkal, máš asi smůlu. Můžeš si stěžovat na to léčebný postup a vymáhat odškodné.
Každopádně přeju hodně štěstí.
taky nedoporučuji předčasně ukončovat rehabilitaci a jít hned makat, dotěd toho lituju
radši jsem měl marodit dál ted to neni 100%ní a nikdy už asi nebude.....
na L.rameno při větší námaze,posilování,cvičení začne brzo bolet a praskaví zvuky, takže se to moc dlouho vydržet nedá ,sere to. když je v klidu třeba jedu autem nebo normální činosti je to ok.
Naposledy editováno 14.02.2008 20:00:54
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zlomenina ramene - Jaké máte zkušenosti z léčením?
Repulsion> A tobě dávali hřeb nebo šrouby?
Jarid> Bylo to nějaká dlaha, co se pak zase operativně vyndala. Ke kosti to bylo přišroubované...
A bylo s tím děsně cirátů - zástupce té firmy přijel osobně dohlédnout, jestli mi to tam dají dobře...
Naposledy editováno 15.02.2008 10:26:34
2 reakcí na tento příspěvek Zlomenina ramene - Jaké máte zkušenosti z léčením?
TO Repulsion:
To čo si mal v ramene sa volá tzv.locking compresion plate -LCP dlaha pravdepodobne typ Philos II nie je to žiadny zazrak a používa sa len u niektorých typov fraktur hlavice humeru s viacerými fragmentami.
Na bežného motorkara sa asi zlomeninám dosť rozumieš ked od klavesnice radíš niekomu aby sa sťažoval na liečebný postup
Na dohadování tady není asi to správné místo.Já jsem tenhle příspěvek nenapsal aby se tady někdo dohadoval jestli je doktor.Myslím si,že lékař asi není nikdo z nás.A to jestli ta zranění co popisůjí ostatní jsou nebo nejsou stejná jako jsem měl já je prakticky jedno.Já chci především poděkovat všem za podporu.Podpora je někdy lepší lék než tísíc všemožných hloupostí kolem.Moc díky.Za žádnou cenu se nevzdám.Mám teď božskou rehabilitační sestru a ta semnou udělala za pět cvičení pokrok jako její kolegině za dvacet cvičení.
no ja mam zkusenosti z lonska, kdy jsem mel vystipnutou cast kloubni jamky (no hodne na kasu
)... diky super doktorovi z UN v Brne ted rukou cca. z 90 procent hejbu
... uz to nikdy nebude jako driv, ale stezovat si nemuzu, vzhledem k tomu, jak to vypadalo pred a jake jsem mel vyhlidky.. po operaci probehla cca. 4 mesicni rehabka (taky super odvedena prace) .. takze vcelku ok vysledek... vsichni co uz meli neco s ramenem ti reknou, ze uz to nikdy nebude jako driv, pri velke zatezi mi da rameno o sobe vedet, ale treba se to casem jeste zlepsi
Já tady schválně popíšu ten svůj zážitek s tím zlomeným zápěstím, protože to stojí za to, a mám na to zrovna chuť :)
Takže místo - "prestižní" nemocnice v Praze na Homolce, bývalý Sanopz.
Nejrpve vypadlo vše OK - rentgen, zlomenina údajně bez dislokace, tak sádrovou dlahu a zítra přijďte na dotočení.
Kontrolní rentgen v pořádku, tak běžte do sádrovny, ať vám tam dotočí sádru.
Tady to začalo - ten lapiduch, co tam byl, měl zřejmě nějaká procenta z prodeje laminátových obvazů, protože mi ten laminát začal okamžitě tlačit. Já samozřejmě nevěděl, že na čerstvou zlomeninu se laminát nedává. Popisované výhody se mi líbily, tudíž jsem si rád připlatil.
Na to mi lapiduch SUNDAL TU SÁDROVOU DLAHU, a následně mi pak zřejmě pohnul s tou zlomeninou. Navíc mi to utáhl tak, že jsem večer jel se zcela zmodralou rukou na pohotovost.
Tam byl bohužel další lempl, který bych zdechlý podívat se do chorobopisu, nicméně podle laminátu usoudil, že patrně jedná už pouze o doléčení, tudíž mi laminát po celé délce rozřízl a omotal pružným obinadlem. (Takže ruka samozřejmě nebyla vůbec zpevněná).
Takto jsem pak chodil celý měsíc - každý týden kontrola, pokaždé jiný doktor, a žádnému to nepřišlo divné.
Až na poslední kontrole, kdy jsem počítal, že už to sundám, jsem měl štěstí na mladou doktorku, která se ještě nestihla tou ostatní tamní svoločí nakazit. Ta chvíli zadumaně koukala na snímek, a pak mi začal klást takové záludné otázky, jako čím se živím, jestli hodně sportuju a tak. Nakonec to uzavřela: "Aha, takže tu ruku budete asi ještě potřebovat...", čímž mi docela vyrazila dech. Pak mi tedy vysvětlila, že to srostlo totálně nakřivo, takže tam bude velmi snížená pohyblivost, nebudu to moci namáhat a v některých polohách to může i bolet, protože ten ostrý výčnělek tam dost zavazí...
Dále pravila, že by bylo nejlepší řešit to operativně, ale že bohužel na Homolce právě nemají chirurga (!), tudíž ať prý chvíli počkám, že se mě pokusí domluvit operaci v jiné nemocnici...
Seděl jsem v čekárně dvě hodiny, načež doktorka přišla, a že prý nikde nemají místo, ale že to s kolegy probrali, a našli řešení (opět chyba a porušení kodexu práv pacienta, nebo jak se to jmenuje - měli přesně vysvětlit, co mají v plánu, a zda to chci - samozřejmě bych to nechtěl a zařídil bych si operaci mimo Prahu).
To řešení spočívalo v tom, že přišlo asi pět chlapů, napchali do mě injekcí, co se vešlo, a začali mi doslova skákat po ruce, všelijak s ní kroutit a natahovat mi ji. I přes to umrtvení to bolelo jak prase (a co teprve, až injekce přestaly působit...) Nakonec to tam nějak naňahňali a zabalili to asi do deseti kil sádry.
Po této zkušenosti už jsem začal být ostražitý (bohužel pozdě), a našel si doktora, který mi ovšem sdělil, že to sice srůstá zase blbě (i když o něco líp než předtím), nicméně podruhé už by to nelámal, protože tam pak už je horší prognóza hojení. Že nezbývá, než pořádně rehabilitovat a následně posilovat zápěstí, aby se to vykompenzovalo...
Tož tak...
Mimochodem - když jsem si zlomil to rameno, tak se mi to stalo mimo domov, tudíž mě dovezli do nejbližší nemocnice, a tam mi to chtěli dát normálně do sádry! Což by znamenalo, že bych s tím patrně už nikdy nemohl pořádně hýbat. Naštěstí jsem byl již poučen tím případem se zápěstím, tak jsem se jim poděkoval a se zlomeným ramenem hezky zase odešel. Nedali mi ani ortézu. Jenom takový pružný návlek (když to viděl "můj" doktor, tak jenom zakoulel očima).
Takže - neříkám, že všichni doktoři stojí za pendrek, ale rozhodně je dobré mít se na pozoru a v případě zranění a vážnějších onemocnění pečlivě zvažovat, kde a kým se člověk nechá ošetřit.
Tož tak...
osiris píše: ...já ho měl sešroubovaný, čili 2x na sále, teď stále rhb, zkrácená hybnost, nemůžu na něm spát atd.
Vytahuju staré vlákno (pro mně momentálně aktuální)- jak teď po pěti letech?
cbr6set píše: Vytahuju staré vlákno (pro mně momentálně aktuální)- jak teď po pěti letech?
...už si jen pamatuju, že to šlo úžasně rychle do "normálu", v uvozvkách proto, že jistě nějakej ten neduh časem přijde, dřív nebo později asi nějaká ta artróza ...zatím od tý doby snad jen nějakej zánět nebo co, nemoh jsem s ním hnout, spát na něm, nechal jsem to během asi týdne, deseti dnů zajít až do tohohle stadia, pak pět inkekcí do prdele a za cca týden zas ok
No konečně nějaká pozitivní zkušenost, zatím kolem tohoto typu zranění slyším samé špatné zkušenosti a pesimistické komentáře. Doufám, že se do toho normálu dostanu taky rychle. Jsem momentálně asi jediný, kterému teď nevadí tohle počasí, ale až se oteplí tak to budou muka
Ja som mal pred dvoma mesiacmi nehodu, pri ktorej som si zlomil hlavicu ramennej kosti - humer, poskodil puzdro klbu a vyklbil rameno. Po dvoch operaciach chodim uz treti tyzden na rehabilitacie a hybnost je zatial asi 50%. Kvoli dlahe Philos, ktoru mam v ramene nemozem absolvovat niektore typy liecby - elektro, a preto bude rehabilitacia trvat dlhsie, no podla doktora by to malo byt za pol roka rozhybane, spevnene, posilnene a pripravene na jazdenie.
misomiki>
Měl jsem to samé. Po dvou měsících už jsem jezdil. Stalo se mi to koncem března a teď začátkem července mi vytáhli šrouby. Zase rehabka (jen 5x) a jezdím už dva týdny. Měl jsem jen dvě komplikace: v těch vedrech se mi špatně hojila jizva (tělo odmítlo vnitřní stehy a postupně jsem si vytáhl 4 asi šesticentimetrové nitě)a průser vetší- zamiloval jsem se do rehabilitační setřičky.
Naposledy editováno 11.08.2013 21:04:42
