Téma: H-D 883R STK
28.8.2016 v 14:04
Zdravím,
rád by som Vás poprosil o radu, ako vyriešiť tieto problémy.
Motorka HD Sportster 883R ( rv. 2006) bola kupovaná ešte v roku 2007, kedy HD nemala ofic. zastúpenie pre SR, takže bola skladaná vo firme v Trnave. S motorkou sa jazdilo 4 roky, kým sa nemusela robiť STK, tam motorka neprešla, tak bola dočasne odhlásená doteraz. Je to čisto americká motorka - tachometer na míle a v predných smerovkách sú dvojvláknové žiarovky - svietili stále - toto bolo už odpojené, takže fungujú už iba ako smerovky.
Moje dva problémy:
1. Ani teraz by motorka neprešla cez STK, nakoľko má tacho iba v míľach - V Harleyi za novy tacho na km pýtajú skoro 500€.
Je nejaký iný (lacnejší) spôsob, ako toto vyriešiť? (kúpa staršieho tachometra atď.)
2. Motorka po zapnutí kľúčika zapína hneď hlavné svetlá - nemá "parkovačky - jednotky" ? Nemá ani prepínač na parkovačky, iba na diaľkové svetlá. Ako to kontrolujú na STK? Bude potreba aj výmena svetlometu (V Harleyi cca. 150€)?
Budem Vám vďačný za každú cennú radu, ako toto vyriešiť.
Miloš
H-D 883R STK
28.8.2016 v 14:38 | Nahoru | #1
1)Toto bych řešil nějakým univerzálním tachometrem,nebo bazarovým z jiného stroje.
2)Po zapnutí klíčku naběhnou "potkávačky" na spoustě jiných strojů.Loni jsem tu měl Hondu CBF a měla to taky tak.Ale parkovačky to snad mělo,aktivovali se po zamknutí řidítek spínací skříňkou +1 polohu pootočit.Takže buď samostatný univerzální spínač,případně jiná spínačka,a do světlometu "vyrobit" obrysovku mebo by snad šlo použít dodatečný svetlomet použitelný na parkovací světlo.
H-D 883R STK
28.8.2016 v 15:26 | Nahoru | #2
Ahoj,
Čo sa tachometru týka, tak choď na stránku hellrider.cz..Tam kedysi predávali priesvitné nálepky na rôzne priemery tachometrov...
Nalepíš to pekne na sklo zvonku a je to...Ja som to tak urobil a je to v pohode, máš tacho aj mílach aj v km.A to je dovolené....Páni na STK si ešte odomňa vypýtali tú adresu...
Takže to máš vyriešené...
Čo sa predného svetla týka, tak si zmeraj priemer prednej paraboly a kúp si také isté svetlo s parkovačkou a zapoj si to...Ja mám napr.predné svetlo z nejakého starého Jaguára...
Dôležité na STK nie je len tá parkovačka, ale musíš mať aj sklo s tým lomením svetelného toku...A označenie E..To musíš mať na všetkých svetlách...Ak tam máš DOT, tak neprejdeš....resp.zaleží na koho natrafíš, ale minimálne predné svetlo musiš mať E a lom...
H-D 883R STK
28.8.2016 v 18:37 | Nahoru | #3
Parkovacky to asi už nema, asi boli v tých smerovkách, čo svietili stále.
Teraz keď sa da kľúčik do prvej polohy, zapne sa len osvetlenie tachometra, nič iné. A keď dám do druhej polohy, hneď sa rozvietia stretavacky. Len potom neviem, odkiaľ ťahať káble?
To s tou nálepkou som rozmýšľal aj ja, ale ma to digit. ukazovatel mil a je tam pred číslom "mi". A to im tiež vadí na STK.
A ešte som nikde nenašiel kontrolku na dobijanie. To už sa nedáva? Na CZ to mam.
Vďaka za odpovede.
H-D 883R STK
28.8.2016 v 21:51 | Nahoru | #4
Jak pisou kluci -parkovacka se dá dodělat, ale to svetlo bude mít na sobě DOT, ne E - už jen kvůli tomu te vyhodi...sežeň jiné světlo s E - nemusí byt ani z H-D, pokud ti to nebude vadit...jestli je to Digi displej, tak bych zkusil zjistit, jestli to v tom nepůjde přepnout na km...za dotaz nic nedáš, jinak holt budíky z bouracky - tzn. oka budeš muset vyřešit šit imobilizér...spínač světel bych potěšil taky jinym z bouracky...
H-D 883R STK
29.8.2016 v 06:05 | Nahoru | #5
Nevím jak na Slovači, ale u nás lze zapsat světlo s DOT přes DEKRU do vyjímek v TP - stojí to ale 4 litry. Přední parkovačku můžeš i dodělat - žárovička s paticí, navrtat dirku v parabole a napájet od toho podsvícení tacháče - resp. ve spínačce musí být spínaná žíla první polohou, co živí to podsvícení - ta asi původně šla i na to odpojený vlákno v blinkrech.
1 reakcí na tento příspěvek H-D 883R STK
29.8.2016 v 11:21 | Nahoru | #6
Ahoj budu řešit podobný problém... Než ale budu shánět parabolu zadní světlo a sklíčka blikrů s E a tachometr v milich tak radši zaplatím 3900 na dekře, napíšou vyjímky a celou motorku zkontrolujou... vtipné je že i moje motorka je registrovaná v čr od 2008 a měla regulerní dovoz technickou a na jejim zakladě to mělo vydáno evropské papíry :D. nicméně čo bolo to bolo a jdu radši cestou 3900 za zápis všeho _ tacho v milich, blinkry, světla, padák a vejfuky na jednom úřadě...
Tak schválně jsem zvědav jak pochodíš... ahoj V.
(reakce na) H-D 883R STK
29.8.2016 v 19:02 | Nahoru | #7
VITEK_M> No u Vás v Čechách to asi ide takto....neviem....Ale u nás keď ťa niekto chce jebať, tak ťa jebať bude dekra nedekra....Tak schválne, som zvedavý ako pochodíš....
Hydroštely - ventily Harley Davidson XL 883R paulie_gsxr 6 18.9.2018 v 21:32 paulie_gsxr
Svicky a prevodak Harley Davidson XL 883R paulie_gsxr 12 12.9.2018 v 18:31 Kohlstein
Pneu na H-D Harley Davidson XL 883R Honza-Pce 19 1.12.2017 v 00:08 SRLEvladan110
Rozdíl mezi HD Sportster R a HD For... Harley Davidson XL 883R JakobR 1 26.7.2017 v 09:22 b0b4n
brašny na 883R Harley Davidson XL 883R maro81 6 9.5.2017 v 16:20 MartinNTV
