Téma: Moto 125ccm pro vysokou postavu
Zdravím, mám 198 cm a rád bych se zeptal stejně stavěných motorkářů, jakou 125 ccm by mi z vlastní zkušenosti poradili, abych se na ní poskládal. Zatím vím o hondě varaderu a rád bych se dozvěděl i o dalších možných. Budu vděčný za každou radu. Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 13.9.2016 v 16:54 | Nahoru | #1
možná Derbi Terra? Je vyšší než většina 125..
13.9.2016 v 17:04 | Nahoru | #2
Varadero je velký dost. Sice to moc nejede ale to každá dváca. Takže pokuď ho chceš kup si ho.
13.9.2016 v 17:06 | Nahoru | #3
nic většího, než varan, se ve 125 nedělá a i ten ti bude o číslo menší...co víc chceš slyšet?
motorky, které ti budou menší o 2, 3 čísla?
1 reakcí na tento příspěvek Moto 125ccm pro vysokou postavu
13.9.2016 v 17:12 | Nahoru | #4
No rád bych věděl o dalších motorkách pro jezdce alespoň 190+
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto 125ccm pro vysokou postavu
13.9.2016 v 20:04 | Nahoru | #5
HudsonCZE píše: No rád bych věděl o dalších motorkách pro jezdce alespoň 190+
Tak ještě před chvilkou si chtěl jen dvácu woe tak si rozmysli co chceš. Ve dváce nic jinýho nejni krom nějakejch hyoskunků a čín.
E: všechny dvacky jsou malý mrdky
Naposledy editováno 13.09.2016 20:05:26
13.9.2016 v 20:41 | Nahoru | #6
BladeRider> Však celou dobu se tu snad bavím o 125. Přišel jsem se poradit, ne hádat.
13.9.2016 v 20:52 | Nahoru | #7
varan 125, nic jineho ani neuvazuj
13.9.2016 v 21:05 | Nahoru | #8
HudsonCZE píše: BladeRider> Však celou dobu se tu snad bavím o 125. Přišel jsem se poradit, ne hádat.
Vždyť si radu dostal. Mariano ti psal že vše ostatní ti bude malý a ty se hned ptáš znovu jak navedenej. Tak proč se ptáš když na dobrou radu pak stejně nedáš. To pak každej zase rád někomu poradí.
E: Navíc kdyby si nebyl línej hledat řešilo se to tu tak 10x a přesto ti lidi radí znovu aby si se nemusel namáhat.
Naposledy editováno 13.09.2016 21:08:10
Skvělá odpověď, děkuji! 13.9.2016 v 21:24 | Nahoru | #9
Já jsem měl Sachs roadster mám taky přes 190 a byl jsem hodně spokojenej. Jasně jede málo, ale asi jako každá jiná dváca. Vydržel jsem na ni jet i 12h za den takže doporučuji a má motor z viraga takže sezenes i náhradní díly
13.9.2016 v 21:38 | Nahoru | #10
Máš rovnou napsat že varana nechceš ale z tebe to vše leze jak howna z lenochoda.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.9.2016 v 21:55 | Nahoru | #11
Sachs Roadster 125 V2 je velký. Spotřební díly jsou k sehnání. Tlumení Paioli, slušně zpracovaná a pohodlná moto.
http://www.motorkari...hs-roadster-125.html
Skvělá odpověď, děkuji! 13.9.2016 v 23:00 | Nahoru | #12
Mám 192 cm a dost dlouhý nohy. Několik let mám Aprilii Rx 125 a na zem dosáhnu jen tak tak a o nasednutí -taky tak. Jen má v papírech 20 Kw, Kdyby se nesrala neustále elektrika tak je to supr krám na blbnutí. Varan je nížší, ale pohodlný a i vcelku jede.
14.9.2016 v 09:45 | Nahoru | #13
Jestli ma v papirech 20kw tak to ho asi zajimat nebude
14.9.2016 v 11:05 | Nahoru | #14
V 15-ti letech 198 cm .
Musí se pokusit sehnat tu motorku zavřenou s údajem v techničáku třeba 10 kW.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.9.2016 v 11:10 | Nahoru | #15
1,93m (delsi nohy), v pohode na moji samozrejme, z dvac CBR bez problemu, PCX perfekt, Vespa PX/Cosa (kralovsky mista). Obecne s motorkou nebudes mit problem, u skutru budes mit vyber omezenejsi.
Honda Varadero 125 2004 (DE) problé... Honda XL 125V Varadero Luplay 17 1.4.2025 v 22:51 Luplay
Startovací relé Honda XL 125V Varadero MagicSid 4 10.3.2025 v 19:06 Sancu
Vardero 125 servis Honda XL 125V Varadero standa34 1 10.2.2025 v 10:50 storm.fire
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 8 15.8.2024 v 11:04 Moutindown
Problém s volnoběhem Honda XL 125V Varadero Rýša77 1 29.7.2024 v 20:15 Hondapcx125
