Téma: Brzda
16.9.2016 v 21:04
Dobrý den, mám jeden takovej malinkej dotaz, možná bych to vyřešil sám, ale radši se zeptám, jakožto začátečník si radši napíšu o radu. Dneska sem zaznamenal na motorce že když jedu pomalu, tak jak kdyby (asi přední brzda) občas brzdila, pak zase normálně a pak zase brzdí, sama od sebe, a proto se chci zeptat, co mám udělat, jestli bude stačit jen nějak vyčistit kotouč, nebo co s tím :)
mimochodem měnil sem výšku radičky, a od té doby sem si toho tak nějak začal všímat, ale je asi kravina aby to bylo tím ?
Předem děkuju za každou normální radu a přeji krásný zbytek dne :)
Motorka Yamaha TZR 50
Brzda
16.9.2016 v 21:57 | Nahoru | #1
Tu bude nejspíš křivej kotouč. Přední nebo zadní. Zkus zvednout předek motorky a zatočit kolem a pak to samý zadek. Uvidíš kde a jestli to půjde ztuha... S tou řadičkou si neumím představit jakou by to mělo souvislost...
Brzda
16.9.2016 v 22:15 | Nahoru | #2
do ted mi to nedělalo, myslíš že by se mohl tedka nějak ohnout ? nebo že by tam byl jenom nějakej bordel ?
Brzda
16.9.2016 v 22:30 | Nahoru | #3
Možná si se o něj opřel, nebo sis toho dřiv nevšim.
Brzda
16.9.2016 v 23:29 | Nahoru | #4
aha, zítra na to kouknu a uvidím co s tím bude no, snad se to nějak bude dát opravit, a nebudu muset kupovat novej...
Brzda
17.9.2016 v 09:08 | Nahoru | #5
...kotouč se případně dá i srovnat....
1 reakcí na tento příspěvek Brzda
17.9.2016 v 09:28 | Nahoru | #6
S tím rovnáním nevím nevím. Jednou jsem nechal kotouč rovnat a po pár km začal házet zase. Ale toť můj případ. Je to asi o síle materiálu.
Jinak zdravím do Roudnice kolego.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzda
17.9.2016 v 09:34 | Nahoru | #7
chiro2 píše: S tím rovnáním nevím nevím. Jednou jsem nechal kotouč rovnat a po pár km začal házet zase. Ale toť můj případ. Je to asi o síle materiálu.
Zdar oe :))).... Co děláš 15.10? ( když žiješ)
17.9.2016 v 10:14 | Nahoru | #8
Hele tak ted sem na to koukal a zjistil sem že to dělá asi zadní, a já zrovna utahoval řetěz, takže to by mohlo být teoreticky tím ne ? že bych tam něco moc/málo dotáhl nebo tak ?
Brzda
17.9.2016 v 16:52 | Nahoru | #9
Asi jsi moc dotáhl řetěz.
Brzda
17.9.2016 v 16:57 | Nahoru | #10
právě že tam má celkem velkou vůli, no zkusím to ještě teda kousek povolit a uvidím co to udělá
(reakce na) Brzda
17.9.2016 v 22:45 | Nahoru | #11
SnuXoOr píše: Hele tak ted sem na to koukal a zjistil sem že to dělá asi zadní, a já zrovna utahoval řetěz, takže to by mohlo být teoreticky tím ne ? že bych tam něco moc/málo dotáhl nebo tak ?
nerovnoměrně vytahaný řetěz?
ložisko na rozetě?
to jsou dvě možnosti, kdyby to nebyl kotouč
Brzda
17.9.2016 v 23:47 | Nahoru | #12
ok, zítra na to kouknu
18.9.2016 v 13:57 | Nahoru | #13
FishX3 píše: Zdar oe :))).... Co děláš 15.10? ( když žiješ)
Mám volno. Něco se někde koná?
(reakce na) Brzda
18.9.2016 v 15:30 | Nahoru | #14
chiro2 píše: Mám volno. Něco se někde koná?
PM
Žárovka Yamaha TZR 50 Roubas8 3 9.6.2020 v 17:56 Roubas8
Yamaha tzr 50 2012 Kontrolka motoru Yamaha TZR 50 Stepik. 0 15.7.2019 v 14:25 Stepik.
Blokuje kolo Yamaha TZR 50 Roubas8 12 17.2.2019 v 09:39 dzonnek
Brzdové destičky Yamaha TZR 50 Roubas8 18 30.10.2018 v 14:33 gugo
Yamaha tzr 50 nejde nastartovat ani... Yamaha TZR 50 slapna1 7 2.8.2018 v 21:33 Beranidlo
