přes zimu mě čeká poměrně velká údržba na mé mašině a tak jsem si říkal, že když už ji budu mít rozebranou, že bych si udělal i nějakou radost. Asi největší problém jsem v minulosti shledal, že nevím, jaký kvalt mám zařazený. Koukal jsem na všude známé GIPRO, ale nenašel jsem nikde, zda je pro ZXR 400.
Přiznám se, že v téhle problematice jsem úplný nováček. Tady se ale najde dost lidí, kteří o tom určitě vědí dost, aby byli schopní mi tu říct, zda se něco pro takhle starou mašinu vyrábí.
Díky!
SpaceMan
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařané rychlosti na ZXR 400
FiZzeR píše: Pokud máš mechanický náhon tachometru, tak to nebude tak jednoduchý. K některejm ukazatelům kvaltu se dělaj i dodatečný snímače otáček kol, jestli i pro gipro nevim.
Máš pravdu, je tam mechanický náhon tachometru. Nepotřebuju něco hightech, ale docela by to občas pomohlo. Často se mi při nějakém kumite stalo, že jsem místo 2 zacvakal až na 1 a to je teprve řacha z převodovky... :(
Sonicek píše: Pokud nenajdeš Gipro, tak se podívej na Starline
Díky za typ, při rychlém prolétnutí jsem zatím nic nenašel pro motorku bez elektronického tachometru. :(
https://www.sbazar.c...ykly-ctyrkolkyjak-to
Montáž jednoduchá, funkce dobrá, záleží jak chodí řadící páka u konkrétní motorky, občas při nedořazení přeskočí údaj a při opětném zařazení se rozejde, ale při přechodu přes neutrál se vždy srovná. Musí se správně doladit polohy snímačů a pak to chodí.
Oproti Gipru směšná cena a funkčnost i při stisknuté spojce a nebo neběžícím motoru.
A není potřeba žádný digitální signál
Naposledy editováno 19.10.2016 11:35:24
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 | Twitty | 11 | 4.9.2021 v 08:09 Diegow |
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 | wojciech1999 | 2 | 8.3.2020 v 08:49 Brůča. |
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 | Domino-AK_47 | 18 | 8.1.2018 v 12:55 lubi.k |
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 | motokuba-keči | 34 | 9.8.2017 v 09:55 Galileo297 |
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 | Specialized | 25 | 11.4.2017 v 22:36 Specialized |
