Téma: Kamera na helmu
1.11.2016 v 09:43
Zdravim, prosim o pomoc pri vyberu kamery na helmu pro myho chlapa. Ma aprilii 550, jezdi normalni cesty i teren, dost casto na zadnim. Nataceni hlavne kdyz jedou s kamosema se projet. Kameru by chtel mit po strane helmy, ale to je predpokladam jen zalezitost drzaku? Jinak pozdejsi editace videi asi delat nebude ale urcite aby to melo dost kvalitni obraz i zvuk. Taky co nejsirsi uhel pohledu a dobrou vydrz baterie. Cenove omezeni nemam ale urcite nechci platit jen za znacku:) diky
Kamera na helmu
1.11.2016 v 10:03 | Nahoru | #1
Nejlepší kamera na helmu je podle mě ZnačkaDrift .Její konstrukce je přímo přízpůsobena k tomuto účelu,myslím tím podlouhlý tvar,ostatní kamery jsou většinou krabicovitého typu,což není tak vhodné.Já ji mám taky.A hlavně dálkové ovládání.Ale samozřejmě výběr je velký.
Naposledy editováno 01.11.2016 10:07:23
Kamera na helmu
1.11.2016 v 10:33 | Nahoru | #2
Drift není špatnej, ale záleží jak moc budeš chtít s kamerou manipulovat, Drifta na některé místa prostě nedostaneš, takže pokud to budeš mět jen na boku helmy, tak není problém. Jinak já mám GoPro 4+black hero, a nemůžu si stěžovat, obraz a zvuk super. Jen pokud to chceš s displayeme nebo podobné vychytávky, tak si doplatíš, ale takto to má hodně kamer. Jinak co se týče výdrže, tak baterka vydrží víc jak tvůj chlap na motorce v terénu. Tady Ti každej doporučí co má dáma, ale za mě ti nedoporučím žádnou čínu. Taky mám jednu doma, a můžu říct, že zvuk stojí za prd, obraz taky díky pouzdru, které se stále klepe apod. Držáky, jsou sračky z měkkého plastu apod.
Kamera na helmu
1.11.2016 v 11:42 | Nahoru | #3
Drif, Sony, Gopro 4 silver.
1 reakcí na tento příspěvek Kamera na helmu
1.11.2016 v 12:06 | Nahoru | #4
proč silver? není lepší Black? kvůli renderu, nebo už jen slow-mo, je black lepší. Víc FPS, větší rozlišení kvůli renderu a výsledná kvalita. 4k? Obrovskej rozdíl mezi 1080 a 4k
Kamera na helmu
1.11.2016 v 13:41 | Nahoru | #5
SJCAM a sem maximálně spokojený za zlomek ceny gopro (nejsem náročný ale obraz i zvuk super
1.11.2016 v 15:37 | Nahoru | #6
Za me tedy Drifta nedoporucuji. Obraz je sice paradni, ale to uz neplati o zvuku. Bez externiho mikrofonu je slyset jen vitr a ani s nim to take neni uplne ono. Navic se mi po case zacal sekat. Proto ted jdu do noveho Gopra 5, uz ctyrka ma zvuk o nekolik trid vyse. Platis dost i za znacku, to je pravda, ale lepsi neszenes
(reakce na) Kamera na helmu
1.11.2016 v 17:27 | Nahoru | #7
Sonicek píše: proč silver? není lepší Black? kvůli renderu, nebo už jen slow-mo, je black lepší. Víc FPS, větší rozlišení kvůli renderu a výsledná kvalita. 4k? Obrovskej rozdíl mezi 1080 a 4k
Ano, je lepší, ale jak pro koho. Nebude-li se věnovat střihu, stačí FHD a má tam LCD v ceně. A u 4k máš stejně jen 25fps. Na motorku je lepší 50fps, takže stejně se točí FHD. Z 25fps stejně slowmotion neuděláš. Proto jsem doporučil Silver, stačí.
Kamera na helmu
1.11.2016 v 17:38 | Nahoru | #8
naprostý souhlas s Irmscher1000 ,mám SJ 4000 tři roky a v porovnání cena - výsledky SUPER !
Kamera na helmu
1.11.2016 v 17:57 | Nahoru | #9
podívej se na touratech do říčan, mají tam v akci drift stealth i ghost. Uděláš mu radost.
Kamera na helmu
2.11.2016 v 06:00 | Nahoru | #10
Pokud to má na cross do terénu, každopádně bych hledal něco podlouhlejsiho než klasiku typu ( gopro či sjcam) protože jinak to nechá na stromě....
Krom této obecné rady ti moc nepomůžu neb od mé hlubší znalosti mne dělí generace kamer :)) ( mám GP 3 Black, synovi jsem kupoval Sjcam)
2.11.2016 v 12:14 | Nahoru | #11
Tom97K> S tím zvukem máš pravdu.řeším to tak,že cestu natáčím na drift,kde šum nahradím hudbou a jinak nahrávám video na mobil
Kamera na helmu
2.11.2016 v 13:02 | Nahoru | #12
Vybiras darek na vanoce? To delas chybu. Protoze pokud chce chlap natacet (nebo zenska), tak si dava sam(a) tu praci a hleda co bude vhodne podle zkusenosti a podle toho co chce on(a). Co vyberes bez rady s nim nemusi byt to co chce on Kdyz rikas, ze jezdi porad po zadnim s kamosem, tak asi spise chteji videa davat na youtube nebo nekde a editovat je bude muset, protoze jinak se na to nebude nikdo divat. Pak uz se to dostava i do jine roviny, ze pokud neni zajimavy obsah (coz jizda po zadnim v provozu davno neni), tak se na tom na YT stejne nic nevydela, nikdo se na to nediva a pak clovek zjisti, ze je nakonec nejlepsi si proste jen tu jizdu na motorce uzivat i bez kamery a na videa se divat od tech co maji cas se tomu fakt poradne venovat.
6.11.2016 v 19:35 | Nahoru | #13
Využívám kameru naprosto shodným stylem, jak ji budete využívat i vy. Zkoušel jsem kamer více - Sony, Drift, SJ-cam.....................nakonec jsem skončil u Git2. Stabilizace obrazu, přechody světlo - tma a hlavně poměr cena - výkon rozhodl o jejím pořízení. Vozím ji upevněnou vespod na kšiltu helmy a v kameře mám otočen obraz. Toto místo při jízdě v terénu mě vyšlo jako nejlepší. Drift a Sony sice lze dát na bok helmy, ale bohužel jak cokoli trčí ven, tak to překáží a zachytávají se větvičky.
Na silniční motorce to mám na řidítkách a v autě přicuclé na okně. Na Driftu lze otáčet čočku, ale tělo kamery je hodně dlouhé....................pod kšilt se ale vešla také, jen už jsem měl obavy, co při pádu - čočka objektivu už byla přes a vykukovala před kšilt.
Přeji dobrou volbu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kamera na helmu
6.11.2016 v 23:55 | Nahoru | #14
Brůča.> git 2???? Není to stejná piksla jako my hero3??? Si nějak nedokážu představit mít to pod kšiltem a současně to nemít před ksichtem???
( stejná velikost jako sjcam... Cca)
Naposledy editováno 06.11.2016 23:55:51
Kamera na helmu
7.11.2016 v 13:35 | Nahoru | #15
Z těch levnějších doporučuji z vlastní zkušenosti Lamax X8, je super, ale teď na fb mají teaser nějaký nový kamery, tak jsem na to zvědavej co to bude zač..
7.11.2016 v 18:39 | Nahoru | #16
FishX3> Je to stejná pixla, jako SJcam, Hero3 a spousta jiných.........................kupodivu se opravdu vejde pod kšilt. Kšilt dám do nejvyšší polohy a když mám brýle, tak ani nevidím, jestli blikají LEDky na kameře. Vozil jsem na boku Drift a otáčel čočku, ale chytal jsem s ní o větve. Na vrchu helmy je to snad nejhorší místo. Hranaté pixly na bok nepoužitelné a před hubu to nejde, mám tam mřížku a "odkládám" si tam brýle. Drift je sice plochý, ale dlouhý - o Sony ani nemluvě - takže ten pod kšilt jde také, ale Sony nemá otočnou čočku, takže natáčet jízdu pouze bokem Git2 má možnost otočit obraz v kameře, má dálku, optiku jako Sony a dobrou stabilizaci - to vše za přijatelnou cenu. Za půl roku bude vše jinak a po roce to už bude historie. Vývoj elektroniky jde tak rychle kupředu, že to ani není v silách jednotlivce uhlídat. Stejně všichni skončíme u Fly360 a jim podobných dokolakoukajících kamer.................je to jen otázka ceny.
7.11.2016 v 19:42 | Nahoru | #17
Brůča.> sj 5000 co jsem koupil mladému má taky stabilizaci, otočit obraz je sranda prakticky pro každý strihovy software. Tyhle škatule jsem vozil právě na bradě ale pro daný účel mi to přijde na prd.
Jako ideální bych viděl kameru s oddělenou optikou ale netuším co to dnes stojí
Kamera na helmu
8.11.2016 v 07:53 | Nahoru | #18
To jsme také zkoušeli Jako první kameru před cca 15lety.................kamera velká a těžká, kabely do krabice u pasu - MOSTEK - kde bylo záznamové zařízení a ve výsledku se to nedalo použít Byla to ale průkopnická doba záznamu. Jen baterie vážily snad kilo a sežralo jich to za hodinu snad deset - katastrofa. Cenovou relaci jsem už raději z důvodu ochrany mého zdraví zapomněl.
SJ 5000 byla při pořizování Git2 také v hledáčku. Dokonce si myslím, že měla i v lecčem lepší parametry......................ale asi nebyly pro mě tak důležité a pro účely mého použití Git2 se jeví jako dostatečná.
Na cesťáku tyto kamery vozím na motorce a používám jako černou skřínku se smyčkou. Mám sice jeden držák na helmě na vrchu - zkoušel jsem pár záběrů odtud - hlavně při pomalém projíždění (třeba na Gibraltaru), ale stejně se mě to nelíbí a když točím hlavou, tak mě ty rychlé pohyby ruší. Nehledě na skutečnost, že vypadám jako debil, kterému z hlavy čučí cosi šíleně nevzhledného....................což se při sundání helmy trochu vylepší - to už vypadám jen jako debil
Kamera na helmu
8.11.2016 v 11:08 | Nahoru | #19
Jj...nejvíc používám držák nalepeny vpředu na plexi ( nad světlem) ale u krosky blbý) s oddělenou optikou jsem řešil někdy před 7 lety. Bylo to slušný, o něco větší telefon ale cena nesmysl. ( cca 40t) dnes nevím.
Kamera na helmu
8.11.2016 v 14:49 | Nahoru | #20
Enduro musíš řešit pouze na těle - ty vibrace na stroji asi žádná stabilizace neodfiltruje........................respektive jsem to ani nezkoušel. Na Triumphovi to mám vedle kapoty rovnou před sebe, ale na bramboře jsem to chytil na řidítka a koukám přes plexi - nepoužitelné, zakřivení plexi hrozně zkresluje a tak se bude asi přes zimu předělávat. Budu muset vyrobit netřesoucí se držák - na kapotu to nechci lepit, a GTčko je na kapotách dost široké a i uklepané. Něco vymyslím.
Odbočili jsme od tématu, takže končím, ať to zbytečně autorovi nezasekáme plkama.
Shrnutí - Git2 použitelná na enduro i na silnici.( dálkové ovládání)
SJ 4000 použitelná na silnici, enduro NE...........rychlé střídání světlo tma nedává a stabilizace špatná
Drift - použitelná na enduro i silnici (dálkové ovládání a otočná čočka)
Sony - dnes už zbytečně velká a zastaralá.......ale s dobrou stabilizací, jenže se slabým příslušenstvím.
Lamax 6 - asi smůla na kus.................téměř nepoužitelné. (skončila u kamaráda jako fotopast)
K ostatním značkám nemám co říci, neboť sice vím, že existují, ale to je asi tak všechno
