chci se zeptat, jestli někdo neví jaké množství je zapotřebí na výměnu tlumičového oleje v moto Husqvarna 410 r.v.2000, vidle marzochi průměr 45mm. Chystám se na výměnu, ale nevím kolik toho mám koupit. V motokrámě mi poradili něco okolo 1l, ale přesně mi neřekli. Zároveň prosím o radu a zkušenosti, kolik cm nechat při nalívání vzduchovou mezeru od vrchu a čím je před znovu nalitím propláchnout. Něco málo informací jsem našel na husqvarmaracinclubu, ale k tomuto modelu a vidlím nic moc. Díky všem.
Naposledy editováno 18.02.2008 17:09:20
1 reakcí na tento příspěvek Kolik tlumičového oleje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik tlumičového oleje
invaro>Olej tlumí i pruží. Většinou je na tlumičích štelování útlumu nahoru i dolu a šteluje se to na patroně tlumiče.
Kde prosímtě koupím ten pružící olej? U nás mají jen nestlačitelnej :/
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik tlumičového oleje
invaro>Vespa> Už jsi někdy měl rozebrané tlumiče a viděl co tam je??Ty Jarmile
Neměl, dostals mě Ale stejně nevěřím že olej pruží!
Olejem se dá ovlivnit akorát to jak rychle se ta vidlice při brždění ponoří, takže to subjektivně může vypadat jakože je pružení tužší
Pokud máš ovšem dvojkomory(cartrige systém) tak musíš olej měnit na dvou místech a to ve spodní trubce a pak v patroně nahoře.Ve spodní trubce se po zborce musí nalít přesné množství v ml. a to má zase své rozmezí,které znovu ovlivňuje tu tuhost.Bývá tam kolem 350ml(dohledat ve svém manuálu!).No a patronu prostě naleješ plnou a zase zapumpuješ,pak to doleješ po závit či dírku,uzavřeš a pumpuješ znova tím pístem nadoraz(přebytek vyteče tou dírkou(nutno nechat v roztaženém stavu odtéct z té dírky).Samozřejmě musíš nejdřív udělat patronu pak to složit do trubek zpět a nakonec nalít patřičné ml. do trubky.
Mařeny maj ale vychytávky v podobě balónků a jiných hračiček,tak rozebírej jen když se na to skutečně cítíš!Mnoho zdaru s pružným olejem -hihi
Mimochodem vždy potřebujete dvě piksly oleje Fork Oil 5-7,5W(spotřeba bývá 1,4-1,8l dle typu vidlí)
Naposledy editováno 31.08.2011 20:40:05
Husqvarna 410 TE Výměna oleje Husqvarna TE 410 | Tomek1 | 15 | 14.4.2024 v 09:04 assassin |
Husqvarna 410 TE přerušovač blinkrů Husqvarna TE 410 | Tomek1 | 11 | 10.4.2024 v 12:18 Tomek1 |
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 | AndyEnd5 | 4 | 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842 |
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S | Fenome753 | 39 | 8.8.2023 v 14:03 400xr |
Husqvarna TE 410 E Osy kolies Husqvarna TE 410 | Kennylm98 | 6 | 29.6.2023 v 13:44 assassin |
