Téma: Tmel na kohout nádrže nádrž
31.1.2017 v 17:33
Zdravím,
mám motorku Aprilii RS 50 a jsem její už čtvrtý majitel, jelikož jsem se nechal tak trochu obelhat a byl jsem naivní, tak pořád nacházím na motorce dost nezanedbatelné chyby. Když jsem motorku zazimovával a vydělával jsem baterku pod nádrží, začalo z již asi uraženého a ztmeleného kohoutu z nádrže kapat.
Novou nádrž jsem nesehnal a i kdyby, bude to nad moje finanční možnosti.
Potřeboval bych poradit nějaký kvalitní tmel nebo něco co by uníkání v jíž dřív zatmeleném místě zabránilo.
Děkuji
Naposledy editováno 31.01.2017 17:34:00
1 reakcí na tento příspěvek Tmel na kohout nádrže nádrž
31.1.2017 v 18:09 | Nahoru | #1
tet si bohužel nevzpomenu jak se to jmenuje,což je dost podstatny,ale je to šediva hmota ,je to ve tvaru valečku o pruměru 2 cm a delce 10 cm,da se to uříznout nožem ,prohněte se to jako sklenařský tmel,a nalepí se to na to jako žvejka,za pět minut to stvrdne a drží jako svině,da se to brousit vrtat ,řezat ,ja stim lepil prasklej karter zvenku a drží dodněška (2 roky)
31.1.2017 v 18:45 | Nahoru | #2
Epoxidová plastelína.
Dej fotku jak to vypadá 😉 pak se dá poradit.
Michal
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tmel na kohout nádrže nádrž
31.1.2017 v 23:07 | Nahoru | #3
zdenysrx6> myslíš tohle ?
1.2.2017 v 12:39 | Nahoru | #4
plastová nebo plechová nádrž?j.
2.2.2017 v 21:24 | Nahoru | #5
Jakub75> podobný jako DUOTMEL 310, jenom jinej výrobce
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
