Téma: Nastavení Tachopočítadla -obvod kola
13.2.2017 v 21:47
Zdravím,nemá někdo změřeno(nejlépe relativně přesně) obvod kol 18,19,21 palců (21 má nejvyšší prioritu) ?
je mi jasný že u každý moto to bude trošičku jinak kvůli tlaku v pneu,hmotnosti ap. Potřebuju se něčeho chitit.
13.2.2017 v 21:54 | Nahoru | #1
Matematika základní škola
13.2.2017 v 22:03 | Nahoru | #2
To jsem čekal :D Já to v současnou dobu měřit nemůžu,navíc moto 21 nemám dostupný.
Ideálně kdyby někdo měl přepočet změřenej na 10m.
Edit: vycucal jsem si z prstu 2219mm (bude to spíš maximální rozměr) u pneu Mitas E08 (neznám ale vejšku)
Má někdo přesnější číslo,případně ty dlaší ?
(potřebuju to nazázet jako konstanty do procesoru pro čítání vzdálenosti)
Naposledy editováno 13.02.2017 22:13:20
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení Tachopočítadla -obvod kola
13.2.2017 v 22:17 | Nahoru | #3
21" je průměr, tzn. pneu co na to obuješ spočítáš tak, že její výška je % z šířky. Například 110/60 je výška 60c/o ze 110 to si přičteš k 21" (nejdříve si je přepočti na cm) a pak z průměru spočítáš obvod. Máš to přesně bez nepřesného měření.
13.2.2017 v 22:22 | Nahoru | #4
Výpočet jak psal Metrkrychlovy, ale pokud to budeš chtít opravdu přesně, tak ti nezbyde než si to opravdu změřit (až tedy budeš moct). Ideálně sednout na mašinu se správným tlakem v pneu, mít na sobě a s sebou vše co vozíš, nakreslit čáru na rovné ploše, srovnat ventilek dolů na čáru a rovně popojet celou otáčku kola (nebo více otáček kola) a změřit skutečně ujetou vzdálenost - tedy skutečný obvod kola..... Nic přesnějšího nenajdeš
Edit: překlep
Naposledy editováno 13.02.2017 22:23:56
13.2.2017 v 22:30 | Nahoru | #5
Njn,ale v nastavení to bude špatně,protože při zatížení se ta pneu trošku zmáčkne a rozhodí to přepočet.Ono je otázkou jako přesnost člověk potřebuje.
S jakou přesností chodí tachometry ? Tohle je treba aby to codilo co nejpřesněji.jezdí se max 100km a kolikrát je třeba odečítat desítky merů(když člověk špatně odbočí ap.).
je mi jasný,že ta přesnost bude stejně relativní.Docela by mě zajímalo kdo to tady jezdí,jaký má zkušenosti (s TripMasterem)..
Edit:Já myslel,jestli to třeba někdo nemá změřený.(lidi si tad montují na moto různý cyklotachometry pa.).
tak se na to vykašlu a použiju rozměr,co jsem psal.Pro odzkoušemní to bude stačit. Ono to bude třeba ocejchovat přesně na konkrétní moto a i tak to nebude (někdy je kolo nafouklý víc,něksdy míň).
jinak - díky za rady a info.:)
Naposledy editováno 13.02.2017 22:34:49
(reakce na) Nastavení Tachopočítadla -obvod kola
13.2.2017 v 22:33 | Nahoru | #6
Metrkrychlovy> Jenže tahle teorie v praxi moc nefunguje. Zvlášť když to asi bude chtít na enduro gumy, které mají výrobní rozměry oproti značení docela na háku :(
Čoud> 2155 pro 90/90-21, guma TKC80 nebo Trelleborg Army, foukáno 2,0 atm, čtvrttunová potvora, při nové gumě skoro bez plusové odchylky rychlosti Sigma vs. GPS,
Naposledy editováno 13.02.2017 22:37:27
13.2.2017 v 22:59 | Nahoru | #7
Super,díky. Před nějakým rokem jsem řešil něco podobnýho (změřený přesně jsem to měl).Vypadlo mi kolik to bylo.
Při přepočtu (podle internetový kalkulačky pneu) to vychází na ten rozměr 90/90-21: 2184.6mm.
14.2.2017 v 08:59 | Nahoru | #8
vilemx> teoretická otázka a teoretická odpověď
Výpočet je jasný a ten tachometr nepůjde přesně ať uděláš cokoli. Přesně jedině podle GPS a podle ní i zjistíš jak si to nastavil........
14.2.2017 v 09:40 | Nahoru | #9
Metrkrychlovy> Přesnost délky trasy dle GPS bych úplně nepřeceňoval.... GPS pomine drobné kličkování, které bere jako rovnou trasu, jak se nejedná o kontinuální záznam, ale záznam v určitých časových intervalech, tak je schopná zaznamenat třeba vracečky jako bys jel mimo silnici a střihl si to strání přímo..... ten cyklocomputer je při přesném nastavení jasně nejpřesnější (vše je ale jen teorie, v praxi je to fuk, zda jsi ujel o 200m více či méně)
14.2.2017 v 12:39 | Nahoru | #10
Lyžař> nejsem si jistý, že se někdo bavil o délce trasy tak jak o tom píšeš ty. Ale jak píšeš v praxi je to fuk. Nejlepší je jezdit bez tachometru
14.2.2017 v 13:50 | Nahoru | #11
jsem to resil GPS.
Nasel jsem si na dalnici rovnej usek a tam jel konstatni rychlosti (treba 120km/h)....gps v tom useku ukazovala 115km/h
trojclenka a bylo
14.2.2017 v 17:34 | Nahoru | #12
Čoud asi potřebuje parametry pro nastavení tripmasteru...............když bude měřit přední kolo, tak to je v terénu furt někde ve vzduchu, když bude měřit zadní, to se furt protáčí - takže i při stoprocentním výpočtu to stejně je použitelné jen jako orientoměr a trefit tu správnou cestu bude o štěstí Hlavně aby to umělo odečítat a nebo ručně zadat hodnoty
14.2.2017 v 18:09 | Nahoru | #13
Zajdi do čsad třebíč, nebo jak se to jmenuje a nech si to nastavit v dílně jak cejchují tchg. Mají na silnici přesný čáry, nebot ty změříš kolo a jak na to sedneš, tak je o centák menší.
25.3.2018 v 22:31 | Nahoru | #14
Obvod Mitas H 04, 18-3,25, vzorek cca 70%, na zatížené moto a při tlaku 1,5MPa, mně vychází na 1910mm. Měřeno pásmem v úseku 10 otáček kola. Originál tachák ukazuje konstantně o asi 5% ujetých km méně, ale rychlost naopak o přibližně 5% až 10% větší, odchylka se zvyšuje s rychlostí jízdy.
4.4.2018 v 18:02 | Nahoru | #15
Projedu a podle GPS v mobilu, nebo kilometrovníků na dálnicích ocejchuju/poladim. Každý výpočet bude méně přesný( výrobce gum, nafoukaní gum) než tato, lidí z pralesa, metoda.
4.4.2018 v 18:11 | Nahoru | #16
V katalogu treba Mitasu najdes vse co chces.
Kolísavé otáčky na volnobehu Honda XRV 750 Africa Twin, Honda XRV 650 Africa Twin PaloSpetko 2 16.4.2025 v 21:17 kuzmič
Kolísavé otáčky na volnobehu Honda XRV 750 Africa Twin, Honda XRV 650 Africa Twin PaloSpetko 0 16.4.2025 v 14:47 PaloSpetko
Kolísavé otáčky na volnobehu Honda XRV 750 Africa Twin, Honda XRV 650 Africa Twin PaloSpetko 0 16.4.2025 v 14:46 PaloSpetko
zvednuti Africa Twin RD07 Honda XRV 750 Africa Twin dakarcz 29 6.2.2025 v 12:09 Hules95
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 19 25.11.2024 v 16:48 Anti
