Chcem ozivit motorku cz 175/487 ktora stoji uz asi 15 rokov.
Co vsetko mam urobit pre jej spojazdnenie?
Dakujem
1 reakcí na tento příspěvek Ozivenie cz 175/487
1) zkusím otočit motorem
2) dám baterku a kouknu jestli dává jiskru
3) naleju plovákovku čerstvou 2t směsí
4) startuju
Pokud něco nejde hledá se chyba, čistí karbec, kladívko, mění svíčka atp.
Pak je otázka, jestli chceš jezdit, tak kouknout jak je na tom nádrž a všechny provozní věci a udělat údržbu minimálně v rozsahu roční prohlídky dle manuálu. Po 15 letech bych minimálně vyměnil gumy
Ale tak neviem ci sa to da zrovnavat
Tak uvidim dam baterku - vycistim skontrolujem iskru - vycistim karburator, nadrz , vyfuk dam cerstvy benzin a uvidime
Ak nie tak sa pokusim rozobrat motor a cely ho vycistit to by som si uz zavolal na pomoc znameho ktory ma viac skusenosti s tymto
Olej do motoru je ideální Mogul TS, nedávej tam syntetiku, jsou s tím problémy a nic to pnepřinese, než syntetiku, to už tomu líp vyhoví i M2T, proč - to jsem tu už napsal tolikrát, že si to můžeš vyhledat.
A ako mam utrhnut spojku?
Inac prave som precital celu prirucku a je tam navod na vycistenie karburatora tak to mi pomoze :)
A este aky olej mam dat do tej prevodovky?
Dakujem
Naposledy editováno 18.02.2017 23:32:08
Moje motorka co jsem zjistil tak nejela 8let pak 2roky jezdila a pak zas 2roky stála,co jsem za těch necelejch 5let co ji mám měnil tak baterku,přerušovač blinkrů a spojku,jinak je vše původní včetně zapalování.
Naposledy editováno 19.02.2017 00:18:13
2 reakcí na tento příspěvek Ozivenie cz 175/487
Da sa to spojazdnit aj bez kluca?
Marek: na boshák bacha, jsou na trhu i nepovedené náhražky, které nefungují, boshákj musí mít průměr 5,0mm, ty shitové mají 4,5mm a nefungují, tak si to změř.
Projdu pořádně a podle schématu zapojení, kontakty, jestli všechno vede, jestli je napětí tam, kde být má, a jaké, jak je na tom kondenzátor atp.... Pak prověř seřízení zapalování. když začnejš měnit věci pátý přes devátý, navíc za ty dnešní pochybné, akorát se do toho zamotáš. Postupuj systematicky...
Za 15 let ježdění na čz a z toho +-10 na kladívky jsem je měnil jen jednou z důvodu opotřebení, přemž celkový nájezd byl zhruba 100000km, takže tam nedávej nějaký nový shit, místo věci, které nejspíš nic není....
ČZ 175/487 karburátor se sitičem 28... ČZ 175/487 | Josef70 | 12 | 21.5.2024 v 09:22 Zdenalbenal |
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 | Rider372 | 15 | 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov |
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 | milous_xx | 10 | 24.2.2024 v 16:44 Destroyer |
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 | milous_xx | 5 | 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
