Téma: olej ve vode
20.3.2017 v 12:10
Zdravim potreboval bych poradit.dneska se mi objevil olej ve vode.motorka normalne bezela,ale pak prestavala drzet volnobeh az chcipla.otevrel sem vicko na chladici a je tam emulze,ale kdyz moto bezi,hladina vody je klidna,zadne bublinky.vypustil sem vodu a je v ni olej.motorka podle budiku drzi normalni teplotu,nevari.muze to byt praskle tesneni pod hlavou.vsem moc dekuju za radu
olej ve vode
20.3.2017 v 14:26 | Nahoru | #1
muze, nebo to muze byt tesneni vodni pumpy..
olej ve vode
20.3.2017 v 15:26 | Nahoru | #2
A jak se to pozna?jeste musim rict ze ta emulze neni bila ale spis ma barvu kakaa.
olej ve vode
20.3.2017 v 15:31 | Nahoru | #3
vodu v oleji máš taky?
olej ve vode
20.3.2017 v 16:29 | Nahoru | #4
Olej sem jeste nevypoustel ale asi jo,protoze kdyz sem odsrouboval merku na olej tak na ni i vevnitr na spojce je tam emulze taky.
olej ve vode
20.3.2017 v 18:38 | Nahoru | #5
Těsnění ... v horším případě prasklá hlava nebo blok motoru. Držím palce, ať je to jen to těsnění (pumpa, hlava,...)
olej ve vode
20.3.2017 v 18:40 | Nahoru | #6
Zacni vodni pumpou nez budes laborovat... Pokud bude o.k. tak srovnat hlavu, zkontrolovat rovinnost bloku a dat novy tesneni... kdy mas dily je to prace na odpoledne...
olej ve vode
20.3.2017 v 20:11 | Nahoru | #7
Jo kouknu na tu pumpu a uvidim co dal.diky moc za rady
1 reakcí na tento příspěvek olej ve vode
20.3.2017 v 20:27 | Nahoru | #8
pumpa mívá dirku,kterou teče voda ven,aby nešla do oleje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) olej ve vode
20.3.2017 v 22:11 | Nahoru | #9
nemako píše: pumpa mívá dirku,kterou teče voda ven,aby nešla do oleje.
A kde prosím tě??? Nějak ti moc nerozumím... Mezi pumpou a motorem máš gufero a to bývá někdy zničený tak tudy voda chčije dovnitř... párkrát jsem to už viděl...
21.3.2017 v 08:37 | Nahoru | #10
StiefTomas> nevím,jak je to u konkrétního typu,ale právě kvůli tomu,aby nešla voda do oleje tam bývá dirka,kterou jde voda ven,taky jsem to mockrát viděl. třeba není u všeho,nebo jí někdo ucpal,to už jsem taky viděl.naopak jsem neviděl pumpu,která by tu dirku neměla,asi mám kliku
Naposledy editováno 21.03.2017 08:39:29
Pojistky a jejich vymena Honda CBR 600F bohemians 3 23.4.2025 v 20:04 bohemians
RF moto České Budéjovice-ochota a c... Honda CBR 600F MacNamara 12 11.4.2025 v 11:21 Slávek-TDM
Poskakující otáčkoměr Honda CBR 600F Popin88 2 13.3.2025 v 11:15 Popin88
Poskakující otáčkoměr Honda CBR 600F Popin88 12 13.3.2025 v 07:25 Popin88
Záměna motorů Honda CBR 600F Mihura 2 20.12.2024 v 17:33 RTSbike
