Téma: ,.
20.3.2017 v 20:50
Naposledy editováno 05.02.2018 14:00:04
kolega má pravdu - https://www.motopro...heidenau/k-60-scout/ - perfektní i za mokra , tady je cena mnohem výhodnější https://www.rockway...idenau-k60-scout-m-s
Naposledy editováno 20.03.2017 22:12:50
To neja nerozumim, pokud chces kolo na silnici proc chces aby bylo chlupaty nebo pseudo chlupaty.
Gum ktery i na 21" kole na silnici krasne drzej je fura. Hledej v segmentu pro cestovni endura trailmaxy,trailsmarty,anakee a spoustu dalsich.
Jak to bude mit neco jako spunt, bude to na silnici mozna lepsi jak e07 (coz neni problem), ale porad to jaksi nebude ono.
Co se ti nelíbí na těch 17 motárdech?
cechradovan> diky tyhle gumy vypadaji celkem fajne, máte nekdo zkusenost, co na silnici vydrží?..jestli maji homologaci, jak drzi v zatackach?
hondabanán> jaky je presny oznaceni prosim?
Jinak ty K60 prej taky super. Akorát v nějakým rozměru je nedělají jako Scout a pak je tam tuším rozdíl ve vzorku. Proto jsem tenkrát vybral ty Micheliny.
Me spis unika smysl jezdit s ostrou 250 4t po silnici.
Husqvarňák> Michelin Sirac není špatné pneu na silnici, dá se na ní najet dost kilometrů. Mimo silnici (myšleno polní a lesní cesty nebo mírné výjezdy) funguje obstojně - když je sucho!!! Jakmile vjedeš do bláta nebo na mokrou trávu, tak máš problém. Je to kompromis mezi asfaltem a nezpevněnými cestami - nikde není dokonalá, ale dá se na ní jet téměř všude. Když jsem kupoval YAMAHU WR250R, tak jsem ji měl vzadu obutou v rozměru 120/80-18 62T. Měla asi 50% a najel jsem na ní ještě asi 8 až 10 tis km (jezdím tak 70% asfalt, 30% po lese a nejsem žádnej divoch). Na předku jsem jí neměl - v rozměru 80/100-21 51P se asi nevyrábí. Odkaz na prodejce: http://www.pneumoto...atures=4&range=0
Naposledy editováno 06.04.2017 23:21:57
Everts72> Protože moje mladická nerozvážnost mi kdysi nadělila tuhle motorku. Chtěl jsem motorku ve vetsine na silnici ale občas les. Líbí se mi hrozně crosky a hlavně Husqvarna. No přece když už tu motorku jednou mám tak je mi líto jí prodat, je v úplně suprovém stavu. Jezdím kolem 80/h max 100 víc ne.
měkká guma na kamenech v lomu?Pokud tam jsou nějaké dlouhé výjezdy,tak je v řiti za jeden den!
navíc mně osobně 754 nějak neučarovala,v blátě je ok,ale na suchém klouže
to je článek po cenzuře,ne?něco jako od ktm....
Uvažuji, že dám na WR250R na předek:
http://www.pneumoto....6340515917-6556.html
a dozadu:
http://www.pneumoto....s-t-63-rear-383.html
Zajímalo by mě jak pneu fungují na silnici, jak je to s vibracemi - jestli se netřese celá motorka a jak rychle při jízdě na asfaltu ubývají. Samozřejmě mě zajímají i zkušenosti z jízdy mimo asfalt.
Máte s těmito pneu někdo nějaké zkušenosti?
a dozadu:
veverka9> zkusennosti zadek jo/predek ne. Podle me je to tak srovnatelny s e09. Randal a vibrace asi jako kdyz jedes se spuntama, prilnavost o dost lepsi.
V terenu pokud je suchej tak je to pouzitelny, jak je to mokry tak je to napikacu jako kazdej kompromis.
gugo píše: veverka9> zkusennosti zadek jo/predek ne. Podle me je to tak srovnatelny s e09. Randal a vibrace asi jako kdyz jedes se spuntama, prilnavost o dost lepsi.
Díky za info. Máš něco jiného, co bys mi poradil na předek v rozměru 80/100-21 51P ? Já fakt nevím.
Naposledy editováno 08.04.2017 17:11:21
veverka9> Ja nevim co chces jezdit. Ja kacenu prezouvam podle toho co chci jezdit. Do terenu michelin cross comp. kterej tedy ted prestali delat a na silnici neco hladkyho. Je lepsi trpet jen cestou do lesa a z lesa po asfaltu nez trpet v lese s pseudoterenni gumou. A naopak.
gugo> To je právě můj problém. Jezdím na asfaltu asi 70% (v tom je město i mimo něj) a asi 30% terén. Terén nejezdím nijak těžký - les, pole, louky, mírné výjezdy, ale občas vjedu i do bláta nebo na mokrou trávu. Nejsem žádný závodník, takže abych pokaždé přezouval pláště, to se mi vážně nechce. Chtěl jsem koupit ještě jednu sadu kol, ale nikdo je na WR250R nenabízí. Takže potřebuji pneu, na kterých se dá s jistým omezením jezdit všude. Ročně najedu asi 5 tis km. Musím to vyřešit co možná nejdříve, pláště už mám hodně sjeté.
Naposledy editováno 08.04.2017 22:59:41
Vynechva a striela pri zahriati Husqvarna TE 250 | Mixam | 21 | 5.9.2024 v 06:32 krokoš |
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... | Olihňos | 7 | 27.7.2023 v 08:12 wagusss |
Nove kartery cislo motoru Husqvarna TE 250 | Oscarwild | 11 | 4.5.2020 v 17:51 Folby |
Husqvarna TE 250i 2012 výmena sviečky Husqvarna TE 250 | lokomotivvaa | 4 | 16.4.2020 v 12:27 Kafoholik |
Husqvarna te 250 2010 pri zahrati c... Husqvarna TE 250 | WooDoo1 | 24 | 15.4.2020 v 10:03 lokomotivvaa |
