Téma: Horká se dusí Honda CBR
7.4.2017 v 20:01
Zdravím, mám takový divný problém na CBR 600f rok 2000 (karbec)
Když je motorka horká, tak v nízkých otáčkách cukne, až chcípne. Pouze při přidání plynu. Stane se to jen, když zastavím a nechám motorku běžet na volnoběch. Když vypnu a znova zapnu zapalování, tak motorka jde naprosto normálně ikdyž je stále horká. Při jízdě jí můžu tahat, jak chci a motor jede parádně. Ještě jsem zjistil, že tenhle problém nastává když mám cca půl nádrže benzínu.
Měnil jsem nové svíčky, vyčištěné plus seřízené karburátory. Celkově motor seřízen a kontrolován.
Chtěl bych se zeptat jestli má někdo s něčím podobným zkušenost.
Nebo mi může poradit čím to může být. Díky za rady.
Naposledy editováno 08.04.2017 08:03:49
8.4.2017 v 16:03 | Nahoru | #1
Ještě jsi psal, že to dělá s nižším množstvím paliva. Napadly by mě možnosti - změřit dobíjení, jestli to má podtlak ke kohoutu či podobně, tak zkontrolovat. Zkontrolovat jestli čerpadlo dává dost tlaku a dost rychle.
8.4.2017 v 20:22 | Nahoru | #2
Myslím si , že je to benzínovou pumpou. Dnes už motorka jela nejela v nízkých otáčkách a nebyla horká.
Asi mi něco odchází do věčných lovišť
Zítra dám vědět mám nějaké možnosti, tak napíšu zda jsem na to vyzrál nebo ne :D
1 reakcí na tento příspěvek Horká se dusí Honda CBR
8.4.2017 v 20:50 | Nahoru | #3
koukl bych i jestli dobíjí v nízkých. Jinak vím o případu, kdy motorka divně zlobila, přičemž dělalo to čerpadlo a jediný rozdíl byl ten, že nové čerpadlo po zapnutí dávalo tlak do sekundy, kdežto to, co zlobilo, tak asi až po 3-4 sekundách.
(reakce na) Horká se dusí Honda CBR
8.4.2017 v 22:38 | Nahoru | #4
maspe> Super, díky za radu
10.4.2017 v 13:52 | Nahoru | #5
Já osobně bych se podíval na výměnu celé Rád bych si ještě kámo zajezdil když teda bude čas a nebudeš si zrovna kapat do očí
10.4.2017 v 22:28 | Nahoru | #6
Tak dnes jsem zjistil, že benzínovou pumpou to neni. Už na to nemám nervy posílám v týdnu opět do servisu...
Neboj zajezdíme, nejřív musím pořešit jiný stroj a dát se trochu do kupy
8.5.2017 v 20:33 | Nahoru | #7
mám podobný problem a nejhorší je že mi chcipne na křížovatce a nenaskočí musim vždy chvilku počkat(minutu)a pak zas jede.jen vymáčknu spojku chcipne ne pokaždý ale dost často
9.5.2017 v 21:58 | Nahoru | #8
skus projet kabeli já to dnes udělal a našel spousty oxidace.něco sem pročistil a par dratu co vede do regulatoru musim cele vyměnit
do konce tydne to snad dam do kupy jinak dík za tema dost mi pomohlo
ještě otázka jak změřim tlak v čerpadlu
24.5.2017 v 23:14 | Nahoru | #9
Landaktek> Promiń, že píšu až teď. Můj problém byl u regulátoru dobíjení. Musel jsem ho vyměnit za novej, plus nová baterie.
Jinak jsem benzínovou pumpu koupil novou, ale zatím jezdím na starý a novou mám kdyby náhodou odešla ta stará :D
Bohužel nevím jestli se dá zněřit pumpa, já koupil rovnou novou...
30.5.2017 v 22:27 | Nahoru | #10
asi take budu muset koupit novou baterku i regulátor ale vždy když baterku dobiju mam chvíli klid.chcipalo to vždy když sem blikal svítil a brzdil (brzdove světlo) snad bude stečit jen baterka
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
