Téma: Neukazuje rychlost a nepočítá motohodiny
Zdravim mám ktm exc 125 2012 a přestalo mě to počítat motohodiny a rychlost.. budík by se měl sám zapnout když pootočím předním kolem nebo když to nastartuju ale nereaguje, nevíte někdo co stím může být?
Skvělá odpověď, děkuji! 8.4.2017 v 13:57 | Nahoru | #1
Hele já mám EXC 125 2011 Factory a měl jsem vypadlej kablík k tachometru .. koukni na to .. potom můžeš mít problém dole u přední brzdy, tam jsou dráty spojený. Poslední šance je vypadlej magnet v kotouči přední brzdy kterej by měl bejt jištěnej segrovkou. Poslední co mě napadá je vybitá baterka v tachometru nebo přerušenej kabel ke snímači. Hodně zdaru ! :)
Skvělá odpověď, děkuji! 8.4.2017 v 19:39 | Nahoru | #2
koukni jestli jsi neztratil ten magnet z kotouče. Já jsem takhle jednou měnil kotouč a zapoměl ho prendat a dost mi dalo zabrat než jsem přišel na to že je to tímhle
1 reakcí na tento příspěvek Neukazuje rychlost a nepočítá motohodiny
8.4.2017 v 23:58 | Nahoru | #3
díky moc,zjistil jsem že mám vypadlej ten magnet... :D ale i přesto by to motohodiny mělo počítat nebo to prostě pokud tam není ten magnet tak to nefunguje ? ? :D :)
(reakce na) Neukazuje rychlost a nepočítá motohodiny
Skvělá odpověď, děkuji! 9.4.2017 v 00:05 | Nahoru | #4
Magan> otáčení předního kola je jediný nač to reaguje. Pokud nemáš magnet nepočítá to nic.
9.4.2017 v 00:15 | Nahoru | #5
dobře díky moc :)
Zapalování ktm exc 125 2006 KTM EXC 125 R4rtttr 1 1.6.2024 v 19:27 ja1
světlo ktm exc KTM EXC 200 guzzista 1 28.5.2024 v 10:09 assassin
KTM exc 250 palivová soustava KTM EXC 250 Deny19 2 20.5.2024 v 18:23 pitbikeros
Exc 300tpi problem s plynem KTM EXC 300 pilsner808 0 13.5.2024 v 19:11 pilsner808
KTM exc-f 2009 chlazení+startování KTM EXC 250 F Peťkooo 10 3.4.2024 v 13:27 Pedl
