Téma: Zapojení elektriky cz 175/477.01 r.1969
Zdravím
Jsem já to trouba a bohužel jsem si nenafotil zapojení - ukostření od baterie a teď při skládání mě to trápí.
Je tu nějaká dobrá duše co ví kam připojit bílej drát - (mínus)polu baterie. A kampatří bílej drát vedený ve svazku od světla.
Protože i když mám vytažené klíčky tak motorce svítí zadní brzda ( při stlačení) a troubí.
Děkuji
Skvělá odpověď, děkuji! 8.4.2017 v 23:22 | Nahoru | #1
To je ale normální že i při vytaženém bošáku po sešlápnutí zadní brzdy svítí vzadu stoplampa a při zmáčknutí troubítka se ozve klakson. Blbý by bylo kdyby při zabrzdění číza troubila. Byl jsem se kouknout schválně jak to mám já na svý 477 - minus pól baterky mám ukostřenej přímo v kastlíku pod šroubem na desítku klíč, on je ten kastlík celohliníkovej. Bílej drát od světel nevidím. Mám ale elektriku před lety opravovanou a můžu to mít jinou barvou tahaný.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.4.2017 v 08:50 | Nahoru | #2
bylo to v te dobe ve Vyhlasce [myslim ze to byla 141], ze motorka musi houkat a pri seslapnuti zadni brzdy rozsvitit brzdovy svetlo i pri vytazenym klicku.
9.4.2017 v 09:07 | Nahoru | #3
Super,
Uff, už jsem se bál, že jsem to zpatlal :D , protože v dílenské příručce i v příručce udržby se píše, že vytažanej klíček = spotřebiče vypnuty.
Díky za rady :)
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení elektriky cz 175/477.01 r.1969
9.4.2017 v 10:25 | Nahoru | #4
hele je problem najít zapojení na google?CCa 3 vteříny?Ano brzdové světlo svítí i při vytaženém klíčku
(reakce na) Zapojení elektriky cz 175/477.01 r.1969
9.4.2017 v 10:41 | Nahoru | #5
kokoška.> haleď neni, ale je tam v podobě schematu (ne že bych nerozuměl, ale potřebuju fyzicke zapojení). Navic většina už má eletriku jinak, než v originálu. A raději se zeptám tady lidí / pamětníků, než aby se mi zbytečně vybíjela baterie (třeba).
Diky za pochopení, hnidopichu.
11.4.2017 v 11:38 | Nahoru | #6
Luhara - jen na doplnění té mé odpovědi - přece jen pokec na živo je jinačí než takhle písmenkama kdy není vidět na xicht, povídal nám to před časem kamarád, letitý motocyklista, že když si pořídil péráka z druhé ruky, tak ono to jelo a chytalo a všecko naprosto bez problémů, dokud nešlápl na zadní brzdu. To prý motorka zatrůbila a scípla. Ale pokaždý a furt. Už si z teho dělal srandu, že se nesmí brzdit, protože to si potom motórka myslí že je ende s vyjížďkou a hnusem scípne přičemž protestuje tím klaksonem. Pachatelem poruchy prý byly kroucené spoje omotané izolačkou asfaltoplátěnou co ale už moc neizolovala v přepínači světel. Jinak ale to povinné rozsvícení brzdového světla při vyndaném klíčku i troubení mají už i starší kulaté jawy a čezety z šedesátých let.
11.4.2017 v 15:07 | Nahoru | #7
Teď jsem právě oživil eletriku na 475 podle univerzálního jawa/čz schematu z netu, svítíme a troubíme bez hlubších znalostí elektrotechniky, bez klíčku to troubí a svítí stopka
Olej do převodovky ČZ 175/477 plachejD 7 8.3.2025 v 22:20 plachejD
nová kniha - Motocykly v Českoslove... [1, 2] ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 41 6.3.2025 v 07:37 Dolin
Technický průkaz ČZ 175/477 K-O-Z-E-L 3 18.9.2024 v 21:03 KAWAHAB
Výrobní číslo čezeta ČZ 175/477 plachejD 8 13.8.2024 v 16:45 FJRPEPA
Originální tlumiče ČZ 477 ČZ 175/477 kpant 2 1.8.2024 v 15:26 kpant
