Téma: Nastaveni zadniho tlumice bandit
16.4.2017 v 15:37
Jak vam jde nastavit zadni tlumic u suzuki bandit. Jde mi o ten pristup k tlumici, zkousel jsem pootocit nastaveni tlumicem a nemuzu s tim hnout.
16.4.2017 v 18:40 | Nahoru | #1
...zaber, ji a rada neni...
16.4.2017 v 22:55 | Nahoru | #2
Akorat bacha na klouby az budes zabirat, najednou se to prehoupne a skoci to, tak si neco nedodrb na ruce nebo na okolnich dilech. V urcity poloze se na ten klic da dat nastavovak. Ale je to operace na guvno
1 reakcí na tento příspěvek Nastaveni zadniho tlumice bandit
16.4.2017 v 23:06 | Nahoru | #3
Dej si tam klíč, pak ho nastav jedním trubkovym kusem co je v nářadí, pokud ho nemáš jakoukoliv jinou trubkou a pomalým tahem s tím pohni
Když to jde mě, půjde to i tobě
17.4.2017 v 02:20 | Nahoru | #4
Jo dik musim se s tim pohrát, moc prostoru pri tom neni, tak jsem presne mel strach zabrat vší silou abych se nejebl do ruky. Zkusim v nějake poloze ten nastavec. Nastavujete pri změně predpeti pruziny i te útlum?
(reakce na) Nastaveni zadniho tlumice bandit
17.4.2017 v 07:05 | Nahoru | #5
Kyjosek> Bude ti stačit jen předpětí pružiny
25.4.2017 v 14:26 | Nahoru | #6
Taky mi s tím nešlo hnout. Tak jsem malinko kápnul WD a 15 min počkal a pak to šlo.
A zaznělo tu "útlum". A ten se šteluje kde? A kdy bych ho měl štelovat? Mám 650 r.v. 2005.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastaveni zadniho tlumice bandit
27.4.2017 v 13:15 | Nahoru | #7
honzer> Jestli se matne dobre pamatuju, tak u dolniho oka je sroub, inbus. Teoreticky kdyz pridas predpeti, tak bys mel trosku pridat utlum, pokud ti predchozi nastaveni vyhovalo. Prakticky to nastavit dobre je dost veda, neco napovi gumy. Ale urcite se najdou povolanejsi.
27.4.2017 v 14:01 | Nahoru | #8
2Petr> Díky, jdu hledat inbus. Jestli chápu správně, má cenu s tím hnout, pokud normálně jezdím sólo a vyjíždím na dovolenou ve dvou a s bagáží. To přitvrdím o 2 zuby předpětí a měl bych tedy i útlum.
27.4.2017 v 21:57 | Nahoru | #9
honzer> Presne takhle jsem to vozil, dva zuby ze stadardu a tusim pul otacku na utlumu, bo vetsinu km jsme namotali s pani na dovolenejch. Ale pokud bys to chtel brat vazne, tak, hlavne zkontrolovat ze mas vidle a tlumic v cajku, a pak se obratit na nekoho kdo fakt vi co dela.
27.4.2020 v 10:38 | Nahoru | #10
Artepx> ahojky to se prosim te dela tou horni matici. Koukal jsem ze spodu ze tam jsou i cisla. Ale nevim na jakou stranu mam otacet. Aby byl tlumic tuzsi. Nevidim podle ceho se mam ridit. Dik Martin
27.4.2020 v 11:35 | Nahoru | #11
Hromiss> logicky když chceš trvrdíš pružinu musíš šroubovat dolu většinou bývá větší číslo větší utlum
27.4.2020 v 20:17 | Nahoru | #12
jetam> dik ja jsem chtel vedet na jakou stranu se toci. Ale uz jsem to vyzkousel. Je to v pohode. Casem koupim tu pruzinu silnejsi nebo cely tlumic kolem 8000. Diky mooc Martin
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit existencex 23 16.9.2023 v 17:29 Riki1978
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit MotardM 13 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit Pelikánes 4 4.9.2023 v 15:09 puffybodie
