Téma: nestartuje
16.4.2017 v 16:59
dobry den chci se vas zeptat vytahl jsem po zime notorku a zjistuji zavady skusil jsem ji prokopnout ale totalne prokluzuje nakopavacka ale spojkou to nejspise nebude pac kdyby bylo a hodim rychlost tak taky prokluzuje ne? ale ona neprokluzuje a kdyz se kouknu na spojkove lanko tak je delsi vubec tam nezapada vubec nevim co stim :(
nestartuje
19.4.2017 v 19:52 | Nahoru | #1
Spojkou to není. Asi budeš muset sundat levej dekl a podívat se tam. V klidu je spojka seplá a na neutrál ti musí jít kopnout. Pokud ne tak ti asi vyskočil klínek z hřebínku a nezabírá do soukolí.
nestartuje
19.4.2017 v 21:03 | Nahoru | #2
na neutral jinakopnu kdyz hodim rychlost tak spojka vubec nazabira
nestartuje
25.4.2017 v 15:28 | Nahoru | #3
Sundání víka od spojky tě nemine Lanko máš seřízený dobře (spojkový)?
nestartuje
25.4.2017 v 18:47 | Nahoru | #4
Lanko. Jestli na podzim jela, nezaseklo se ti nahodou lanko? Otevřít spojkové víko nedá zase tolik práce.
nestartuje
26.4.2017 v 21:14 | Nahoru | #5
Tam je cela spojka i lamely asi a abych se tam dostal musim sundat pres stahovak nebo jde i bez stahovaku stahnout to pouzdro abych se dostal k lamelam
nestartuje
27.4.2017 v 05:47 | Nahoru | #6
Stlačíš pružiny, sejmeš tlačný talíř, pozor na kolík pod talířem ať ti nezapadne někam do motoru a ať ho nezapomeneš vrátit zpět! Potom už jsi na lamelách a plechách. Plechy musí být rovné. Lamely nesmí být slabší než 3,2 mm.
nestartuje
27.4.2017 v 11:09 | Nahoru | #7
píšeš trochu rozporuplně.
Jde ti nastartovat nakopávačkou nebo jen roztlačením? Nakopávačka musí klást odpor, posun pístu-kompresi. Když jde volně, závada záběru, někdy vyřeší poklepání dřevěnou paličkou.
Taky se mi jednou při zpětnym kopnutí utrhla spojka z kužele, nakopávačka šla pak "gumově" Dokonce jsem to vůl roztlačil, chytla a několik metrů projížděl. Pak ale bylo nutno kužel zalepit.
Spojková páčka klade normálně jemný odpor po počáteční 2mm vůli. Jestli ne, tak třeba nemáš dotažené 3šrouby víčka náhonu otáčkoměru, nebo seřízený kroužek pod ním.
K lamelám se bez stažení tělesa spojky nedostaneš (jedna obložená má mít 2.7-3.1mm). Stahni si cz mz knihu a študuj.
nestartuje
27.4.2017 v 14:40 | Nahoru | #8
ja jsem to nakonec rozebral a tet sem pred telesem kde jsou lamely a prav nevim jestli stahnout stahovakem nebo jde bez
nestartuje
27.4.2017 v 16:27 | Nahoru | #9
TVL až teď jsem si uvědomil že ti celou dobu radím na ETZ 150. K bledemonovu popisu není co dodat...
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Mz ETZ 251-aktuální majitelé sem MZ ETZ 251 Boss.trx850 8 26.2.2022 v 17:47 2stroke
MZ 251 MZ ETZ 251 Petan69 7 7.2.2022 v 08:54 Petan69
MZ 251 ETZ-majitelé sem MZ ETZ 251 Boss.trx850 3 2.4.2021 v 18:26 Boss.trx850
