2 reakcí na tento příspěvek brzdy brzdí skokově
Kdyz po tech pul centimetrech doskaces do totalne zabrzdenyho stavu a uvolnis packu a pak hned zkusis zabrzdit jde to normalne / lehce/ stejne blbe ?
Napadaj me dve 3 mozny veci, bud pridrenej pistek v pumpe (malo pravdepodobne).
Nebo nejakej problem ve trmenu, pistky nevyjizdej az po pritlaceni na packu pumpy.
A jeste jdna moznost, nejaka obstrukce cestou, ktera povoli kdyz zvysis tlak.
Rozborka zborka, do odstraneni problemu bych stim nejezdil.
Tesnici gumicky atp. jsem sehnal na wemoto.cz, byly skladem.
Edit: Skripnuty gumicky pistku trmenu a pridreny vodici trny brzdice jsem mel na SV kdyz jsem ho koupil. Je to myslim dokonce stejny jak na banditu. Pumpu jsem pak dal radialni z R1, origo mam jeste doma.
Naposledy editováno 25.04.2017 00:49:05
Sundej třmeny ,vyndej destičky a pak pomalu mačkej brzdu a sleduj pístky jestli choděj v poho.
A pak ty trny v gumě tam může bejt zajrajt a cely brzdič nebude volně běhat na trnech(to byl můj případ kombinace toho to a jemně bouchlého kotoče a hned jsem měl z toho ABS )
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit | kotvista | 32 | 14.3.2024 v 21:26 Pedl |
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit | miksenzo | 7 | 10.3.2024 v 12:18 papiboy |
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit | HkX129 | 4 | 7.2.2024 v 09:29 Hydropes |
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit | kutilferda | 22 | 4.2.2024 v 22:20 kutilferda |
