Téma: Nejde zařadit
15.5.2017 v 21:38
Zdravim, v servisu mi rozebrali motor kvůli potkanýmu ventilu, vše ok motor šlape, akorát mi nejde zařadit.Jde zařadit jen jedna rychlost dolu a neutral.Nahoru to je jak kdyby tam byl nejvyšší možný stupeň.Při pokusu o rozjezd motor chcípne (jak kdyby tam byl nějaký vysoký kvalt. Nenapadá někoho v čem by mohla být chyba? Mechanik říkal, že v převodovce vubec nebyl a spojku jen odpojoval.
v první řadě bych se podíval na tu páku řadičky jak bylo psáno výše. Jestli to nebude tím tak by se musel hrabat (rozpůlit) v motoru a při složení kartéru nevložil vydličky do koleček ale bokem... vydličky lze vyměnit bez vyndávání motoru a jeho půlení ale je to pakárna
teď mám ty motory na dílně čtyři..
Naposledy editováno 16.05.2017 13:56:30
Tak teda tím to také neni,což jsem teda trochu rád, že nemusí jít zas motor ven, ale furt nevíme o co jde. Mluvil jsem s mechanikem a v tom se vubec nehrabal. Ještě jsem našel něco podobného tady http://www.motorkari.cz/tema/?t=122017 ,ale mě to při pokusu o rozjezd vždy chcípne.Tak nevim jak to mám projet. Prosím o další rady už chci jezdit
1 reakcí na tento příspěvek Nejde zařadit
hele ještě jedna věc
dvojku na místě nezařadíš ani žádnej vyšší kvalt protože v převodovce v kolečku jsou vložené odstředivé kuličky tzn že dvojku a víš lze zařadit až při jízdě kdy se točí celá výstupní hřídel. a teď k tomu co sem chtěl říct čidlo na stojánek !! zx9r - když tam dáš jedničku a stojánek je dole tak motor hned nechcípne, ale chcípne až při pokusu o rozjezd.. zkus kouknou jestli není špatný čidlo stojánku, seklej kabel nebo mechanik nesplet konektory....
vůbec bych se s tím nesral a hned bych jim to vrazil zpátky, ať to udělají tak jak to má být. Jako zákazníka, kterej si zaplatí servis a pak Ti vratí motorku kde nejde zařadit, to by mě fakt nasrali
Kawasaki zx9 chrastí spojka Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... | Pavelzx9 | 5 | 27.10.2024 v 18:24 Kohlstein |
Kawasaki Ninja ZX9R seřízení ventil... Kawasaki ZX-9R Ninja | Milhouse12 | 11 | 28.9.2024 v 08:23 Milhouse12 |
Kotouče Braking Kawasaki ZX-9R Ninja | Tomast | 21 | 26.6.2024 v 17:25 ZdendaZB |
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... | enusim2 | 11 | 22.4.2023 v 21:04 Lech |
