když jedu a podle rychlosti bych tam měl mít 4 000 otáček, tak mi to ukazuje 2 0000 ;) jak kdyby to bral jenom z jednoho válce ;)
neví někdo kde hledat závadu.
díky
dynamo to tiež nemá, to neni jawa pérák
pavca7 - ako prvé by som rozobral káblové zväzky idúce do prístrojovky a skontroloval. Prečistiť kontakty, prešmirgľovať, vystriekať kontoxom. Takisto ukostrenie prístrojovky. Ak to nepomôže, môže byť niekde v samotnom otáčkomeri nejaký zlý spoj, takže bude to ťažké, ale treba hľadať.
EDIT: jaj, táto téma je zas 3mesiace stará, odkiaľ to vyťahujete? Pavca, vyriešil si to medzitým?
Naposledy editováno 25.08.2017 08:32:00
1 reakcí na tento příspěvek Vx 750 Virago - otáčkoměr ukazuje polovinu otáček
No, 4000 rpm jsou točky jako kráva, virgl při 90 km/h má tak kolem 2300 - 2500. Půllitr má drobet víc.
4000 to bych odhadoval tak na rychlost kolem 130 - 140.
Pokud jedeš do kila a otáčkoměr ukazuje kolem 2000, řek bych, že to je jakž takž správně, možná s malou odchylkou.
a pak zkoukni:
1/odkud a jak to bere signal (bud hledej na motorce nebo v manualu..) = problem ve zdroji signalu, napr odloupnutej magnet atd.. a budik je v poradku
2/jak je ten budik konstruovnej, jestli nemuze bejt shodnej s jinym typem motorky a nema uvnitr treba nejakou moznost zmeny pomeru delice = zdroj signalu by byl OK,a problem v budiku
BTW ten studenak nebo saptny kontakt v kabelazi vubec neni zly typ, ale to by spis nejak kolisalo, chvelo se.. pokud to je chyba presne o polovinu, bude problem nejspis jednodussi
tak prošel jsem kabely, vyšmirgloval, prostříkal kontaktolem a všechny ostatní drobnosti.
fungovalo to bez problémů, ale pak jsem měl problém s regulátorem dobíjení, občas mi vyhodil pojistky a než jsem našel chybu v tom, že byl jeden drát prasklý a občas se ukostřil, tak to dělalo brikule. zhruba od té doby ukazuje polovinu otáček.
sice jsem na Jawě jezdil na ucho, takže v tom pokračuju, ale je potřeba to mít v pořádku ;)
standardně mi volnoběh po zahřátí ukazuje 0 otáček ;) a při 120 se nad 2000 nedostanu ;)
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10417 | 13.10.2024 v 19:34 badyXV |
Virago xv 750 elektrika Yamaha XV 750 Virago | komunikator | 3 | 15.8.2024 v 21:19 P.I.R.A.T |
virago Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 750 Virago | MaCoin | 0 | 5.8.2024 v 15:59 MaCoin |
Potrubí okolo karburátoru Yamaha XV... Yamaha XV 750 Virago | Milano52 | 2 | 10.6.2024 v 14:16 Milano52 |
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago | Carlos-NK | 6 | 31.3.2024 v 14:06 badyXV |
