Téma: mereni hloubky dezenu
23.6.2017 v 17:18
Mate nekdo zkusenost nebo povedomost, jake pneumatiky uz neprojdou na hloubku dezenu? Pro silnicni cestovni, cendura a tak
Priklad 1:Dunlop Trailsmart, Bridgestone BW502......maji vzorek krizem pres stred pneu, kde nejcasteji sjede ploska, pokud se jezdi dalky bez zatacek.Takze stred je ojetej pod 1,6 boky jeste neco maji. Pod 1,6 to neukecam. Musim menit
Priklad 2: Metzeler Z6, nebo Z8, Pirelli Angel GT...maji na stredu plnou gumu a z ni do boku vybihaji drazky.Ploska se udela jen pres stred plus.....rekneme 3-5mm vybihajici drazky a na zbytku boku neco je. Pokud je ten zacatek drazky sjetej pod 1,6 na stredu ale treba po tech 5mm od stredu uz hloubku ma? Je to guma co vyhovuje?
Pokud jezdim jen po asfaltu , vyhybam se jizde v desti...mam hledat skupinu 2-a mit sanci vetsiho najezdu nebo s tim pocitaji pri vyrobe a skupina 1 ma treba vic gumy? A najezd vyjde na stejno?
1 reakcí na tento příspěvek mereni hloubky dezenu
Není minimální hloubka dezénu u motocyklu 1,0 mm?
Každopádně zákon hovoří jasně, hloubka musí být dodržena po celé ploše pneumatiky.
Bohužel dezény pneu jsou takové jak píšeš a taky záleží na koho natrefíš, ale logicky, kde není hloubka dezénu u nové pneu, nemůže být i u ojeté, i když se to blbě prokazuje. Já sjedu prostředek vždy až po plátno na enduro dezénu, protože jinak bych vyhazoval pneu po 3000 km, takhle natočím 5-6 tis.
metodika měření říká,že minimální výška vzorku by měla být 1,6mm po celém běhounu pneumatiky.
ale taky říká,že má být měřena v místě k tomu určeném,což je v místě,kde výrobce dělá kontrolní body.
tyto dvě věty si částečně protiřečí,asi bude záležet na člověku,který to měří.
pokud budou boky pěkné a čistě na středu už nebude 1,6 ,ale jen 1 milimetr,přičemž kontrolní body budou ok,tak by to mohlo s odřenýma ušima ještě projít,více už je špatně.
"Hlavními dezénovými drážkami v pneumatice jsou drážky opatřené
indikátory opotřebení, na boku je zkratka TWI, která značí, kde se
značky nacházejí. V místě značky musí být hloubka dezénu
minimálně 1,6 mm. Na částech, které jsou mimo hlavní dezén, musí být
drážka viditelná, ale už nemusí plnit podmínku 1,6 mm."
Více na: http://www.motorkari.cz/tema/?t=82896
Copyright © Motorkari.cz
Cca 14 dni stara zkusenost z Rakouska - policajt si nasel nejsjetejsi misto a tam to meril. Kdyz je min jak 1,6mm, vypise ti listecek za 30e. Nejaky znacky ho moc nezajimaly. Jestli to delal spravne nevim, ale i kdyby nedelal, tak to neuhadam. Stavel vsechny projizdejici motorky a kontroloval jen vzorek a vyfuk. Papiry, ridicak nebo tak neco ho nezajimaly.
Naposledy editováno 23.06.2017 18:31:41
Koudy01 píše: Cca 14 dni stara zkusenost z Rakouska - policajt si nasel nejsjetejsi misto a tam to meril. Kdyz je min jak 1,6mm, vypise ti listecek za 30e. Nejaky znacky ho moc nezajimaly. Jestli to delal spravne nevim, ale i kdyby nedelal, tak to neuhadam. Stavel vsechny projizdejici motorky a kontroloval jen vzorek a vyfuk. Papiry, ridicak nebo tak neco ho nezajimaly.
jo,oni se s tím nepářou.
stejně tak s výfukem-strčí drát a hotovo.tady má každý ostré lokty,tam je po diskuzi hned.
Moto test camp 2025 Honda VFR 800X Crossrunner | Tomas72 | 2 | 12.3.2025 v 13:53 Yellec |
Elektrické schéma Honda VFR800X (20... Honda VFR 800X Crossrunner | Ryzmen | 3 | 16.10.2024 v 15:43 Strider |
vymezovací podložky pod sedlo - zvý... Honda VFR 800X Crossrunner | kostiiik | 13 | 17.9.2024 v 11:07 macgyver55 |
Honda VFR 800 x crossrunner - elekt... Honda VFR 800X Crossrunner | Ryzmen | 0 | 12.7.2024 v 23:55 Ryzmen |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
