Téma: Problém při rozjezdu
7.7.2017 v 15:30
Ahojte,
mám trošku už delší dobu problém u svého motocyklu při rozjezdu a rád bych se dozvěděl případné řešení, pokud někdo měl podobný problém. Můj hlavní problém je při rozjezdu, že motorka "cukne" a jakoby zašramotilo v řetězu. Tento problém ale není hned. Děje se tak až po menším zahřátí, řekněme cca najetí 10km. Během této doby se nic takového neděje, což mi na tom přijde to nejpodivnější. Jakmile ale najedu tuto určitou vzdálenost, tak motorka za jakéhokoliv rozjezdu škubne stylem, jako kdyby mi to mělo snad utrhnout řetěz. Děje se tak prakticky až při skoro vymáčklé spojce (takže možná příčina na spojce ?). Prvně jsem si říkal, jestli není chyba například u příliš volného či dotaženého řetězu, ale pohybuji se stále v rozmezí od 25-35mm. Z mého lajckého pohledu není poškozena ani nijak řetězová sada. Motorka má najeto něco málo přes 3000km, což mi přijde sakra málo, aby se dosrala spojka či bylo nutné vyměnit řetězovou sadu.
Co jsem se tak dočetl tady, tak nic extra podobnýho jsem nenašel, pouze možné příčiny, které se točí stále kolem spojky a řetězové sady. Dělá mi to skutečně pouze při rozjezdu, kdy už mám spojku skoro celou vymáčklou a až po najetí těch pár kilometrů. Při řazení vyšších rychlostí není problém nebo teda aspoň jsem nic nezaregistroval.
skus po zahriati ked ti to skubne dať na hlavný stojan toc kolesom a sleduj male kolecko ci nema snahu retaz vyskocit , pokial ma tak skontroluj na mierkach ci je to rovnako vycentrovane , skontroluj (vôľu) kolecka ,ked sa nic nedeje tak skontroluj nastavenie lanka spojky, olej si uz menil?
Naposledy editováno 07.07.2017 18:31:08
Olej jsem měnil hnedka na začátku "sezóny", ale dělalo to už i předtím v minulosti. Vycentrováno je to správně, obě dvě strany na stejné měrce. Na hlavním stojanu mám řetěz volnej skoro k 40mm, což se při zátěži stáhne zhruba na těch 25-30mm a že by nějak přeskakoval nebo měl tendenci vyskočit, to se mi vůbec nezdá. Myslíš, že by na to mohlo mít vliv i promazání ?
Nejvíc mi na to ale sedí ten možný problém se spojkou. Je to celkem podobné tomuto případu:
http://www.motorkari.cz/tema/?t=145309
No a do toho se nechci moc sám vrtat. O víkendu přijede mechanik z rodiny, tak se mi na to mrkne a snad mi řekne co a jak zmáknout.
Jinak děkuji za rady
Naposledy editováno 12.07.2017 19:50:53
Restrikce Keeway Superlight 125 | JiRiK_03 | 6 | 26.8.2020 v 14:38 callowsick |
zkušenosti Keeway Superlight 125 | Fulham | 5 | 11.1.2020 v 20:06 callowsick |
piestne krúžky Keeway Superlight 125 | pistapista31 | 0 | 28.6.2018 v 10:01 pistapista31 |
Keeway Superlight 125 Keeway Superlight 125 | ypres.bass | 3 | 20.10.2017 v 10:57 ypres.bass |
euro4 Keeway Superlight 125 | pistapista31 | 1 | 7.7.2017 v 10:58 bledemon |
