Téma: Booster plug - zkušenosti?
8.7.2017 v 18:23
Má někdo na motorce toto? podle popisu docela pohádka, zajímá mně reálná zkušenost..
http://www.ebay.com/...EK9UC5i3&vxp=mtr
8.7.2017 v 18:58 | Nahoru | #1
Triumph ma seriditelnou jednotku, dej vyfuk, filtr a pak to zavez na brzdu a sikovnej brzdic ti to naladi presne na to co tam mas
1 reakcí na tento příspěvek Booster plug - zkušenosti?
8.7.2017 v 20:46 | Nahoru | #2
na to jsem se ale neptal Máro..
9.7.2017 v 07:48 | Nahoru | #3
Píšou tam že je to nějaká krabička která mění výstup ze snímače teploty okolního vzduchu. Melo by to asi obohatit směs, možná to zmírní cukání ale koně to žádný nepřinese.
(reakce na) Booster plug - zkušenosti?
11.7.2017 v 13:07 | Nahoru | #4
RUTAN> Sorry psal sem to nezne ... ne je to uplne k hovnu
11.7.2017 v 20:13 | Nahoru | #5
jeden kus jsem objednal a budu to testovat. mám na to ideální podmínky - po výměně koncovky mám menší díru ve středních otáčkách, určitě i chudou směs, tak to vezmu s sebou na brzdu a lambdu a uvidíme co se stane..
27.7.2017 v 08:52 | Nahoru | #6
tak booster plug dorazil, budu ho testovat na dvou Triumphech. Street triple 765 co má díru ve středních otáčkách po montáži laďáku a Speed triple 1050 ´11 , který při brždění motoru střílí do výfuku s laďáky.... prý normální, ale jsem zvědavý..
27.7.2017 v 20:46 | Nahoru | #7
mimo téma a značku myslím že to má Gapyra na vfr....
28.7.2017 v 07:16 | Nahoru | #8
A máš u toho speeda odstraněnej systém přisávání vzduchu do výfuku(jesli tam je)?
28.7.2017 v 20:31 | Nahoru | #9
SuperSic58> nemám..
a první poznatky z 765RS - lepší reakce na plyn v místě, kde byla díra po montáži otevřeného výfuku . ještě s tím zajedu na lambdu a hodím sem pak nějaké čísla.
31.7.2017 v 09:35 | Nahoru | #10
Ten systém musíš vyřadit a zaslepit, když se dává laďák, pak to právě střílí, jak tam jde kyslík do svodů.
31.7.2017 v 12:24 | Nahoru | #11
SuperSic58> to víš ze zkušenosti, nebo jen teorie? myslím konkrétně u speeda, protože na spoustě motorek jsem měl laďák taky, nic se nezaslepovalo a nestřílely.. tak jestli to má speed nějak specifické...nevím.
Triumph Street Triple 765 R/RS [1, 2, 3] Triumph Street Triple R, Triumph Street Triple RS mira82 72 13.1.2025 v 11:20 Slough
Gripy na Triumph 765 RS rv2021 Triumph Street Triple RS Blueskye 10 4.11.2024 v 14:01 Blueskye
Spolehlivost Triumph Street Triple RS Mera 0 16.3.2024 v 00:18 Mera
Výběr moto Yamaha FZ1 N, Yamaha MT-09, Kawasaki Z900, Triumph S... ondrastoud 22 12.6.2023 v 08:30 jawatar
výběr moto Yamaha MT-09, Kawasaki Z900, Triumph Street Triple RS hfx9 22 17.5.2023 v 15:15 SuperSic58
