Téma: Začínám se stuntem
9.7.2017 v 18:57
Čau,
nějakou dobu blbnu na CBR 125, nicméně spíš mi to nejde než jde. Proto hledám partu či jednotlivce co jezdí taky stunt nejlépe ve východních čechách, který by byl ochotnej mi poradit co dělám špatně atd. Díky a zdar
Ukázka mojí "úrovně" zde:
1 reakcí na tento příspěvek Začínám se stuntem
9.7.2017 v 19:34 | Nahoru | #1
Eeee????
(reakce na) Začínám se stuntem
9.7.2017 v 20:08 | Nahoru | #2
HornisGSX> Eeee????
9.7.2017 v 20:11 | Nahoru | #3
Felix Holczman hadr....slušná konkurence pro Hipíka a jeho videa
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Začínám se stuntem
9.7.2017 v 20:14 | Nahoru | #4
Gahan37> Důvod?
9.7.2017 v 20:59 | Nahoru | #5
Danke> Hele ja motorku na zadní zvednout neumím, drift se mě povede jen když najedu na šlupku od banánu....ale když si to video přehraješ, je srandovní.... vypadá to jako pokus Hondy o nový model sekačky na trávu....bitte
9.7.2017 v 21:02 | Nahoru | #6
Gahan37> Je vidět, že nevíš o čem mluvíš, každej stuntrider ti řekne, že tohle je na začátek nejlepší stroj...
9.7.2017 v 21:06 | Nahoru | #7
Hele zajeď někam na letiště kde trénují Stunteři, namátkou Tchořovice, Planá u Mariánských Lázní atd... A kluci ti poradí co a jak.... Jen je tam musíš zastihnout, už to nejsou tý doby kdy jsem vlítnul do Tchořovice a trénovalo tam každej víkend cca 5 až deset stunterů, teď tam vlítnu a maximálně potkám Sršáně s jeho MotoSchulle a prd. Už se tomu nevěnuje tolik lidí co dřív a hlavně kluci už zestárli a někteří už na to hodili bobek...
9.7.2017 v 21:26 | Nahoru | #8
dewwil> Díky konečně za příspěvek k tématu. Tyhle destinace mám právě mrtě daleko, tak nejdřív hledám, zda někdo nejezdí někde poblíž mě.
Začínám se stuntem
10.7.2017 v 09:55 | Nahoru | #9
zajeď na streetfirghterweekend a dozvíš se vše nebo tady Rutan třeba....
2 reakcí na tento příspěvek Začínám se stuntem
10.7.2017 v 11:29 | Nahoru | #10
motorka je na to v pohodě:)
ale za mě:
netahej tu nohu za sebou (při první příležitosti si zničíš koleno)
drž konstantní plyn a reguluj si to zadní brzdou
pokládej motorku co nejpomaleji a zase zadní brzdou
nedrž se řidítek ale kolena zapři do nádrže
nevím jestli to na dváce půjde:
uč se jezdit po zadním ve stoje (a při zvedání se pro pruž v kolenou a spojkou tomu pomoz nahoru)
zkus hned po zvednutí dokud máš málo otm tam cvaknout dvojku
Naposledy editováno 10.07.2017 11:35:26
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Začínám se stuntem
10.7.2017 v 19:35 | Nahoru | #11
V9king> No hele, já mám právě problém, že jakmile to zvednu tak se motorka začne stáčet do strany, proto si pomáhám ze začátku tou nohou. Když bych měl ty nohy zapřený do nádrže jak píšeš, tak vůbec nevím, jak bych ten balanc do stran vyrovnával. Nejdřív jsem se právě chtěl naučit co nejpomalejší wheelie v mrtvým bodě, dvojku proto zatím neřeším.
10.7.2017 v 23:45 | Nahoru | #12
Danke> V tom případě na to jdeš od lesa. V pomalých rychlostech je to nejtěžší.
11.7.2017 v 07:28 | Nahoru | #13
Danke> zkus si malinko ufoknout zadní gumu...
Naposledy editováno 11.07.2017 07:46:30
11.7.2017 v 07:51 | Nahoru | #14
V9king: cece pokladat pomalu zadni brzdou? Jakmile to jde dolu tak je to slupka jak prase uz kdyz jen brzdis motorem, nedokazu si to predstavit s brzdou - naopak to chce polozit jeste pred omezovacem, abys mohl pred polozenim jeste pridat a nebyla to takova rana.
11.7.2017 v 08:26 | Nahoru | #15
assassin>
Ono je to jedno, ale je nutnost se naučit pracovat se zadní brzdou, dostat do ní cit...
takhle se to učilo v trialu a dělá se to tak i v motokrosu, enduru a td.
Plyn neubíráš a jenom s citem zadní brzdou pokládáš motorku.
Pokud se to snažíš udělat plynem tak je tam docela zpožděná reakce a je to celkově takový ucukaný.
Začínám se stuntem
11.7.2017 v 08:32 | Nahoru | #16
No, jen položit enduro je diky zdvihu vepredu docela snadny... ja jsem si teda na brzdu nedokazal sáhnout do te doby nez jsem to jakž takz udržel nahore plynem, a asi neznam nikoho kdo umi po zadnim kdo zacal rovnou se zadni brzdou, vsichni se to naučili az kdyz to nahore udrželi "motorem" - proto mi taky prijdou vtipný ty návody o noze na brzde, ze kdyz to prepadava tak si pribrzdis - krom toho ze to vetsina začátečníků ani tolik nezvedne, tak kdyz to pretahnou tak ztuhnou a se zavrenym plynem čekají co bude - na brzdu v tu chvili vzpomene asi málokdo.
11.7.2017 v 08:34 | Nahoru | #17
V9king píše: nedrž se řidítek ale kolena zapři do nádrže
Ty jo, jestli jsi schopen v takhle malé rychlosti udržet balanc na zadním s koleny zapřenými do nádrže, tak smekám před tvým citem pro rovnováhu. Já jsem na tohle hroznej diletant a občas musím koleno vystrčit natolik, že se neudržím nohou na stupačce (když je třeba křivá silnice nebo foukne vítr).
Začínám se stuntem
11.7.2017 v 08:39 | Nahoru | #18
proto jsem mu radil aby si stoupnul a aby si tam cvaknul (na naučení) dvojku
Teda já jsem si zase naběhl:D
mě to nejde:) na to jsou jiný borci...
Naposledy editováno 11.07.2017 08:49:58
11.7.2017 v 09:18 | Nahoru | #19
je to dávno co jsme blbli,jěště za Hanzalíka..motorku na to máš dobrou,ale zadní rozeta je malá,další věc kvůli balancu zadní gumu ufouknout,tak cca na1 až 1,2,dle tvé váhy,aby jsi nebyl na ráfku,ze začátku to nikdy není na video... Ale to u nikoho ta motorka půjde do kytek,s tím počítej,jak vidle,tak ložiska v krku a převodovce se to taky nelíbí,další nevím jak je na tom olej.čerpadlo se sacím košem při zvednutém motocyklu,místo kde občas tyhle kluky potkávám je na letišti v Mimoni,když tam zkoušíme sajdy a motorky,já už párkrát ležel,tak už to nedělám.. ,ale fandím ti ,další věc zvedat to na zadní na crosce,nebo enduru,v terénu je něco i na ten balanc..a jezdit?to musíš sakra trénovat,nic není zadarmo,jak v životě..
Naposledy editováno 11.07.2017 09:23:42
Začínám se stuntem
11.7.2017 v 09:20 | Nahoru | #20
Tak já právě spíš bojuju s tím bočním balancem, než s tím to držet v mrtvým bodě. Když to zvednu, motorka začne hned padat do strany a je dost těžký to udržet, tak to musím zas položit na dvě. Je teda fakt, že to jsou rychlosti kolem 20 km/h, tak to by mělo být asi normální, že to není uplně stabilní, ale je mi divný, že ta motorka se stáčí už v prvním momentu, když to jde nahoru (teď mluvím o případu kdy to zvedám za jízdy, ne na místě), jak kdyby bylo vyosený kolo, ale napínáky mám správně. Možná to půjde líp korigovat když budu levou nohou stát na stupačce spolujezdce, ale zatím jsem se to chtěl naučit v sedě.
Nebo možná jen moc žvanim a málo jezdim
Naposledy editováno 11.07.2017 09:21:46
11.7.2017 v 09:24 | Nahoru | #21
Carlo888> S tím, že motorka půjde do kytek počítám, s tím jsem to kupoval. Rozetu mám větší, na zadní to jde krásně, na to si nestěžuju. Gumu mám na 1,6 baru, zkusim teda ještě ufouknout.
Začínám se stuntem
11.7.2017 v 09:27 | Nahoru | #22
to upousteni pneu je zvlastni - ja na motorce mrtvej bod neudrzim (porad zrychluju), takze to nemuzu radit, ale na kole ujedu "nekonecno" vcetne zataceni a tam je to prave s vyfouknutou pneu horsi, pada to do stran a na presun teziste - zataceni - kolo reaguje pomalu...
Začínám se stuntem
Skvělá odpověď, děkuji! 11.7.2017 v 10:17 | Nahoru | #23
Tlak 1,6 je dobrej. Bude to vážit +/- stejně jako moje WRko a jezdím taky 1,6 - 1,7. Když to upustíš, bude to ještě horší, protože se to začne žvejkat a hlavně když pak budeš chtít zkusit třeba circle wheelie, tak ti to nepůjde naklopit.
Padání na jednu stranu je tím, že ještě nemáš natrénovaný "cit" a začínáš to rovnat moc pozdě. Nejlepší je v tom nehledat moc velkou vědu a smířit se s tím, že to bude stát 10tky hodin trénování a prostě jezdit, jezdit a jezdit a ono to postupně přijde samo. Mně to taky padalo hodně do boku a pak jsem zjistil, že si podvědomě trochu přibrzďuji zadní brzdou. Ale vzteklej jsem u toho byl dost : )
Kdybys byl z Prahy, tak občas chodím trénovat a taky se nikomu nechce přijet, takže jezdím sám. Naštěstí mé stunt ambice končí dobře zvládnutý wheelie a stoppie : )
13.7.2017 v 06:24 | Nahoru | #24
. Myslím, že na začátek bude dobrý toto....
13.7.2017 v 11:44 | Nahoru | #25
Kaabo> jojo, o tom už jsem taky přemýšlel
Začínám se stuntem
19.7.2017 v 11:59 | Nahoru | #26
Zdar chlape, jezdím trénovat kousek od Vysokého Mýta. To už z Hradce není taková štreka. Napiš mi na FB Jakub Kykal, domluvíme se.
Začínám se stuntem
2.9.2017 v 22:04 | Nahoru | #27
Já patřim do party Mimoň letiště tak klidně taky napiš :)
Začínám se stuntem
22.10.2017 v 20:42 | Nahoru | #28
Danke - dobrá práce.
Vypust trochu zadní pneu, a snaž se držet stálý plyn a nepřidávej. To tě táhne do strany,jak jdeš do strany tak mírně přidáváš a tim zrychluješ a snažíš se to dotáhnout nahoru a postup se zrychluje až nakonec jdeš do strany a dolu.
Měl jsem to samé,to chce jen cvik a nevzdavat to.
Domluv se s Kouba750 a jed za nim.
Byl jsem s nim v Brně na dvoudenní akci od jejich party a je skvělý učitel a co jak to valil na akci v Ostravě tak na sobě hodně maká a zaručeně ti řekne více až uvidí jak jedeš.
Naposledy editováno 22.10.2017 20:45:48
