Téma: Zadní brzda- nebrzdí
Zdar motorkáři,
mám na vás dotaz. Na prázdné silnici me vybrzdil nejakej vůl v plechovce a svezl jsem se po silnici, při čemž se mi páčka zádní brzdy ohla směrem nahoru. Už je narovnaná, ale brzda nebrzdí. Myslel jsem, že je zavzdušněná, tak jsem to prolil brzdovkou, ale pořád nebrzdí. Při plném došlápnutí se destičky dotýkají kotouče, ale nebrzdí a nebrzdí Sevisáka se mi platit nechce, ale když už takhle jednoduchej systém jako je zadní brzda nedám dokupy, tak nemám na výběr. Nejradši bych to schodil z Macochy, už nevím co s tím :D
1 reakcí na tento příspěvek Zadní brzda- nebrzdí
28.7.2017 v 19:34 | Nahoru | #1
Popiš přesněji jak si to "prolil brzdovkou"
(reakce na) Zadní brzda- nebrzdí
28.7.2017 v 21:19 | Nahoru | #2
Hostmir> Do nádržky postupně nalíval olej, který odtékal před odvzdušňovací šroub
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2017 v 07:14 | Nahoru | #3
cau postup odvzdusneni je ttochu jinej nic se neproleva ale nalejes plnou nadobku a nechas odvzdusnovak zavrenej trikrat ctyrikrat zmacnes paku brzdy a pak ji podrzis zmacknutou a soucasne se zmacknutou brzdou povolis odvzdusnovaci sroub na ktery si nasadis pruhlednou hadicku a na jeji konec das pet lahev kterou zvednes nad uroven brzdice. V te hadicce krasne uvidis jak po povoleni odvzdusnovaku pojede brzdovka i s bublinkama proto musis mit tu lahev vys nez brzdic. no a pak odvzdusnovak utahnes a zase napumpujes pakou a za soucasneho drzeni paky povolis odvzdusnovak. No a takhle to budes delat porad dokola dokud v te hadicce nebude po poboleni sroubu jen cista kapalina bez bublin. Tot vse zadny kouzlo v tom neni.
29.7.2017 v 10:03 | Nahoru | #4
Tady se stejnak jenom od coby závodníků dozvíš,že zadní brzda je k ničemu.
Jinak k tématu,pokud je vše v pořádku, neměl by být problém s odvzdušněním. Odvzdušňoval jsi již něco ? Když tak si zavolej na radu někoho zkušenějšího.
1.8.2017 v 16:49 | Nahoru | #5
Zdarec, díky za rady, ale ne a ne brzdit, nevím, co při tom nárazu odešlo, ale vzduch už tam není, tím jsem si na 100% jist píst se hýbe, destičky dosedají a brzda už nejde zlehka, ale nebrzdí to :D
29.12.2021 v 19:20 | Nahoru | #6
WhiteTiger> Ahoj, hele mam teď po koupi stejný problém, a to nebyla padená, když jí zašlápnu natvrdo malinko zabrzdí a pak nic a pedál se propadá. Odvzdušněná také je.. Vyřešils to nějak prve?
yuki 125 RS - kufry Yuki RS 125 Šharky. 19 3.8.2023 v 14:56 Luba98
Lakování vidlí [1, 2] Yuki RS 125 martosd 56 15.10.2021 v 12:21 rytychs
Nová nebo motorka z bazaru Yamaha YBR 125, Yuki RS 125 Silente 9 27.6.2021 v 20:31 callowsick
nestartuje [1, 2] Yuki RS 125 zajdas51 49 21.2.2021 v 16:31 vmz00
Repas prednych tlmičov yuki rs 125 Yuki RS 125 pato138 0 8.1.2021 v 22:58 pato138
