Téma: výměna sloupku řízení
3.8.2017 v 10:01
Zdar borci,
Mám přední pákovou vidlici (earles fork) ze staršího BMW (R50 - R69S) a potřeboval bych na ni vyměnit nebo upravit sloupek řízení. Takže sháním někoho, kdo by dokázal buď vylisovat původní a dát nový nebo by dokázal upravit ten stávající bez demontáže. Což by, vzhledem k velikosti celého dílu a vysokým nárokům na přesnost mohl být problém, protože potřebuji upravit část sloupku na které je nasazené spodní ložisko řízení.
Sloupek řízení má průměr 28mm a cca 15mm nad spodním můstkem je rozšířený na 34mm, je to sedlo pro spodní kuličkové ložisko řízení. Tuhle část potřebuju stočit na 28mm, abych tam napasoval kuželíkové ložisko. Krk řízení má průměr 52mm, snažil jsem se najít kuželíkové ložisko v rozměru 34x52x16 a nikdo nevyrábí. Koukal jsem do 4 katalogů (skf, ntn, timken, schae.... nevím jak dál), vyhledával u specializovaných firem podle rozměrů, dvě firmy poptával přímo a psal jsem nějakýmu borcovi do států, který tam tyhle přestavby dělá a nic... V 52 vnějším průměru se vnitřní dělá jen 28. Hledal jsem i v palcových rozměrech...
Nevíte o někom kdo by mi to udělal? Ideálně kolem Pardubic, ale když to bude dál, tak si aspoň udělám hezkej vejlet.
Díky!
3.8.2017 v 12:29 | Nahoru | #1
...pokud to není vařený, tak to vylisuje každej kdo má lis, pak to stočit a nalisovat zpět...lis mám a soustružníka taky...ale nejsem od PBC...takže kdybys nikoho nesehnal???
