Téma: Moto GuzziStelvio - ukazuje špatně rychlost a km - vyřešeno
Ahoj, hledal jsem všude možně na netu, ale bez úspěchu. Stelvio mi začalo špatně ukazovat rychlost a počítat kilometry. Na přístrojovce se ukazuje nesmyslná rychlost, například podle otáček by měla být rychlost cca 100km/h a přístrojovak ukazuje jen 14km/h. To samé počítadlo ujetých kilometrů. Čidlo rychlosti jsem zkoušel měnit, ale chová se to pořád stejně. Prostříkal jsem i jeho konektor a konektor přístrojovky a stále beze změny.
Naposledy editováno 08.08.2017 21:08:02
2 reakcí na tento příspěvek Moto GuzziStelvio - ukazuje špatně rychlost a km - vyřešeno
8.8.2017 v 01:16 | Nahoru | #1
to ti ukazuje ta motorka schválně aby si se nebál té velké rychlosti
(reakce na) Moto GuzziStelvio - ukazuje špatně rychlost a km - vyřešeno
Skvělá odpověď, děkuji! 8.8.2017 v 06:46 | Nahoru | #2
Pokud si si jistý že je čidlo v pořádku, tak se mohlo něco podělat v jednotce. Nastavuje se tam parametr pro korekci rychlosti, který se nastavuje přes diagnostiku. Pokud tu nevlastníš, tak s tím zkus zajet do Šušice, tam by mohli vědět
j3nik píše: to ti ukazuje ta motorka schválně aby si se nebál té velké rychlosti
A při prodeji neměl moc vysoký stav ujetých km
Skvělá odpověď, děkuji! 8.8.2017 v 07:05 | Nahoru | #3
nehrabal se někdo v palivové mapě? V mapě je číselný koeficient, konkrétně určený pro každý model MG. Pokud ho dáš jiný (z jiného modelu), motorka pak ukazuje nesmysly
8.8.2017 v 07:22 | Nahoru | #4
Měl jsem jí v autorizovaném servisu, kde prý jejich diagnostika stáhla do motorky aktualizaci. Což by mohla být stopa. Dnes na to mrknu. OBD kablík a GuzziDiag mám. Včetně IAW Readeru a Writeru. Hodil jsem to i na forum Wildguzzi a tam Pete Ropper píše také možnost problému se SW.
V TunerPro to bude položka Speedo Correction? Před servisem jsem si udělal zálohu mapy a mám i BeetleTecha a oba mají hodnotu 1547. Dnes kouknu do toho co mi tam naaktualizovali.
Naposledy editováno 08.08.2017 07:25:44
8.8.2017 v 07:28 | Nahoru | #5
j3nik> Jo to ta motorka mě chce ušetřit, protože je to raketa a já jsem pořád posranej vzít pořádně za heft
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto GuzziStelvio - ukazuje špatně rychlost a km - vyřešeno
Skvělá odpověď, děkuji! 8.8.2017 v 07:29 | Nahoru | #6
jiri.kaspi> jo přesně ten, tu se o tom bavili a taky tam mají 1547
E: jakou ti to při těchto rychlostech ukazuje spotřebu paliva?
Naposledy editováno 08.08.2017 07:30:52
8.8.2017 v 07:37 | Nahoru | #7
kubacech> Dneska odpoledne na to mrknu a pak napíšu jak jsem dopadl a co tam bylo za hodnotu korekce. Chvilku jsem na to koukl a bylo tam přes 40l/100km , tak jsem si tam dal radši hodiny
Skvělá odpověď, děkuji! 8.8.2017 v 07:49 | Nahoru | #8
jiri.kaspi píše: Měl jsem jí v autorizovaném servisu, kde prý jejich diagnostika stáhla do motorky aktualizaci. Což by mohla být stopa. Dnes na to mrknu. OBD kablík a GuzziDiag mám. Včetně IAW Readeru a Writeru. Hodil jsem to i na forum Wildguzzi a tam Pete Ropper píše také možnost problému se SW.
Novou mapu si stáhni a v tunerpro do Speedo correction ručně napiš oněch 1547. Nahraj nazpátek do motorky a mělo by to hrát korektně
8.8.2017 v 07:51 | Nahoru | #9
Chlapi díky. Dnes večer to zkontroluju a případně nastavím a pak dám závěr jak jsem dopadl.
8.8.2017 v 19:54 | Nahoru | #10
Kluci díky, bylo to přesně tou korekcí tachometru v SW. Přitom byl z autorizáku, je to tato verze:
IAW 5AM PF2C
2229STA42ZA
IAW5AMHW610
160755384
2017.08.01
V Tuneru jsem opravil hodnotu na 1547 a již běží!
8.8.2017 v 21:52 | Nahoru | #11
Asi někdo zaměnil mapy 2229STA42ZA (Stelvio ABS Bosch) a 2229STA42Z (Stelvio ABS Conti / no ABS).
1 reakcí na tento příspěvek Moto GuzziStelvio - ukazuje špatně rychlost a km - vyřešeno
9.8.2017 v 20:26 | Nahoru | #12
A pak si něco dej do autorizovanýho servisu
9.8.2017 v 21:51 | Nahoru | #13
Mike70> Motorku naladili dobře, o tom žádná. Ta aktualizace se jim stáhla prý automaticky po připojení jejich diagnostiky. Takže to by vypadalo spíš na bordel přímo někde u Guzzi. Takže v tom mohli být nevině.
10.8.2017 v 07:48 | Nahoru | #14
jiri.kaspi> Že by italové měli v něčem bordel? To se snad nemůže stát.
10.8.2017 v 23:36 | Nahoru | #15
zlatý karbce
MOTO guzzi 1200 8V Technické okénko [1 ... 27, 28] Moto Guzzi Stelvio 1200, Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX... pkKun 838 3.4.2024 v 07:12 pkKun
Výška sedla Moto Guzzi V7 vs Moto G... Moto Guzzi Stelvio 1200, Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX SPAX 4 27.12.2023 v 07:15 Podas
Moto Guzzi Stelvio 1200 startování [1, 2] Moto Guzzi Stelvio 1200 tomas21 42 10.5.2023 v 08:59 oldyno
Stelvio - dobíjení Moto Guzzi Stelvio 1200 akula 11 19.2.2023 v 15:42 akula
Najde se někdo na přezutí pneu v ok... Moto Guzzi Stelvio 1200 krivaneka 8 5.7.2022 v 14:59 krivaneka
