Téma: ČZ 175/450 dobijení A vynechávání
15.8.2017 v 11:22
Ahoj Draci, nedávno jsem bráchovi koupil velice pěkně přestavěnou ČZ 175/450 - S tím, že je pojizdná, ale nedobijí. Neviděl jsem v tom problém.UHLÍKY - RELÉ. Po nějakem tom vrtání se v tom jsem docílil toho, že motorka dobijí,,ovšem nic nového jsem nekupoval. Motorka dává MAX 6,4V ,,,po přidání plynu do plna občas trošku zakolísalo dobijecí napětí, ale při nabité baterce jezdila a startovala i s tímhle velice dobře. Momentálně na 4. kval při plném plynu začala vynechávat a problikává kontrolka dobijení. Než začnu utrácet další peníze, chci se s vámi o tom poradit.
Ještě bych teda rád řekl, že momentálně nevím napětí baterie, ale posledně při slabší baterii taky vynechávala.
Dle mě je KO baterie - a to, jak kolísá dobijení nestačí k tomu, aby se motorka mohla bez baterie uživit sama.)
Před tím, než koupím nové relé i baterii by mě pouze zajímal váš názor.
PS: kondenzátor jsem měnil a veškeré kontakty jak relé tak kladívek jsem čistil.Předstih odtrh OK, Kabel ke svíčce jsem neměnil, na něj to jedilo dobře a nevěřím tomu, že by byl najednou špatnej, Fajfku jsem dával jinou už když se motorka přivezla, na to fajfku jsem jezdil bůh ví kolik let na fichtlu... a i na tý čz to s ní jelo dobře.
Předem děkuju za rady
15.8.2017 v 12:04 | Nahoru | #1
Podle mě máš jen vybitou baterii! Ono totiž proud při provozu dynama by měl být 7,2 V a podle zatížení max 6A. Pokud to dává jen 6,4V, tak to sotva uživí motor a na dobití baterie už moc nezbude. Chce to dát celé dynamo na stolici a nechat pořádně seřídit.
15.8.2017 v 16:17 | Nahoru | #2
Kup novou baterku a když bude problém s dobíjením bude špatné relé, náhrada je od AEV. Používám Aev nyní na jedné z čezet a nevím o problémech s dobíjením. Pokud bys chtěl zainvestovat do perspektivního stroje tak dej Vape a vyřešíš i zapapalování. Vape funguje i bez baterky, nevýhoda je cena, ale jinak je super mám ho na 250 i 350. Seřízení starých dynam už umí málo kdo a repasované v inrezerci stojí polovinu vape.
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 175/450 dobijení A vynechávání
15.8.2017 v 18:02 | Nahoru | #3
cena je vykoupení z věčných problémů s dobíjením a startováním. jde o nejlepší výrobek co znám
(reakce na) ČZ 175/450 dobijení A vynechávání
15.8.2017 v 18:20 | Nahoru | #4
VITEK_M> nelze než jen souhlasit, přesto má napříč fory odpůrce asi skrz cenu a závist těch co na ni nedosáhnou a umí jen remcat
24.12.2023 v 04:19 | Nahoru | #5
Tak zaleží hlavně na tom, jakého chceš mít veterana a otazkou je, když se ta motorka vyráběla tak tam Vape nebylo, to už si můžeš klidně koupit novou motorku a ne poloveterana
Mototobrašny samodomo ČZ 175/450, Royal Enfield Bullet 500 Jawa ČZ Hery22 14 21.4.2024 v 11:54 krokoš
Nevysvetlitelny klepot ČZ 175/450 yagi 14 5.3.2024 v 16:52 Deadman
ČZ 175 450 ČZ 175/450 Matejj12 3 15.9.2023 v 19:24 Benda1
v čepu kyvné vidlice není dírka pro... ČZ 175/450, Jawa 175/356, ČZ 250/455, Jawa 125/355 Jirk_K 1 14.8.2023 v 16:12 Krautkopf
