Téma: Jinak poskládané části
26.8.2017 v 20:41
Zdravím,
Setkal se někdo s tím, že měl špatně poskládané ložiska v motoru na klice..?
Jako druhý případ jsem vyměňoval ložiska v předním kole a též to tam bylo nějak špatně poskládáný..
Předtím zetka jezdila.. Teď ještě nemám hotovej motor.
Tak jestli to jsou nějaký ukrajinsky úpravy? Nebo to prostě někdo blbě poskládal?
Samozřejmě jsem googlil po netu a koukal do různých katalogů..
Díky za rady.
26.8.2017 v 22:19 | Nahoru | #1
Podle dílenské příručky je to směrem od kliky ložisko,ložisko a gufero(obě mazané směsí).Já to mám ložisko,gufero,ložisko.Jedno je mazané směsí a druhé převoďákem.Druhá varianta je lepší pro mazaní ložisek ale horší pro složitou výměnu gufera.
Naposledy editováno 26.08.2017 22:39:54
27.8.2017 v 11:03 | Nahoru | #2
Asi jsem to měl stejně jako ty.. Ale teď teda nevím zda je lepší to dát dle příručky nebo dle toho jak píšeš..
11.9.2017 v 08:34 | Nahoru | #3
Možné je to složit na oba způsoby, dobře i špatně. Ve většině případů je to složené blbě, ať už je gufero mezi ložisky nebo na vnější straně. Z továrny to bylo složené tak, že 250 měla gufero z vnější strany hned za primárním převodem a 380 používala uspořádání s guferem mezi ložisky.
Základ všeho je vymezit kliku tak, aby byla uprostřed karterů, což obvykle díky roztodivným kombinacím domácích kutilů a tolerancí výroby není...
ČZ 250/513 střílý do výfuku ČZ 250/513 Vrata21 6 21.2.2022 v 09:50 papiboy
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Rám ČZ 250/513 ČZ 250/513 Anti 26 10.11.2021 v 10:01 tomasNJ
Zadní tlumiče ČZ motokros ČZ 250/513 Anti 17 9.11.2021 v 21:24 Anti
Spojka ČZ 250/513 ČZ 250/513 caja008 4 29.6.2021 v 09:54 Béďa17
