V zime jsem vymenil loziska v prednim, zadnim kole a v rozete. Tento rok jsem trochu pojezdil. Jelikoz jsem dostal defekt, musel jsem zhodit zadni kolo.
Docela s hruzou jsem zjistil ze zadni kolo tlaci do rozety a vyhryzalo tam docela velke diry. Nevidel toto uz nekdo? Nemate s tim nejakou zkusenost?
Samozrejme me napadlo ze jsem to neposkladal spravne. Ze jsem tam mozna zapomnel dat najakou rozperku nebo neco jineho. Ale nic me po vymene lozisek nezustalo (krome starych lozisek), takze jsem tam dal zpet co tam bylo (mozna v spatnem poradi). Na prvni pohled vse vypada OK ale budu to muse prekontroloval.
Kdyby nahodou nekoho neco napadlo, prosim dejte mi vedet.
Predni kolo je v klidu, je uprostred a vse vypada OK.
Obrazky jsou prilozeny.
Diky
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 634 zadni kolo tlaci na rozetu
Tady to vypadá, že tam je aspoň půl centimetru chybí někde aby se to takhle nakousalo. Nebo že by rozeta nedržela na ose a vaklala se při záběru a mlátilo to do "bubnu". Mám to teda na 640ce ale myslim že to zadní kolo je stejný...
Prosim koukne te se na fotky a dejte vedet jestli tam nece nevidite..... DIKY MOC!!!
Foto 1 - Na teto fotce jde videt jak jsou na rozete vydrene dulky...
Foto 2- Strana od brzdoveho stitu. Stit je pekne od bubnu tak 2-3 milimetry. Zde nevidim problem.
Foto 3 - Prachova miska a filc (ze strany od brzdoveho stitu) - tady neni co dat spatne. Tyto dve veci tam jsou jen na ochranu proti prachu (nemaji vymezovaci vliv) kdyz loziska nebyly kryte
Foto 4 - Prachova miska a filc pekne na svem miste...
Foto 5 - Strana od rozety. Lozisko doleha az na segerovku...Tady taky neni co dat spatne.
Z leva je vymezovaci podlozka a ochranny plech + filc + prachova miska
Foto 6 - Vse pekne na svem miste...
Foto 7 - Rozeta - strana od kola, lozisko prileha na segerovce, ochranny plech + filc a prachova miska pripravene
Foto 8 - Cep rozety na svem miste - ochranny plech + filc a prachova miska taky na svem miste
Foto 9 - Rozeta venkovni strana - lozisko je zase na segerovce. Vymezovaci podlozka, ochranny plech, filc a prachova miska pripravene
Foto 10 - Rozeta venkovni strana - vse na svem miste...
Foto 11 - Rozeta v krytu, nikde nic nedre, rozeta se v krytu pekne toci...
2. evidentně tam asi 5mm chybí, něco se muselo ztratit. Pokud to jezdilo tahle stažené, asi to načalo i jedno ložisko v kole a ložisko v rozetě
3. konstrukce čepu rozety se údajně nezměnila od dob panelky:
4. k sehnání jsou čepy všelijaké, tento obchod udává délku:
Čep rozety, kvalitní český výrobek, vyrobeno dle originálu, matici lze šroubovat bez jakýchkoliv problémů, oproti jiným replikám na trhu, délka: 58,5mm, šířka pro ložisko 25mm (6205)
Rozpěrka kola osazená - 11mm -Jawa,ČZ
Tak to urcite vyzkousim. Jeste to dnes vecer pomerim...
Zatim diky moc
Pres vikend se podivam na rozperku mezi lozisky jak popisujes, udivim kolik bude mit na delku, ale prece to lozisko v brzdovem bubnu smerem k rozete je na segerovce? Muj problem neni ze se kolo netoci, ono se toci v pohode ale mam problem ze buben tlaci na rozetu a vyhlodava tam diry, jak jde videt z fotek..
Mozna jsem blbej ale nachapu to, pred vymenou lozisek to bylo v pohode a ten musim kupoval rozperky atd... zkratka mi to neleze do hlavy
diky moc za odpovedi..
Tady uz jsou rozperky zbrousene na nejakych 15mm (nevypada to nejpekneji ale poslouzi to), jeste to trosku uhladim...
Rozmer, je trosku pres 15mm
Na teto fotce jsem to na zkousku poskladal (nedal jsem tam druhou cast krytu rozety at tam je vice mista). Sroub jsem utahl na pevno, kolo se toci pekne a rozeta je od bubnu tak 2-3 milimetry. Mozna kdych trosku zkratil rozperku, tak to muzu trosku priblizit ale uz na to kaslu... Necham to tam. Mezeru muzu vzdy zmensit pokud bude treba ale ted to vypada OK.
Kdyby nahodou nekdo poslal fotku jaka je tam mezera origo, to by bylo super. Diky.
Diky vsem za radu a at masiny slouzi!!!!!
Ukrajinské VAPE [1, 2] Jawa 350/634 | Lu-boš | 45 | 9.8.2024 v 09:05 pavel5168 |
Jawa 350 634 oilmaster Jawa 350/634 | Jawar634 | 17 | 1.8.2024 v 17:41 Peppersteak |
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 | krystofvelecky | 38 | 20.5.2024 v 11:13 JAVR |
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
