Jeden potřebný rozměr je vnější průměr - změříš na guferu nebo v díře karteru. Druhý je vnitřní průměr - ten změříš na hřídeli. Třetí je výška gufera - tu změříš na vyndaném guferu. Je to gufero s prachovkou, takže bude mít značení WAS. A míry se udávají v pořadí vnutřní průměr-vnější průměr/výška.
Například gufero 14x25/5 WAS znamená, že vnitřní průměr je 14 mm, vnější 25 mm, výška je 5 mm a je s prachovkou (nepřesně řečeno "dvojbřité").
1 reakcí na tento příspěvek Gufero výstup. hriadela (Odber Ihneď)
Já dal do předních tlumičů gufera z Gumáren Zubří za 30 kaček kus a jezdil na ně pět let. Pak jsem dělal přední vidlici zgruntu, vyčistil kluzáky, vyměnil pouzdra, olej i gufera. Ale dělal jsem to preventivně - ne že by gufera tekla. Asi tolik k tomu, jaký je rozdíl mezi "značkovými originály" a druhovýrobou. Stačí nekoupit nějakou čínskou sračku, kde je místo pružné NBR nebo FPM pryže spíš něco jako plast.
edit: Ještě mě napadlo, jestli problém není v tom, že to "obyčajné" není s prachovkou. Tím pádem nečistoty, které tam nalítají, břit pochopitelně rychle zničí. Jak jsem psal, musí to být s označením WAS - pak by to mělo vydržet.
Naposledy editováno 03.09.2017 22:19:34
Dlouho očekávaná aktualizace Yamaha XT 600 E, Yamaha XT 600Z | Malcolm1986 | 2 | 13.8.2024 v 00:47 2stroke |
Yamaha XT600 1989 problém so štartrom Yamaha XT 600 E | Franto28 | 2 | 22.7.2024 v 19:05 Milos1 |
XT 600E dusí se a chcípá Yamaha XT 600 E | Boky | 12 | 8.7.2024 v 18:08 krokoš |
XT 600 E nedobiji Yamaha XT 600 E | XT_600 | 17 | 1.6.2024 v 21:05 kawarer |
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 | Muluri | 15 | 8.1.2024 v 11:17 Muluri |
