Téma: Suzuki VX 800, nefunkční tlumiče
Zdravím,
poprosil bych o radu. Na mojí moto Suzuki VX800 jsem měl problém s předníma tlumičema. Skoro nefungovali, když jsem je zatížil šli nadoraz. V radši nejmenovaném servisu mi vyměnili pružiny ve vidlích za nové progresy a dolili olej.
O.K. motorka nyní pruží, ale naprosto netlumí. Na mou reklamaci dolili více oleje, ale kýžený efekt se nedostavil. Posléze mi vrátili peníze za práci, že prý neví co s tím je.
Mám tedy dotaz a prosbu máte s tím prosím zkušenost, kde může být chyba?
Děkuji předem za odpovědi.
EL Pedro
Naposledy editováno 05.09.2017 15:29:15
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki VX 800, nefunkční tlumiče
5.9.2017 v 16:06 | Nahoru | #1
skusit hustší olej a když ani ten nepomuže pak maš vnitřky vidlí KO
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki VX 800, nefunkční tlumiče
5.9.2017 v 16:23 | Nahoru | #2
zdenysrx6 píše: skusit hustší olej a když ani ten nepomuže pak maš vnitřky vidlí KO
VX800 to je nejaka staroba ne ? To bude mit vidli bez stelovani cehokoliv, tam se nema moc co pokazit.
el_pedro> vis co ti tam davali za olej ? myslim viskozitu ? Pokud ti tam nalili 5w a ma tam bejt 15 chapu ze to netlumi.
Jinak dle pravidel ani nemuzu hodnotit jinej servis, ale resit mnozstvi oleje ve vidli tak ze kdyz si zakaznik stezuje ze to malo tlumi tak olej prijelu...to je sverazny zpusob opravy. Treba je ho tam porad malo
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki VX 800, nefunkční tlumiče
5.9.2017 v 17:05 | Nahoru | #3
gugo> Staroba to je to máš pravdu. Ale je moje a pořád jezdí.Olej ta je údajně SAE15, ale já ho tam nelil. Ještě mě napadlo zda by pomohlo vypláchnout tlumiče nějakým čistidlem. Třeba je to vevnitř zanesené.
5.9.2017 v 18:32 | Nahoru | #4
EL_Pedro> Hele to meli udelat v ramci toho servisu. VIdel jsem vidle stejne konstrukce ze kterych jsem vylil neco co se oleji nepodobalo a smrdelo to doslova jak sracky a porad to nejak tlumilo. Takze bud tam mas oleje malo a nebo tam nedali neco co tam ma byt. 15W je asi adekvatni olej pro tenhle typ vidli.
Pokud to chces resit sam, tak nejlepsi je stahnout si SM a podivat se kolik ma byt ve vidlich oleje, baj woko 0.5l na jednu, pokud z vidle vylejez 2dcl taj asi vis kde je chyba.
EditL jinak to staroba jsem nemyslel nijak pejorativne, jde o to ze jsem kouknul na obrazek motorky , zvetsil ho a videl standard vidli, bez stelovani , kde se uvnitr nema moc co rozbit.
Naposledy editováno 05.09.2017 18:33:23
5.9.2017 v 18:41 | Nahoru | #5
Tady mas rozkres: , pokud je tam vsechno co na obrazku a nekdo treba nevrtal kam nemel, tak to tlumit musi.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.9.2017 v 19:30 | Nahoru | #6
staroba/nestaroba, VX800 je krásná, málo vídaná motorka, a fandím ti, že takový stroj provozuješ
5.9.2017 v 22:08 | Nahoru | #7
EL_Pedro: Jsou to úplně standardní primitivní tlumiče poplatné době svého vzniku. Nedovedu si představit, proč by neměly tlumit a napadají mě jen dvě možnosti, pokud to servis udělal aspoň trochu na úrovni (o čemž s gugem taky pochybuju): První, jsou tak vyšlehaná vodicí pouzdra, že mají zemědělskou vůli a olej obtéká okolo nich. Ale to by bylo poznat tak, že se předek zvedne a taháníma tlačením na přední kolo je cítit cvakání, jak to na těch futrech pochoduje. Druhá, tlumiče byly někdy napadené kutilem a ten tam něco nedal nebo něco ojebal, aby se to dalo prodat a vysypalo se to později novému majiteli. Ale to se dá zjistit leda poctivým rozebráním a kontrolou. Jestli jsi aspoň trochu zručný, zvládl bys to i sám.
5.9.2017 v 22:17 | Nahoru | #8
já mám na nových vidlích najeto cca 2 tis km, vše je na maximum a péruje to jak prázdnej kočárek. snad to vyřeším, než s tím někde vylítnu ze zatáčky. Prý jsou v hajzlu pružiny, ale Bůh ví
5.9.2017 v 23:08 | Nahoru | #9
Michal1011> na novejch ?
6.9.2017 v 09:18 | Nahoru | #10
gugo píše: Michal1011> na novejch ?
jsou po záruce, ale kupoval jsem celej podvozek nový. Zadek ok, předek je na zabití., podle mě, je to komplet vymlácený. Měkký to je jak houba. Asi ze mě někdo udělal pěknýho ocasa.
edit. mám na nich cca 2000 km
Naposledy editováno 06.09.2017 09:18:39
6.9.2017 v 09:31 | Nahoru | #11
Michal1011> aha, no divny...treba do tech vidli nekdo zapomel neco dat.
Kdyz znich delal ty novy .
Me letos prijel zakos s afrikou a jeslti bych mu nevymenil olej ve didlich (mimo jine) tak jsem rozebral vidle, a v origo vidlich jsou nad pruzinama trubky baj woko asi 6 cm dlouhy, a nekdo vymenil standard pruziny za progresky a ty trubky se tam uz nevesly , takze misto toho aby je rozume zkratil tak je tam nedal. Takze pruzina predpeti 0, dokonce tam litala nahoru dolu. Tak jsem mu vysoustruzil baj woko na prvni dobrou valecky , vrazil je tam, dostal tam 10 olej a kdzy jsem stim jezdil samotnyho me to prekvapilo jak je ta vidle prijemna, Az jsem si nadaval do tupanu, ze jsem si takhle neudelal kdysi vidle na TA.
Vono nekdy staci malo a lidi jsou vsecho schopny
Naposledy editováno 06.09.2017 09:34:42
6.9.2017 v 09:38 | Nahoru | #12
gugo píše: Michal1011> aha, no divny...treba do tech vidli nekdo zapomel neco dat.
asi tak bych to viděl. To se to pak závodí když mě to nic nestojí a platí to jiní. Nechám to rozebrat a pokud se to potvrdí, tak je rozmáznu všude kam vlezu. Indicie a tamtamy to zatím jen potvrzují
Naposledy editováno 06.09.2017 09:38:48
6.9.2017 v 10:09 | Nahoru | #13
gugo: Ony někdy bývají progresívky z druhovýroby o dost delší než originály a ty trubky se tam nedávají. Ale tohle zjevně nebyl tenhle případ - buď tam někdo dal pružiny které tam nepatří, nebo k těm pružinám patřily ještě jiné předpínací trubky které dotyčný neobjednal.
6.9.2017 v 10:26 | Nahoru | #14
1100Virago> No hele ja tenhle pripad zazil 2x, jednou na tyhle africe a podruhy na TA. Je jasny ze ty origo trubk se tam nedaj, ale i na ty progresky se davaly podlozky aby se to rozumne predeplo. Tedyt alespon co jsem cetl a a slysel od lidi co ty origo vidle pouzivaj.
6.9.2017 v 14:14 | Nahoru | #15
Sice nechapu, proc davas stejnej prispevek do poradny i do diskuze, ale evidentne tady se sejde vic nazoru.. Tak sem zkopiruju moji reakci:
Pokud predek pruzi, ale netlumi, pak je tam bud spatnej (ridkej) olej, nebo ho je nespravny mnozstvi, nebo chybi (pripadne jsou poskozeny) streva v trubkach tlumicu.
Napadlo me, ze pri pouziti jinych pruzin se zmeni pozadovany mnozstvi oleje ve vidlici. Originalne by to melo byt tak, ze hladina oleje pri vyjmuty pruzine a uplne stlaceny trubce je 150mm od horniho okraje. Hodnotu si pro jistotu over v manualu.
Jinak tady je docela pekna stranka o VX800:
http://vx-faq.thevuelta.com/vx800_FAQ.html
6.9.2017 v 14:18 | Nahoru | #16
Děkuji všem za podnětné postřehy. Alespoň člověk vidí, že v tom není sám.
Když jsem ty moje vidle poprvé shora otevřel koukaly na mě takový nástavce co jsme si kdysi dávali na pincky aby jsme měli delší vidle. To mě zarazilo a když jsem chtěl vyměnit olej vykapalo nějaký "masló". Jak jsem již psal vůbec to netlumilo. Po přejezdu jemné nerovnosti jsem šel nadoraz. Objednal jsem tedy na radu "odborníka" z motoshopu nový progresy z NL, které on následně vyměnil. No a od té doby to super péruje, ale vůbec netlumí. Což je taky na h....
pomalu se taky začínám přiklánět k tomu, že je vnitřek vidlí buďto vymletej a nebo po nějakém neodborném zásahu.
Zbývá tedy zn.servis, ale to bude asi mastný. Zvažuji zda se to vůbec vyplatí.
20.9.2018 v 19:16 | Nahoru | #17
Zdarek nevite nekdo jak stelovat predni tlumice gsxr 750 r.v.1992.diky
21.9.2018 v 00:49 | Nahoru | #18
VX800 Výfuky Suzuki VX 800 MonKeyF00T 2 17.11.2022 v 12:27 Hanysmarea
Suzuki - mechanismus spojky Suzuki VX 800 AveKT 26 21.7.2022 v 14:39 AveKT
Oprava VX800 Suzuki VX 800 Dargen 1 12.4.2021 v 04:37 hondaman1
Výkonová restrikce VX800 Suzuki VX 800 moucan 15 7.9.2020 v 10:41 Kohlstein
Suzuki VX 800-potřebuji radu Suzuki VX 800 Kubita 1 22.8.2020 v 15:52 zdenysrx6
