Téma: Chci si dát na 125ccm 4t válec 150ccm musím upravovat blok motoru?
22.9.2017 v 21:32
Chci si dát na 125ccm 4t válec 150ccm musím upravovat blok m...
22.9.2017 v 23:01 | Nahoru | #1
No jestli ti dobře rozumím tak pokud zvětšíš objem tak se musí někde zvednout i rozměry ne? Otázkou je kde, to uz jsi nenapsal ale určitě budeš muset někde získat prostor. dámeli příklad velkej šroub do malý díry taky nenacpeš logicky tedy?
22.9.2017 v 23:11 | Nahoru | #2
na 95% to bude nesmysl, ale rozveď to nejak podrobneji ? vrtani, zdvih pred/po, jak je provedenej ten blok, z ceho je ten pist (z jineho motoru nebo je to nejaka kitova sada primo pro tvuj stroj) atd atd ???
23.9.2017 v 00:36 | Nahoru | #3
Zbyla mi tu klika z sestivalce bmw. Prodam ti ji. Na tu tvoji stavbu to urcite upotrebis
3 reakcí na tento příspěvek Chci si dát na 125ccm 4t válec 150ccm musím upravovat blok m...
23.9.2017 v 08:24 | Nahoru | #4
Ty dva nade mnou piste si hovna nekam jinam mas motor 157FMI nebo FMJ, do nekterych typu sel vetsi valec bez uprav karteru. Musis zjistit rozmery sveho valce (vnejsi prumer trubky, co jde do karteru, a prumer diry v karteru) pak se mrkni na eshop multimoto.cz, kde ma dily na ciny za super ceny, kdyz tam nezjistis prumer valce 150 ccm, volej p. Kouskovi, je to vstricny chlapik, co se vyzna...komplet valec s pistem, cepem, kruhy, tesneni muze stat +-1100
(reakce na) Chci si dát na 125ccm 4t válec 150ccm musím upravovat blok m...
23.9.2017 v 10:09 | Nahoru | #5
frool>
23.9.2017 v 10:10 | Nahoru | #6
frool>
23.9.2017 v 13:46 | Nahoru | #7
Musíš nechat profrézovat blok, válec má větší průměr.
23.9.2017 v 21:20 | Nahoru | #8
frool> díky zavolám mu a zeptám se, jinak mám motor 125 156FMI.
4.6.2019 v 23:30 | Nahoru | #9
zdravím, můžu oživit téma a zeptat se, jak ta výměna dopadla?
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Shineray XY 125 Shineray XY 125GY Panker 13 19.1.2023 v 19:54 lepícípáska
Tlumiče Shineray XY 125GY Motokluk 0 3.2.2022 v 15:59 Motokluk
Jak je to se šroubem bohatosti [1, 2] Yuki Cross 125, Yuki Cross 200, Shineray XY 125GY, S... DrevoKocurik 35 19.4.2021 v 17:15 DrevoKocurik
Nejdou rozebrat vidlice Shineray XY 125GY DonPaclos 4 27.1.2021 v 14:55 DonPaclos
