Téma: Zkušenost s bočními kufry?
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s těmito noname kufry na boky? http://www.motorkar...topcase-1212710.html
Budu potřebovat něco na dovču a občasné výlety s baťůžkem + aby se daly snadno a rychle sundat, takže hliníky jsem tak nějak odepsal, dávat min. 10 tis. kvůli těm pár výletům a jedné dovči není moc ekonomické a tyto kufry stojí podobně jak 2x20l brašny a to je textil...
Jde mi jen o to jestli to není totální kentus co mi na dálnici při 120km/h uletí, přecijen působí tu síly jinak než na topcase, tam bych byl klidnější... tak kdybyste měli někdo zkušenost, nebo tip na jiné odzkoušené kufry za dobrý peníz, budu moc rád.
Díky
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Zkušenost s bočními kufry?
A co ta převodovka? Už jsi to spravil, že utrácíš za kufry?
Měl sem ho jako top a docela dobry, akorát bych dal na boční AL plotny a nesmíš s tím nikde praštit jinak se vyštípne v zámcích .jo a proti hliníku při stejném objemu budeš na každou stranu o 10 cm širší ..
Naposledy editováno 13.10.2017 06:39:01
Beranidlo píše: A co ta převodovka? Už jsi to spravil, že utrácíš za kufry?
Mám ji se vším potřebným nachystanou doma na výměnu, jen samotná výměna proběhne až v zimě, doteď jsem ještě musel jezdit 5x týdně
Jinak všem díky za odpovědi. Větší šířka je nemilá, ale pro můj účel to snad vadit nebude a hlavně když drží
Jezdím je několik let - komplet sadu i s top case. Plotny jsem postupně všechny vyměnil za Kappa a Givi.....................kufry zůstávají. Měkký plast způsobuje při narvání, že se zkroutí víko a rozhodně tyto kufry nepatří k vodotěsným. Stejně vše cpeme do igelitových pytlíků, tak to tak nevadí. Po letech zrezla pružinka zaklapávajícího mechanismu...........................kufry z motorky nesundávám, takže statečně moknou a jsou umývány již šestým rokem.......................ale mechanismus jde velmi lehce rozebrat a pružinku jsem vyměnil - asi za nějakou podobnou z propisek nebo tak nějak
Na top case jsem vyměnil jen osičku jednoho pantu. Jinak v pohodě dávají i rychlosti vysoko překračují jejich povolenou konstrukční (díky šířce a tím zvýšenému odporu mě to přes dvě kila už moc nejde) a stále drží na svých místech. Koukni do mého profilu na Triumpha.....................vadí mě jen to, že každý kufr má svůj klíč a nejde to sjednotit jednoduše na jeden - zase ale za ty peníze lepší než brašny.......................sundavám si je v kempu a nosím do stanu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenost s bočními kufry?
Brůča.> Koukal jsem, vypada to fajn. Netesnost asi neresim, top koupim kvalitnejsi, ale bocni budu vyuzivat spis vyjimecne, tak za ne nechci davat ranec. Jen at jsou funkcni
Jinak vsem mockrat dekuju za odpovedi.
Jeste se zeptam, psali jste ze praskaji plotny. Bocni kufry se taktez daji chytit pres plotnu (tj. plotna chycena k trubkovemu bocnimu nosici a k ni kufr), nebo musim mit primo trubkovy nosic s navarenymi uchyty tak, jak je to na obrazku v inzeratu?
Precijen plotna by byla pri uchyceni z boku namahana uplne jinak nez u topu, tak nevim jestli se tak da pouzit
dadanek1999> Plotna se da pouzit, ale vypada to hnusne. Nebo jde koupit jen ta sada na prichyceni kufru, kterou si na neco nasroubujes viz www.motokufry-am.cz/motokufry/eshop/27-1-zbozi-skladem/0/5/135-Adapter-na-nosic-SW-EVO-pro-kufr-Givi-Kappa-KFT-00-152-205
Naposledy editováno 13.10.2017 12:22:50
Koudy01 píše: dadanek1999> Plotna se da pouzit, ale vypada to hnusne. Nebo jde koupit jen ta sada na prichyceni kufru, kterou si na neco nasroubujes viz www.motokufry-am.cz/motokufry/eshop/27-1-zbozi-skladem/0/5/135-Adapter-na-nosic-SW-EVO-pro-kufr-Givi-Kappa-KFT-00-152-205
...nedá, měl jsem to na XJčku dva dny, pak se zlomila a kufr už jsem nikdy neviděl...
Neblbni, na tak pěknou motorku něco tak hnusnýho?
Tu šílenou plastovou věc vyhoď a udělej solidní nosič s hliníku, žádná extra plotna, pak už není problém tam jakýkoli pořádný topcase připevnit, já ho tam mám tedy napevno, ale aspoň se dá za něj celá motorka zvednout a drží
Těch principů odepínání je jinak spousta.
Mal som to aj s plastovou platňou na V-Strome a tiež sa tam v priebehu necelých 2 rokov začali objavovať vlasové prasklinky. Ale držali. Neviem, či to bola presne tá istá značka, ale vyzeral rovnako, cena sedí a tiež to bola Čína. Podľa mojich skúseností je veľkosť v nejakých špeciálnych čínskych litroch, ktoré sú o niečo menšie ako tie SI, ale vmestilo sa tam celkom dosť. Nosnosť je v norme; keď si zvážiš, že oficiálne aj tak všetci udávajú 5 kg... :) Nevýhodou je, že ťuknutie do kufru skončí nákupom nového, lebo sa rozpadne nejaký dôležitý diel. A šírka, treba si dávať pozor v náklonoch, i keď tipujem, že skôr sa rozpadne kufor než by to nadvihlo zadok.
