Téma: Aprilia ETV 1000 Capanord - spotřeba
11.12.2017 v 17:12
Zdravím, před cca 3 měsíci jsem si pořídil Aprilku ETV 1000 Capanord, od koupi mě trápí poměrně vysoká spotřeba motorky, kdy se točí kolem 11-13 litrů za normální jízdy v jednom. Motorka má dost bohatou směs, jako první radu jsem dostal, vyměnit řídící jednotku za jednotku s orig. mapami, to jsem udělal avšak problém neustál. Nemá někdo již zkušenosti s touto poruchou? Co je potřeba vyměnit, opravit či seřídit? Díky za rady :)
11.12.2017 v 20:35 | Nahoru | #1
ahoj, řídící jednotku jsi nemusel měnit, stačilo jen nechat přehrát palivovou mapu, alespon to mi pomohlo, taky jsem měl spotřebu 10litru a po přehrání před 4mi měsíci hezky kleslo na 7l. Sundej nádrž a zkontroluj a popřípadě vyčisti klapku.
Když se přehrává mapa musí se vyčistit aby mapa seděla od jeji nulove polohy. Proto jen menit jednotku nestačí, ještě hold seřídit.
11.12.2017 v 20:56 | Nahoru | #2
Dobře zkusím, děkuji za radu :)
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia ETV 1000 Capanord - spotřeba
12.12.2017 v 09:35 | Nahoru | #3
Jako prvni vec si sundej nadrz a mrkni se na gumove casti sani, jestli nejsou popraskane a neprisavaji falesny vzduch. pak kontrola podtlakovych hadicek - opet jestli nejsou zterele. Pak si udelej podtlaky, vycisti klapky v sani od karbonu a nech si udelat reset TPS. kdyz uz to bude mit pripojeny, tak si nech zkontrolovat jakou mas nahranou mapu vstrikovani, existuji vylepsene mapy Catfish. mel jsem spotrebu kolem deviti a po prehrani mapy, vycisteni klapek a resetu TPS mi to spadlo pod sest. Jo a kdyz budes mit sundanou tu nadrz a nebudes tam mit kovove rychlospojky na benzin, tak je rozhodne vymen. Po par letech plast zteri a rad praska.
Naposledy editováno 12.12.2017 09:37:39
12.12.2017 v 11:42 | Nahoru | #4
Super, díky moc za rady, snad se poštěstí a bude to pak všechno v cajku.
(reakce na) Aprilia ETV 1000 Capanord - spotřeba
14.12.2017 v 12:54 | Nahoru | #5
Ahoj, jak píše JASP. Ty příruby umí udělat peklo, taky zkontroluj cívky a svíčky jestli dobře hází. EFI to bohužel kolikrát ani nehlásí... a ty hadičkya kolem airboxu dej preventivně nový všechny, je to pár korun a ušetříš si moře problémů do budoucna. Ještě se podívej na pdotlak,co vede do CDI,jestli není odpojená nebo prošoupaná.
13.10.2019 v 16:45 | Nahoru | #6
Mne vysla spotreba dnes po prehrati mapy pri turist.tempe obce 50km,mimo 90-100km/h nejakych 4,6-4,7 l/100km,na origo mapu neviem nemeral som.
13.10.2019 v 19:13 | Nahoru | #7
Ahoj,
Měl jsem stejný problém na Futuře. Když jsem ji kupoval, tak to prodejce nevěděl nebo mě to zatajil, to už je ale jedno. Udělej co ti zde kluci radí, podtlakové hadičky, synchronizaci, nahrání palivové mapy a reset klapky. Výměna řídící jednotky byla blbost, stejně asi nebyla nová (by ses nedoplatil) a nevíš zda byla pal. mapa modifikovaná. Moje Futura žrala 10l/100km i po provedení výše uvedených úkonech. Problém byl v zapalovacích cívkách zadního válce (závada neodhalitelná EFI). Cívky zadního válce jsou vystavené vysoké teplopě od svodů a tím popaskají izolátory VN a začnou vynechávat, sekundární stranu EFI nehlídá. Vyměnil jsem cívky a spotřeba klesla na 5l/100km. Dobrá rada na konec, Dvě origo cívky stojí 10.000.Kč, na citroen C5 stojí dvě cívky 1600 Kč.
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord miki64 1 31.10.2023 v 06:53 soccer
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord Libiq 8 20.3.2023 v 12:29 Libiq
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Aprilia etv1000 Preventivni servis Aprilia ETV 1000 Caponord Etv1000capo 23 8.8.2022 v 16:40 karlos-transalp
Aprilia Caponord ETV 1000 - Neukazu... Aprilia ETV 1000 Caponord Káreo 2 24.12.2021 v 12:30 Piwell
