pustil jsem se pomalu do renovace Californiana 350/362 a potřeboval bych pár rad, protože mi chybí některé díly a některé jsou nepoužitelné.
1, sedlo, nebo alespoň plech sedla je stejný jako na panelce?
2, podsedlový plech byl jen pro californian, nebo vycházel z panelky?
3, držák zadní brzdy je stejný jako na panelce?
4, může mi někdo změřit držáky předního světla? mám je nějaké zbastlené, ale rád bych je zachránil
5,jaké bylo provedení zámku řízení?
Díky moc za pomoc
Tom
1 reakcí na tento příspěvek Californian 350/362 rv 1971 - pomoc při renovaci
Podsedlový plech (rámeček) je stejnej s panelkou, jen nemá ty boční plechy. Podle zadního blatníku se dávají nebo nedávají vymezovací válečky
Držák brzdy s pedálem je stejnej s panelkou, ale pouze 350 ccm
Držáky předního světla jsou dva druhy, dlouhý a krátký uši.
Zámek řízení bych řekl visací zámek skrz brejle a oko
2 reakcí na tento příspěvek Californian 350/362 rv 1971 - pomoc při renovaci
Ale když koukám na ty tvoje fotky, tak tě čeká ještě daleká cesta
Srdce zaplesá, když se podívám na tvého kalifa. Přesně takového jsem měl, jenom jsem měl chromované blatníky. Skončil blbě ve 110 do Saba který vyjel z vedlejší.
Měřil asi 80cm.
Válce, klika, písty, výfuky, přední a zadní blatník, podsedlák, boční schránky, světlo, karbec, čerpadlo, chromy...
Nějaké repliky se dají koupit na etovar (tam je to cenově jinde, ale repliky)
https://etovar.eu/cs...n&submit_search=
Počítám s tím že to nebude jen tak, jak časově tak finančně, ale nespěchám s tím. Kliku a válce už mám nachystané, čerpadlo mám taky, ale nevím zatím jak až funkční. Ale jak říkkáš, plno dílů nemám....
Jsem na tom obdobně. Ke svému Califu stavím z dílů ještě VB verzi. Blatníky si nechám od jednoho šikovného klempíře předělat z kejvackovskych, podblatník taky.
Musíš sehnat olejovku, zbytek se dělá v replice, kryt řetězu, schránka na nářadí a kryt baterie. Vidlice stejná, přední světlo na malý tachometr se.na Aukru dá koupit.
Naposledy editováno 25.01.2018 19:33:17
Rozměry držáku baterie californian ... Jawa 350/362 Californian | Jawar69 | 2 | 13.9.2022 v 21:16 Jawar69 |
Umístění držáku č30 Jawa california... Jawa 350/362 Californian | Jawar69 | 12 | 20.7.2022 v 21:55 Jawar69 |
délka tyčky zadní stupačky californ... Jawa 350/362 Californian | zilvaré | 14 | 6.1.2022 v 10:21 zilvaré |
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... | MarekPalovic | 56 | 28.12.2021 v 11:53 zelinar22 |
Jawa Californian - VB, originální b... Jawa 350/362 Californian | SOBO54 | 11 | 14.11.2021 v 19:01 cmiral |
