Téma: Motorka po výměně filtru a oleje chcípá
7.1.2018 v 18:20
Čus, měnil jsem olej a filtr u Yamahy FZ750 a moto teď ihned po nastartování (cca 3-4 sec.) chcípne a to i na plně vytaženej sytič..Před tím startovala v teplotách jak jsou teď (5-6 stupňů) na pohodu aj bez přidání bohatší směsi.
Motorku mám chvíli a nebylo známo jakej tam byl olej. Nalil jsem tam Motul 20W50 (což mě doporučili v obchodě a v manuálu je zmínka o 20W40, tak sem si říkal, že jako asi spoko:) Nalil jsem tam 2 a půl litru, hladový oko bylo plný. Párkrát jsem zkusil nastartovat a motor běžel nesourodě (prvních pár pokusů aj 30 sec, pak se vždy vypl) pak se mě nějak sekla převodovka a nešlo dát neutrál. Ulil jsem malinko oleje (deci možná) a neutrál už šel (nevím jestli to má spojitost, říkal jsem si, že je ho tam možná moc). Pak jsem byl na rysce úplně dole.. jak se rozházel po motoru, dolil jsem tam zbývající půl litr a teď jsem na rysce v půlce, ale moto se po nastartování nechytá..
Co myslíte, po*ral jsem to tím olejem? Díky za radu..
Naposledy editováno 11.09.2018 07:19:31
2 reakcí na tento příspěvek Motorka po výměně filtru a oleje chcípá
Neměříš ten olej na stojánku(policajtovi)?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka po výměně filtru a oleje chcípá
dewwil> měřeno normálka v kolmý poloze..
1 reakcí na tento příspěvek Motorka po výměně filtru a oleje chcípá
To je divný, nesundával jsi nádrž a neskřípl někde nějakou hadicí, tohle vypadá jako by tam nedotýkal benzin...
dewwil píše: Neměříš ten olej na stojánku(policajtovi)?
ahoj, úplně čistě náhodou, když už je tu tohle téma,nevíš jak se měří olej na Tigrovi. Přiznávám, ještě jsem to nehledal, nezjišťoval, přišel jsem na to až teď, když jsem v garáži nevěděl co dělat a řekl si, že zkontroluju množství olej po 1000km od výměny . Na podzim jsem koupil Triuph Tiger 900i (r99), při koupi jsem si nechal v servisu prodejce vyměnit olej(+filtr) . Na policajtovi je okénko hladiny oleje prázdné, na hlavním stojanu úplně plné. Tak snad když stojí rovně a má obě kola na zemi - to sám nezkouknu /?
Chobotopažout> to nevypadá jako souvislost s olejem
Humusus> typek v obchodě, když jsem kupoval olej mě říkal ''na tuhle motorku buď 20W50, nebo 10W40, ale že tyhle starší motory maj radši tu 20ku'' no ale jeden je minerální a druhej syntetický, ted zjistuji.. Nemohl by být tohle ten problém? Může jiný druh oleje poškodit motor?
Chobotopažout píše: Humusus> typek v obchodě, když jsem kupoval olej mě říkal ''na tuhle motorku buď 20W50, nebo 10W40, ale že tyhle starší motory maj radši tu 20ku'' no ale jeden je minerální a druhej syntetický, ted zjistuji.. Nemohl by být tohle ten problém? Může jiný druh oleje poškodit motor?
Určitě ne. Ten minerál cos tam dal je vpoho, dle mne.
GL1> Ahoj, na Speed Triple 955i 2003 se měřil na narovnané motorce a t měl jen měrku bez okýnka, jednou rukou jsem držel moto a druhou šrouboval měrku a doléval oil. U Tigera nevím, ale taky si myslím, že při narovnání...
tohle není příčina výměny oleje ale příčina nízkých teplot , takže vyměn svíčky ,protože pokud tam maš NGK a v garaži kosu tak snima nenastartuješ , protože se radi ulejvaj a počkej až budeš mít v garaži aspon 10 stupnu a pak to skus
řadový čtyřválec vodou chlazený 10w40. jo a taky souhlas,že to svýměnou nebude souviset. jezdí tu ke mne fzx 750 a dávám tam 10w40. motor je choulostivý na svíčky a co je důležitější - odcházejí i fajfky/ nové koupeny v elitu/ j.
Díky za tipy.. Já si taky říkal, že jako svíčky by třeba mohli hrát roli taky :) ale moto je konstantně v +- 12° C a naskočila vždy napoprvé aj těsně před tou výměnou. Když jsem tam dal ten novej olej tak jsem slyšel a cítil jak válce jedou nesynchro, taková menší bitva u thermopyl. Teď když to nahodím tak zní na pohodu akorad ale jen ty 3, 4 vteřiny, pak to spadne. Podívám se na ty svíčky, doporučili byste mi nějaké na tu mojí kamaradku džamahy a co ty fajfky? Sem novic, 32 let a moje první moto.. teprve objevuji co a jak... Jinak co se týče toho oleje, je v poho tam nechat ten 20W50 i když tam byl předtím třeba 10W40?
Díky moc všem za reakce!!!
Téma je zamknuto
Co je to za Yamahu Yamaha FZ 750, Yamaha FZ 400, Yamaha FZ 600 | Kohlstein | 11 | 25.1.2025 v 08:28 Kohlstein |
Nesvieti mi kontrolka zaradeného ne... Yamaha FZ 750 | murila | 1 | 8.5.2022 v 18:13 gerrik |
Nesvieti mi kontrolka zaradeného ne... Yamaha FZ 750 | murila | 0 | 8.5.2022 v 18:12 murila |
Yamaha fz 750 1986, univerzální bud... Yamaha FZ 750 | TomKonrad | 4 | 30.5.2021 v 11:52 TomKonrad |
Yamaha fz 750 1986 Yamaha FZ 750 | TomKonrad | 3 | 1.5.2021 v 12:47 KajošR1 |
