Téma: Baterka v háji???
10.1.2018 v 08:02
Kamarádi.MOTORKÁŘI.Na Hondu Shadow 750c.rok výroby 2009..Baterka označeni.12V 11.2Ah FTZ148-BS.FIAMM.Potřebuji poradit.Nechal jsem asi týden zapnutou navigaci a baterka se úplně vymlátila.Nejdou ani kontrolky.Nechal jsem si ji v nabíjecce a ani ťuk.Přece ji nevyhodim.zase tak stara není.Zkusit ji dat zpět a přes káble ji nahodit z auta.nebo z jine motorky a projet motorku.Ale co alternator.aby neklekl.jesli by se oživila na tech krit.7proc.a pak ji dobit.nevím jesli je gelova.poradte mi co sni.a kde se dá sehnat nová za dobrou cenu.Ahoj.petan
Baterka v háji???
10.1.2018 v 08:24 | Nahoru | #1
Jestli je ta baterka stejně stará jako motorka tak si myslím že můžeš být rád že ti vydržela tak dlouho...
1 reakcí na tento příspěvek Baterka v háji???
10.1.2018 v 08:35 | Nahoru | #2
ked je baterka v prdeli,kup novu,najlepsie yuasa,a hotovo,nie je co riesit.
(reakce na) Baterka v háji???
10.1.2018 v 08:48 | Nahoru | #3
petanzmedle: Změř na té baterii napětí. Nejspíše ji máš hluboce vybitou a k tomu "inteligentní" nabíječku - ta se ale u podvybité baterie nespustí. Řešením je připojit baterii na nějakou dobu k "hloupé" nabíječce, která napětí vytáhne na potřebné minimum a pak teprve ji připojit na tu chytrou nabíječku. Případně si pomoci třeba nabitím z autobaterie.
Ale počítej s tím, že podvybitá baterie ztrácí kapacitu i velikost startovaícho proudu, takže už nebude co bývala.
Baterka v háji???
10.1.2018 v 09:59 | Nahoru | #4
1100Virago ti odpověděl úplně přesně, takhle to je, vyzkoušeno. V 2009 by klidně původní baterka mohla být, už bych koukal po nové.
Baterka v háji???
10.1.2018 v 10:42 | Nahoru | #5
Jj,několikrát potvrzeno u kamarádů
Baterka v háji???
10.1.2018 v 10:56 | Nahoru | #6
Jak píše Virago1100 - já taky tak vymlátil baterku, propojil jsem ji kabely na chvíli k autu, mezitím připojil na "chytrou nabíječku" a dobil, fungovala ještě rok(sezonu) a pak klekla úplně. Náhradu jsem zvolil Exide. Jestli je jak píšou ostatní původní, ani bych to neřešil a koupil rovnou novou, já byl ten rok v klidu, jelikož sebou tahám startovací powerbanku.
Baterka v háji???
10.1.2018 v 11:01 | Nahoru | #7
kup si od Motobatt baterku MBTX9U, 10.5 Ah/12V; 160 A,151x87x105 (110) mm
Naposledy editováno 10.01.2018 11:02:16
Baterka v háji???
10.1.2018 v 12:22 | Nahoru | #8
jestli se ti úplně vybila, tak počítej že je v řiti
Baterka v háji???
10.1.2018 v 13:23 | Nahoru | #9
Mám ročník 2008 a to samé mě potkalo loni měl jsem tam Yuashu viz foto a tu samou jsem zase koupil. Sice už není tolik chválená, ale to je reference i na ostatní baterie které nejsou z prvovýroby.
Baterka v háji???
10.1.2018 v 13:56 | Nahoru | #10
pokud máš inteligentní nabíječku, tak ta ti ji nenabije, pokud je vybitá víc než něco. Musela by se došťouchnout klasickou nabíječkou, která tam prostě cpe proud, dokud to jde. Ale může být mrtvá, i to je varianta.
Baterka v háji???
10.1.2018 v 14:36 | Nahoru | #11
...taky origo 2008
e:...fotka je když jí bylo pět,dneska je jí deset a fachá
Naposledy editováno 10.01.2018 16:43:39
Baterka v háji???
10.1.2018 v 20:51 | Nahoru | #12
Poradím ti.
Jestli máš chytrou nabíječku (např. CTEK) a nechce nabíjet, tak paralelně k baterce a nabíječce zapoj 12V žárovičku a nabíjej.
Pokud se žárovička rozsvítí, tak máš vyhráno.
Chytrá nabíječka bez určitého odporu nenabíjí.
Pokud máš nějakou lepší co měří napětí a hluboce vybitou neumí, tak jedině trochu nabudit klasickou.
Vyzkoušeno mnohokrát.
Baterka v háji???
11.1.2018 v 18:00 | Nahoru | #13
Pokud je vybitá a chytrá nabjíečka nespustí nabíjení kvůli nízkého napětí, stačí paralelně připojit už připojené nabíječce na vybitou baterii jinou aku. Když není k dyspozici stará nabíječka.
Baterka v háji???
12.1.2018 v 21:07 | Nahoru | #14
Ahoj, máš sice Hondu, ale já jsem udělal podobnou zkušenost s Yamahou Xj 600. Koupil jsem jetou, super stav motorky, dokladovaná výměna baterie. Časový úsek není důležitý, ale jednou jsem nastartoval s obtížemi. Potom jsem startoval přes fabii. A potom v práci,po denní směně KO.. Koupil jsem ,,EXODA" za tiskara a bez
problémů, aspoň na pět let, jako u fábky. Nic neřeš a kup novou !!!!! Budeš bez starostí. Hodně km.bez nehod. R..............................................................................................
Baterka v háji???
13.1.2018 v 09:57 | Nahoru | #15
Nazdárek mám 750c s 1984 a baterka je tam takovej paskvil dole odskočenáj, dá se sehnat orginál , nebo ji nahradit.Rovněž molitanovej vzducháč.
Baterka v háji???
14.1.2018 v 17:11 | Nahoru | #16
Všem díky.petan
Baterka v háji???
6.2.2018 v 18:32 | Nahoru | #17
Mám dobrou zprávu.Baterka byla nabíjena celý týden přes lepší nabíječku a po měsíci ok.Mám ji už měsíc v motorce a staruje bez problémů.Doufám že mě nezklame.
Baterka v háji???
6.2.2018 v 19:20 | Nahoru | #18
Jak píše Smola, kup novou a neřeš to, až Tě to někde vypeče, budeš zbytečně nasr, baterka má již svůj věk. Ciaso Píny
Honda Shadow Spirit VT750 [1 ... 6, 7] Honda VT 750C Shadow, Honda VT 750 Shadow Spirit Dovi 210 19.5.2024 v 08:32 HANOJ
Seřizeni ventilů Honda VT 750C Shadow Martm 2 16.4.2024 v 14:11 Martm
porucha je i není Honda VT 750C Shadow Eddie555 6 2.4.2024 v 12:11 Eddie555
Porucha tachometru Honda VT 750 C Honda VT 750C Shadow Tom73x 5 8.3.2024 v 08:24 Tom73x
