Téma: automatický dekompresor honda XR 600R
22.2.2018 v 18:19
Čauec! Zajímalo by mě jaké máte zkušenosti s automatickým dekompresorem na hondě XR 600r podle manuálu rok 88 a mladší já osobně jsem ho měl na motorce už demontovaný když jsem kupoval. Zvažuji zpětnou montáž nějaký díly mám něco bych musel dokoupit. jde o to jestli se mám do toho vůbec pouštět. předem díky
Wembloudek
Naposledy editováno 22.02.2018 18:23:45
1 reakcí na tento příspěvek automatický dekompresor honda XR 600R
22.2.2018 v 18:59 | Nahoru | #1
Čau, neviem, prečo to nejaký ľudia demontujú. Robil som dve Hondy XR 600 R staré vzducháče. Funguje to tak, že pri nízkych otáčkach je pootvorený výfukový ventil a zavrie sa úplne až pri vyšších otáčkach. Je to príjemné pri jazde v nízkych otáčkach, motor zmekne a nezastaví sa , nemusíš hneď mačkať spojku ako u XT 600. Párkrát sa mi stalo, že som tak spadol z XT-čka , ako v animáku, len som vypleštil oči a bum. Toto sa Ti nestane u XR 600R, ovšem , keď má ten systém namontovaný. Problém je v tom, že ju nesmieš nechať bežať zbytočne na nízke otáčky, lebo ventil je otvorený a sa podpaľuje. Aj sa ľahšie štartuje, nemusíš sa trápiť s ručným dekompresorom presne trafiť na zdvih, ventil Ti automaticky pootvorí. Trošku je problém potom pri nastavovaní ventilov. Pred nastavením musíš systém vyrušiť a potom nastavovať. Držím palce pri oprave. Daj si pozor na šponovák , ten treba preventívne vymeniť , lebo sa ukazuje , že je funkčný a nie je. Čítal som to tu niekde na fóre. Aj pozor na karburátor , u toho modelu čo je v ňom klapka ako sytič. Klapka je hliníková a je v nej okienko z plechu na pružinke. Klapka sa vie zlomiť a kúsky nasaje do motoru , to ked niekto nechá dlho bežať motor na sytič klapku nechá zatvorenú. Ináč krásna motorka.
22.2.2018 v 20:09 | Nahoru | #2
A kdybys to XRko kvůli tomu nechtěl, dej vědět Mám XL350R a XRko by se mi líbilo víc asi
(reakce na) automatický dekompresor honda XR 600R
22.2.2018 v 21:23 | Nahoru | #3
krokoš> popsal jsi to celkem obstojně, jen s maličkou chybou.....dekompres přiotvírá výfukový ventil jen při startu, po nastartování je vyřazen odstředivou silou, pokud nemáš volnoběh nižší jak 800rpm, což dost pochybuji, tak je vyřazený z činnosti, takže volnoběh tomu vůbec nevadí a k žádnému podpalu ventilu nedochází...
22.2.2018 v 21:41 | Nahoru | #4
Čau, kawajawa, ja som si myslel, že práve činnosť toho dekompresoru spočíva v tom, že v nízkych otáčkach sa ten výfukový ventil tým dekompresorom otvára a tým je má motor v nízkych otáčkach nižšiu kompresiu, možno sa mýlim. No pri rozobratí, bol ten ventil v horšom stave ako ľavý.
22.2.2018 v 21:51 | Nahoru | #5
krokoš> čau, ten dekompres je v činnosti pouze při startu, po naskočení motoru ho odstředivé síly vyřadí z činnosti. Pokud by otvíral ventil za chodu motor by na volnoběh nejspíš zdechnul. Občas se stáva, že se sekne, ale spíš v pozici kdy neotvírá. Nemuselo ti těsnit sedlo ventilu proto asi ventil vypadal jak vypadal.
Naposledy editováno 22.02.2018 21:52:49
23.2.2018 v 11:28 | Nahoru | #6
děkuji za odpovědi. Nejhorší bylo že někdo dekompresor demontoval ale už ho moc netrápila dírka na jeho mazaní jelikož ta dírka je první musel jsem nechat přebrousit vačku jelikož byla vydřená, zalepil jsem ji tekutým kovem. teď mně čeká ta výměna napínáku prvně se mně rozvodový řetěz zn. morse po cca 20 mth natáhl o 3/4 zubu tak jsem koupil obě kola novy jak na kliku tak na vačku novy jedno lízátko a pružinu k napínáku a originální řetěz ( 3500,- to sem koukal) a při nastaveni byli rozvody pootočeny o cca 1/4 zubu složil jsem fungovalo to bez problémů. po delším stání docházelo dle mého k pootočeni rozvodu neboť jsem protočil motor rukou přes nakopávačku, po šlápnutí se komprese vrátila do normálu a teď posledně jsem po půlroční odmlce se chtěl jet sklouznout motor naskočil, na volnoběh klapal tak jak má po přidáni plynu nad hranici cca 1/4 otočení stříleni do karbecu tarokovaní - karbec v ultrazvuku, nová membránka v karbecu, vlivem střílení oprava klapky která je v sytičové klapce předepnutí pružinky bez výsledku nic nepomohlo. Tak jsem sundal ventil víko a přeskočený rozvody. Napínáky mam doma tři ale teď už nevěřím ani jednomu půjdu do novýho a snad bude klid. Pro to jsem chtěl vědět ten dekompresor že bych udělal všechno při jednom ať už mám klid.
23.2.2018 v 11:33 | Nahoru | #7
neměl by někdo ten dekompresor venku z motorky a třeba rozdělanej? že by ho nafotil abych věděl co mam ve svém haraburdí hledat z manuálu to není úplně ono. PS: snažím se jít cestou veterána, dělat z toho bastl by byla škoda!
23.2.2018 v 12:22 | Nahoru | #8
mrknu doma,bude asi stejny jak na nx 650
23.2.2018 v 17:15 | Nahoru | #9
23.2.2018 v 17:23 | Nahoru | #10
jinak podle PD je to stejny jak na NX650
23.2.2018 v 17:54 | Nahoru | #11
jungen> děkuji!
24.2.2018 v 01:00 | Nahoru | #12
wembloudek píše: ...... snažím se jít cestou veterána, dělat z toho bastl by byla škoda!
neporadím, jen pochválím
4.1.2019 v 16:01 | Nahoru | #13
prolezl jsem všechny krabice s dílama a nenašel jsem ani jeden díl dekompresoru neměl by ho někdo na prodej? nebo nějaký části z něj? děkuji
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 novej 8 21.4.2022 v 23:09 mRKEF
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 fichtlusius 9 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974
